Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4181 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
    E300TD S124 1994 г.в.
Отправлено 10 October 2014 - 09:28
Тросик, который нужно регулировать, идёт от дроссельной заслонки к коробке.
Я правильно понимаю, что к тяге дроссельной заслонки подходят два тросика, один от педали газа, другой - от АКПП?
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#4182 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 10 October 2014 - 12:26
Правильно.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4183 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 October 2014 - 14:06
Правильно.
Понял, спасибо за ответ!
Теперь осталось выяснить, что это за устройство? Шланг от вакуумного модулятора АКПП подключается к нему? У меня от впускного коллектора шланг идет на тнвд, с тнвд на это устройство, но у него есть еще один патрубок, который свободен.
Сообщение отредактировал AAC: 10 October 2014 - 14:08
#4184 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 10 October 2014 - 15:00
С дизелем не знаком. :(
Моё авто на DRIVE-2
#4185 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 October 2014 - 20:30
Тж с дизелем . но на бензинке это электроклапан, для режимов коробки S и E.
Если я не туплю, то по правому борту коробаса трубка идет как раз на этот клапан, а вот по левому борту коробаса на коллектор.
блин недавно менял ведь... забыл блин. Но вроде так.
А тросик на педаль уходит в щит, а вот на АКПП уходит за мотор и потом по правому борту АКПП. залезь на яму и пусть кто нить его пошевелит... чет странно, видно его должно быть из под капота
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#4186 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 11 October 2014 - 04:02
Всем спасибо за информацию!
У "дизелистов" узнал, что предыдущий владелец авто, был ярым "колхозником"... На фото - это обычная вакуумная "глушилка" двигателя, без нее он будет постоянно работать. "Ушел курить" мануалы по дизелям...
#4187 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 October 2014 - 08:16
точно, я чет поторопился неразглядел, что в топливный насос идет трубка..............
т. 89229109897
   89536763163
#4188 ОФФЛАЙН   Andre136
Andre136
  • Cообщений: 20
    W463, G300GE, 1990
Отправлено 11 October 2014 - 09:47
У меня вопрос. 722.3 взаимозаменяемость? Интересует не начинка, а именно место соединения в двигателю.
В частности различаются ли по креплениям от рядной 6 и v8? Ато на мой М117 на G-class трудно что то подобрать. А тут от ОМ603 предложили.
BMW e34 540i (m62B44)
Mercedes 300GE w463 to 500GE (M117.965)
#4189 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 11 October 2014 - 20:17
Рядник и v образник коробки к ним по разному крепяться.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4190 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
    w124 E280 m104.942 722.433
Отправлено 13 October 2014 - 14:41
Привет, хочу помеять акпп на механику гетраг. Скажите пожалуйста надо ли поменять и редуктор. Авто 124 2.8 m104 акпп 4 ступенчатая с селектором S-E 722.421 0 3835178
#4191 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 13 October 2014 - 14:46
А с родной что не так? Редуктор менять. Там надо смотреть передаточное число.
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 13 October 2014 - 14:47
#4192 ОФФЛАЙН   yurbant
yurbant
  • Cообщений: 5
    W245
Отправлено 13 October 2014 - 21:14
Здравствуйте!
Коробка 722.801, авто B170, W245. Коробка пробуксовывает. Был на диагностике в дилерском центре.
Показала ошибку 0730 "Передаточное отношение в бесступенчатой автоматической КП(CVT) недопустимо"
Толком мастер ничего не сказал, предположил только, что коробку "подпалили" и посоветовал масло пока не
менять ( подошел пробег 60 000 км.), а готовиться к ремонту АКПП. Дёрганий никаких нет, в машине на бортовом
компьютере ни чего не выскакивает, но при резком разгоне при обгоне, или при старте, чувствуется пробуксовка.
На одном из мерсовских форумах посоветовали отрегулировать уровень масла, на другом заменить.
Что вы скажете? Менять масло или готовиться к ремонту? Что это может быть?
#4193 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 13 October 2014 - 22:04
В170 - это вовсе не Мерседес, ИМХО. Обратитесь на профильный форум
Моё авто на DRIVE-2
#4194 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 14 October 2014 - 10:00
Здравствуйте!
Выставят уровень масла.
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 14 October 2014 - 12:12
#4195 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 14 October 2014 - 12:11
Выставь уровень масла посмотри как себя поведет.
#4196 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 October 2014 - 07:18
Родной скоро накроется, уже иногда задняя и 2 положение не хочет включаться, авто как будто трогается с 3 передачи. Машину менять не хочется.
#4197 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 15 October 2014 - 10:31
Тогда ты мой клиент, я 20 лет ремонтирую акпп МБ, приезжай посмотрим что у тебя там, я думаю будешь еще долго на родной кататься с гарантией после ремонта. Мой телефон у меня в профиле о себе.
#4198 ОФФЛАЙН   yurbant
yurbant
  • Cообщений: 5
    W245
Отправлено 15 October 2014 - 19:18
Я понимаю, конечно, что это не совсем то, что подразумевается под словом Мерседес,
но это младший брат этого же семейства. Он меня полностью устраивает, как семейный
авто. И не надо так высокомерно рассуждать. Я то же не сяду уже на 124-ый (про 201-ый и не говорю)
Хорошая машина была в начале 90-ых, как и копейка в начале 80-ых, но сегодня - увы, отжила своё.
Сообщение отредактировал yurbant: 15 October 2014 - 19:26
#4199 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 15 October 2014 - 19:24
авто. И не надо так высокомерно рассуждать. Я то же не сяду уже на 124-ый. Хорошая машина была
Безусловно, это Ваше дело, куда садиться.
Я просто имел ввиду, что с Мерседесами Ваше авто не имеет ничего общего, кроме значка на капоте.
Вряд ли тут кто-то знает про болячки вариатора....
Моё авто на DRIVE-2
#4200 ОФФЛАЙН   yurbant
yurbant
  • Cообщений: 5
    W245
Отправлено 15 October 2014 - 19:35
А вы, что здесь, за всех всё знаете?
Сообщение отредактировал yurbant: 15 October 2014 - 19:45
