инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4181 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 14 September 2009 - 15:12
А как опеделить богатит или беднит? по свечкам?
Ну можно и комп с дтулом подключить.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4182 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 14 September 2009 - 15:16
Просвятите что такое дтул?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4183 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 September 2009 - 16:37
Попробывал прошивку от FINGERa. Хоть и комплектация и отличается от рекомендуемой, форсунками да и нету ДФ. Мне понравилось, появилась динамика самое главное, тока на холостых трясёт как будто в тракторе сидишь, при разгоне звенит чего то, ошибка выскакивает неисправности цепи ДД. Пока оставил, понаблюдаем за расходом.
Нет связи с ДД поетому и звенит.
#4184 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 14 September 2009 - 18:47
Программа такая Diagnostic Tool.
W163.154 3,2
#4185 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 15 September 2009 - 14:28
Вот что нашел по ДМРВ. Читал уже что-то подобное и раньше. Но тут пряк туториал. Engineer - рекомендую (к вопросу о выборе ДМРВ).
http://www.team-rs.r...c...ge&id=13687
Сообщение отредактировал magnum: 15 September 2009 - 14:28
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4186 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 15 September 2009 - 16:19
Парни, такой вопрос, а зачем при переделке 102го мотора 2.0 делать пластину под ДТОЖ мерса? по фото я вижу что мерсовский нетрогается а просто ВАЗовский позпиливается и в розмыкание ставится, или я не так чота понял, разтолкуйте
http://www.oldmerin....mp;showentry=57
http://www.oldmerin....mp;showentry=56
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4187 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 September 2009 - 16:22
ТУТ в основном с родным датчиком ездят-зачем тебе тазодатчик
теперь ещё
#4188 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 15 September 2009 - 18:14
Элементарно- крышка снимается, выставляется, проверяется на работоспособность, и крышка ставится на место. Всё продумано. Она на двух винтах держится.
Глянь у меня в профиле (галерее) как реализован датчик фаз..
Сообщение отредактировал nika_t: 15 September 2009 - 18:16
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#4189 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 September 2009 - 18:55
Так в описании переделки (по указаным сылкам) делается переходник под родной ДТОЖ, только непойму зачем там ставят пластину??? под датчик ДТОЖ мерса и пробку возле него???
Ещё, разобрал как показано датчик ДТОЖ ВАЗ а там не паста а резина какая то, и к резистору идут не проволочные проводки а прочсто тонкие проводки, они при вынимании пласмасовой части оборвались, к ним паять провода и всё. Вот и непойму зачем ета пластина в описании переделки устанавливается?????
#4190 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 September 2009 - 18:57
#4191 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
#4192 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 September 2009 - 18:58
#4193 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 September 2009 - 18:59
#4194 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 September 2009 - 19:01
вот ето форум затупил
#4195 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 September 2009 - 20:27
ты мне поясни зачем тебе тазовский дтож? ты посмотри под него хоть прошивки то остались?потому как Ден мне присылал lvhdiye. так там всё было на родном дтож
оставь родной и не парься
теперь ещё
#4196 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 15 September 2009 - 20:31
скажьте пожалуясто а на моем моторе дтож пойдет под подобную переделку или как кл-джетронике покупать надо?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4197 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 September 2009 - 20:42
wertyozw
на каком кл джетронике????
так ребята с проблемами ДТОЖ -все скопом читаем фак.там всё.ВСЁ есть
теперь ещё
#4198 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 15 September 2009 - 20:56
wertyozw
на таком как у вас стоял раньше ну опечатка ке житроник там про к житроник м102980 ничего не говориться у меня стоит 3 датчика 1 я точно знаю что он на включение вентилятора а остальные 2 какойто на пусковую форсунку и помоему на руд а как на ке житрониках я незнаютам же с блоком управления система идет, мож там другой датчик температуры, я уже давно слежу за форумом и не видел чтоб были подобные вопросы, или можт я что нить пропустил в блогах finger тоже двояко описана какую дз ставить если волговскую то патрубок воговский надо,я чуть с дуру с 8 ки не купил, и еше вопрос почему нельзя ставить стандартные корпусы от рхх?
Скрытый текст
#4199 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 September 2009 - 21:02
баян какой то
дтож оставляешь родной-найти то сможешь???от него проводка к мозгам идет
про РХХ вообще не вкурил.ты что ставишь?дз газ или ваз?какой патрубок??? вообще ничего не понятно
тема полна фотографиями и описаниями.читайте.ну сколько можно об одном и том же
теперь ещё
#4200 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 15 September 2009 - 21:15
У тебя должен стоять датчик на "мозги" инжектора. Если нет то можно его докупить, это лучше чем лепить переходник или резать резьбу в блоке. РХХ ты можеш поставить с вазовской заслонкой, только надо брать хотя бы тюненгованную (54мм.). Но лучше делать или ГАЗ или родную... А вообще МАКСЯ тебе правильно сказал. Почитай неспешно форум и проштудируй, вдумчиво, блоги. Ребята уже много раз описывали в подробностях как и чего. А уж как все прочтеш то и многие вопросы отпадут сами собой. Ну а если всетаки чего то непоймеш, спрашивай. :smile:
W163.154 3,2
    Yandex (1)
