менять насос в сборе!
Помощь по АКПП
#4261
Отправлено 12 December 2014 - 23:57
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#4262
Отправлено 13 December 2014 - 07:09
доброе утро всем..
коробка по ВИНу 722.503
иногда,на горячую, при переключении от P на R где то по середине пути, ручка АКП как будто цепляется за чтото...
от чего это может быть? или к чему это? что дальше ждать?
Сообщение отредактировал nevajno: 23 December 2014 - 13:34
вдбстодваЦ4032
#4263
Отправлено 15 December 2014 - 11:02
АПну, вопрос нужный!День добрый подскажите какой длины щуп в АКПП (лупатый 2.9турбодизель номер коробки не знаю)
У меня под щуп трубка есть с красной защелкой на конце, а самого щупа нет... Хотел проверить масло в коробке,а
не знаю какой он длины должен быть и контрольных точек не знаю...
Буду очень признателен если подскажете по уровню(как проверить)
Е-250 акпп 95г., Е-300 акпп 96г., Е-290Т акпп 98 г., дальше тоже будет МЕРИН !!!
Смотрю на всех через прицел )))
#4264
Отправлено 15 December 2014 - 18:15
Что-то хрень какая-то стала замечаться, при движении на 4 передаче, если останавливаешсья например на красный, на маленькой скорости, практически перед остановкой чувствуется небольшой толчок, словно как когда на механике подтыкаешь пониженную передачу. Что характерно, если включить режим 3, чтобы коробка не переключалась выше 3, тогда этого толчка нет. Напрягает несильно и чаще всего практически не ощущается, но боюсь что симптомы могут прогрессировать, может профилактикой какой надо заняться? Масло чистейшее по крайней мере, что ещё смотреть не знаю.
ваз 21102 '01w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#4265
Отправлено 19 December 2014 - 21:14
на лупатом нет щупа в акпп,можно заказать по вину сервисныйАПну, вопрос нужный!
#4266
Отправлено 19 December 2014 - 21:36
вы тоже коробками занимаетесь?просто в книгах этот насос показан вроде как разборный,соответственно можно значит поменять только шестерню или я ошибаюсь?и еще вопрос от акпп 722.428 насос подойдет на акпп 722.625?менять насос в сборе!
#4267
Отправлено 19 December 2014 - 21:57
Ну может у кого есть, может поделятся размерами, метками?на лупатом нет щупа в акпп,можно заказать по вину сервисный
Все-таки форумчане...-я как и все тут люблю мерины !
Сделать его не тяжело, руки есть-РАЗМЕРОВ НЕТУ!
#4268
Отправлено 20 December 2014 - 20:15
куда уходил уровень атфки?
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#4269
Отправлено 22 December 2014 - 19:01
не работает кикдаун спб
кто может помочь?
w210 E280
w204 С280
#4270
Отправлено 22 December 2014 - 21:15
История в следующем: автомобиль перестал глохнуть с ключа, диагностика выявила неисправность клапана остановки на ТНВД (ОМ606.910 дизель). Заменили клапан и автомобиль перестал ехать. Выражается это в том, что нет динамики вообще, в подъёмы едет еле-еле 40(коробка автомат 722.435). И ко всему прочему перестал заводиться сразу после того, как заглушишь. Приходиться несколько раз на тормоз нажать, чтобы убрать вакуум с клапана остановки и открылся кран в ТНВД.
Что теперь со всем этим делать, подскажите?
#4271
Отправлено 01 January 2015 - 14:34
Подскажите по такому вопросу. Акпп 720.111. На холодную при включении передачи авто не едет вообще, если поднять обороты двигателя до 2000 начинается неторопливое движение, а чтобы поехала машина нужно подгазнуть 2500-3000 оборотов. В чем может быть неисправность и есть ли она вообще? Или это особенность старой коробки? На горячую все ок, машина просто рвется вперед)) авто w460 230ge.
Сообщение отредактировал Koks13: 01 January 2015 - 14:35
#4272
Отправлено 02 January 2015 - 19:22
Глянь гидроблокПодскажите по такому вопросу. Акпп 720.111. На холодную при включении передачи авто не едет вообще, если поднять обороты двигателя до 2000 начинается неторопливое движение, а чтобы поехала машина нужно подгазнуть 2500-3000 оборотов. В чем может быть неисправность и есть ли она вообще? Или это особенность старой коробки? На горячую все ок, машина просто рвется вперед)) авто w460 230ge.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4273
Отправлено 02 January 2015 - 22:02
Привет. Нужен совет, акпп 722.342 недавно стала буксовать на 2й передаче при резком ускорении, точнее когда обороты болен 4000, но это только при хорошо прогретой коробке. На холодную все отлично. В остальном все переключения происходят отлично и на других передачах все гуд.
А еще наблюдается вой в акпп в режиме парковки...
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#4274
Отправлено 03 January 2015 - 22:30
Похоже на износ фрикционов, а так же неполадки с насосом, подъезжай после праздников устраним проблему. Мой телефон ниже глянь.Привет. Нужен совет, акпп 722.342 недавно стала буксовать на 2й передаче при резком ускорении, точнее когда обороты болен 4000, но это только при хорошо прогретой коробке. На холодную все отлично. В остальном все переключения происходят отлично и на других передачах все гуд.
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 03 January 2015 - 22:31
#4275
Отправлено 04 January 2015 - 00:36
Иван, а совет не дашь? Коробку я на днях сниму и поставлю другую вместе с раздаткой, а эта коробка и раздатка будет неспешно перебиратся своими руками. Так вот к чему я, просто хотелось бы понять износ фрикционов или лент или еще чего...Похоже на износ фрикционов, а так же неполадки с насосом, подъезжай после праздников устраним проблему. Мой телефон ниже глянь.
#4276
Отправлено 04 January 2015 - 10:59
чтбы точно сказать нужно разобрать и посмотреть.Иван, а совет не дашь? Коробку я на днях сниму и поставлю другую вместе с раздаткой, а эта коробка и раздатка будет неспешно перебиратся своими руками. Так вот к чему я, просто хотелось бы понять износ фрикционов или лент или еще чего...
#4277
Отправлено 04 January 2015 - 20:26
Спасибо! Давно мечтал акпп разобрать) А такой вопрос лента B1 - есть не дорогие аналоги, а вот B2 стоит от 10к руб, ее обязательно менять или ей сносу нету, просто хочу поменять по максимуму, а вон на счет B2 пока не определился...чтбы точно сказать нужно разобрать и посмотреть.
#4278
Отправлено 05 January 2015 - 12:38
У тебя 1 передача - B1+обгонная муфта , 2-я передача B1+B2 , 3-я передача B2+K1 ; Если 3-я передача не буксует , то у тебя или будет 1-я подбуксовывать и хана передней ленте или ты передачи считаешь со 2-й и традиционный износ фрикционов K1 . Последний вариант если запустить может закончиться заменой барабана , металлических дисков и водила .Спасибо! Давно мечтал акпп разобрать) А такой вопрос лента B1 - есть не дорогие аналоги, а вот B2 стоит от 10к руб, ее обязательно менять или ей сносу нету, просто хочу поменять по максимуму, а вон на счет B2 пока не определился...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4279
Отправлено 05 January 2015 - 15:59
Первая передача работает четко, до 60км/ч разгон, потом включается вторая обороты растут а разогну нету, педаль чуть приспустишь 3я включается мягко как положенно и 4я без проблем.... Самое что интересное на холодную все четко, только после полного прогрева начинается, может где в уплотнения проблема или с давлением...У тебя 1 передача - B1+обгонная муфта , 2-я передача B1+B2 , 3-я передача B2+K1 ; Если 3-я передача не буксует , то у тебя или будет 1-я подбуксовывать и хана передней ленте или ты передачи считаешь со 2-й и традиционный износ фрикционов K1 . Последний вариант если запустить может закончиться заменой барабана , металлических дисков и водила .
#4280
Отправлено 05 January 2015 - 19:40
Насколько чётко 3-я передача идёт ? Не подбуксовывает ? Просто непонятно , почему у тебя вторая передача только хреновничает . На 2-й передаче обе ленты , на первой передаче - передняя лента . Если первая передача чётко , то стало быть с задней лентой что-то . Вопрос , почему на 3-й не проявляется .Первая передача работает четко, до 60км/ч разгон, потом включается вторая обороты растут а разогну нету, педаль чуть приспустишь 3я включается мягко как положенно и 4я без проблем.... Самое что интересное на холодную все четко, только после полного прогрева начинается, может где в уплотнения проблема или с давлением...
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
Yandex (1)
