инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4261 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 17 September 2009 - 17:27
Забыл спросить, всю проводку связаную с Имобилайзером вырезать (неумный, непойму что имеетсо ввиду под имобилайзером)
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4262 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 September 2009 - 17:56
по Иммобилайзеру: вырезать там всю можно, но через неё идет Клиния(с 55пин на диагностический разьем) вот её надо напрямую пустить в обход ИММО
#4263 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 17 September 2009 - 18:41
Кстати, родной клапан адсорбера работает через вакуумный датчик от температуры... 50, 60, 70 градусов бывают.. Так вот можно купить и электроклапан и подключить как следует - через ЭБУ. Получится что все связанное с двс будет обслуживаться ЭБУшкой
Сообщение отредактировал magnum: 17 September 2009 - 20:05
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4264 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 17 September 2009 - 20:21
У меня тож такая же ошибка, датчик холла менял. Один фиг осталась.
Хотя когда отключаешь его при заведенном двигателе, видно кратковременное подколбашивание
Да у меня диск из нержи. Переделаю на металл. Там посмотрим. А подколбас это попарно-паралельный включается.
Если так же будет может градус увеличить? делал 72 градуса. Диск правильно вроде стоит, надо перепроверить.
Сообщение отредактировал Evil: 17 September 2009 - 20:45
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4265 ОФФЛАЙН   pozdeev-dmitri
pozdeev-dmitri
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 September 2009 - 21:33
to FINGER: Алексей(ZONY) есть такой! Дробаху ф топку!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мало того что он пользует чужую работу, по решению хитрого вопроса, за свою так еще и думает браться ему за работу или нет!!! Ехать в Ебург-круто! Может проще встречаться в Перьми.
to VERTYEZ: Разборы в городе есть в районе болота! А так по городу много таких авто катаетсо.
Курю тему с мая етого года. Почти все собрал(кроме форс и проводки) а так все хочу перебрать все на МИКАС71..............31 и на все датчики от ГАЗ. Нужна будет прошива если есть. ПЛЗ!
:redface:
W124 200E МКПП4 102963/микас7.1..........31 дзГАЗ406 дпдзГАЗ рххГАЗ дмрвПЛЕНКА форсы107
#4266 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 September 2009 - 21:47
:redface:
Да да имено Леха и попал с етим Дропахай)))) точнее предыдущий хозя сделал у него и сразу Слил Лехе))) Падонаг одним словам.
Пермь ето не вариант))) пригоняй к нам темболие Слет будет 9 числа на два дня на базе отдыха орендуем домик в два етажа))
#4267 ОФФЛАЙН   pozdeev-dmitri
pozdeev-dmitri
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 September 2009 - 22:37
:neutral: рад бы в рай да авто по причине дохлого КЕ стойт у забора с вышеобозначенного срока!!!!!!!!!от чего я в печали!!!!! А так Алексей сразу предлагал ехать в город-герой Ебург!
#4268 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 September 2009 - 06:39
Хе хе Мертвый КЕ да ужжж зло етот КЕ тока жись портит))
#4269 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 18 September 2009 - 14:11
Неполучается прошить. Подключаю так:
55 К-Линия
19 "-"
18 и 47"+"
потом через 3-5 сек "+" на 27
У меня ЮСБ К-Лайн. Выставил на нем скорость 9600, в проге КомбиЛоадер 2.1.8 тож поставил пот его(ком5) и скорость 9600
При чтении или записи пишет нет ответа от адаптера.
Подскажите в какую сторону рыть???
На адаптере горит диод питание, но негорит диод К-Линия
#4270 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 18 September 2009 - 14:22
а я мучался мучался с этой КЕ - шляп троник, ни к чему ни пришел! плюнул, покурил, снял её нахрен и поставил карбон! едет так же! а проблем не стало! и вообще чем проще - тем надежнее!
#4271 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 September 2009 - 14:31
И вот в один прекрасный день явился kmvmaxim, и открыл нам глаза! бойтесь, теперь он к вам с карбом идёт!!!11
мучался с этой КЕ - шляп троник.....снял её нахрен и поставил карбон т.е. едет так же как мертвый КЕ??? классный тюнинх, а главное простой!
#4272 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 18 September 2009 - 14:38
Ха. Ха. Ездили - знаем. Сразу после КЕ как и ты вколхозил Солекс с автоподогревом (от 2110). Карб НОВЫЙ. Все идеально. Заводка в -30 легко. ХХ ровный ровный.. Тока вчера 800, сегодня 900, завтра 700. Видать от погоды зависит. Ну и ехал он ни о чем... Даже с форсированными жиклерами.. И кушал 15. И по городу и по трассе. А вот с Микасом пришла идилия. Едет не в пример карбу. И ХХ идеален. И расход.. Супер. Так что каждому - свое.
#4273 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 September 2009 - 19:44
Вчера приколхозил ДФ :applause: Стало тише, слышно как бензин в обратке плещится :mrgreen: обороты действительно держит стабильнее на холостых. Больше изменений не ощутил :redface:
В воздушном фильтре барабанит, это к чему? Барабашка! :insane:
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4274 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 September 2009 - 19:57
Ну научите работать в программе Чип Тюнинг Про 4.10, или помогите сделать мне прошивку кому не сложно, а то ничего не поч\лучается, вроде все есть и адаптер и проги и желание но не достает умения!!! :slobber:
#4275 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 September 2009 - 20:22
в инструкции по переделке http://www.oldmerin....p;showentry=126 в пункте 11 написанно Контроллер Январь 5.1 с номером 2112-1411020-61 а под надписью фото контроллера и на нем написанно 2111-1411020-61, это опечатка или фото нетого контролера?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4276 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 September 2009 - 20:32
Опечатка вот верный вариант 2111-1411020-61 или вот этот 2112-1411020-41
#4277 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 September 2009 - 22:10
Не опечатка ето вы че блин там и 2110 может написано быть какая нафиг разница нас интерисует номер после 21ХХ-
#4278 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 September 2009 - 00:48
у меня кстати тоже в воздухане барабанит.что за фигня?воздуханы ставил разные(с сеткой и без)-та же хрень
теперь ещё
#4279 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 September 2009 - 15:42
Парни, помогите разобраться с подключением бензонасоса, на колодке реле бензонасоса осталось немного проводов, тот что на Тахометр я нашел и с Января нашел тоже, 2 толстых, один идёт на бензонасос, а второй "+" подходит от реле перегрузки. Вопрос : от чего запитывается бензонасос и как он должен работать, от реле бензонасоса ненашел выхода на бензонасос и цвета проводов у меня на схеме не все збегаются с проводами на проводке, толком даже непонятно где главное реле а где реле бензонасоса :(. Можно поподробней с чего брать питание и куда запитывать. Хочу подключить и попробывать завестись на стандартной прошивке хоть, а то ещё неполучилось блок Перепрошить :(
С блога всеравно непонятно откуда берётся питание на бензонасос, как его делают через замок зажигания??? Мож глупый для вас вопрос, но я повторюсь что ремонтирую авто не так давно и опыта только набираюсь, а понимаю отлично если обяснят хорошо, а по схемам бывает парюсь :((
буду благодарен за помощ
#4280 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 September 2009 - 18:47
ну ты и отжигаешь.написал так что непонятно что ты не можешь найти ,тазовское или кешное
к бензонасосу идет толстый провод.на нем стоит разъем развинчивающийся.это на ке.этот провод идет на разъем 87 колодки
теперь ещё
Количество пользователей, читающих эту тему: 79
0 пользователей, 79 гостей, 0 анонимных
