Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4281 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 05 January 2015 - 20:27
Насколько чётко 3-я передача идёт ? Не подбуксовывает ? Просто непонятно , почему у тебя вторая передача только хреновничает . На 2-й передаче обе ленты , на первой передаче - передняя лента . Если первая передача чётко , то стало быть с задней лентой что-то . Вопрос , почему на 3-й не проявляется .
Вот и я пытаюсь понять, трабл только на второй. Сижу книгу по акпп штудирую. Может проблема не в ленте? Может мозги или гидроаккумулятор в мозгах какой?
После 100 км/ч, газ в пол, третья передача и до 160 км/ч, потом 4я все четко и мягко. Если при 80 газ в пол, включается вторая и обороты до красной зоны а авто не едет, потом включается третья жестко и без букса.
С места газ в пол, машина со второй прыгает на первую, до 60 все четко, потом вторая и в букс уходит, пока третья не включится. Если резко газу не довать, то на 2й может и не буксовать. Самое что интересное заметил сегодня, то буксует то не буксует.
Сообщение отредактировал denis0687: 05 January 2015 - 20:34
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#4282 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 05 January 2015 - 20:37
Ну вот и добуксовался... пожалел бы машинку, не девочка ведь....
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4283 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 05 January 2015 - 20:59
Буксовал не я, а коробка, точнее вторая передача, а я дорожные испытания провел, все наблюдения зафиксировал и больше не трогаю, сижу голову ломаю от делать нечего, после праздников к Шермету за новой))) А эту на вскрытие))) Но вот одно беспокоит, буксует только одна передача и то не всегда, масло чистое без гари и грязи, месяц назад снимал поддон, ничего криминального не видел, фильтр новый масло тоже...
#4284 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 05 January 2015 - 21:25
Значить, скорее всего в клапаночках проблема, самая частая у нас. Промывать, шевелить.
Моё авто на DRIVE-2
#4285 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2015 - 21:46
Воистину хрень .... Снимай плиту полощи .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4286 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 05 January 2015 - 23:12
Может пружинки и колечки поменять, есть какие нибудь ремкомплекты?
#4287 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2015 - 23:26
Есть . Комплект тефлоновых колец и несколько вариантов комплектов аккумуляторов (пластмассовые поршни уже с тефлоном и пружины) .
#4288 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 January 2015 - 00:20
А номерков нету комплектов аккумуляторов, а то такое ощущение что пружинки просели.
#4289 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 January 2015 - 19:46
Номера есть . Напомни завтра в личку , после 16-00 посмотрю . Сейчас они от меня далеко .
#4290 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 January 2015 - 19:54
Ок!
#4291 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 January 2015 - 23:28
Здравствуйте!
Проблема вот в чем.
Коробка стала дергаться при переключении с передней на заднюю и наоборот. После проявления этого недомогания машинка проехала не более 10 км. В сервисе стали разбираться, выяснилось, что Атф очень мутная. Предположительно попал антифриз из радиатора. Промыли гидроблок, все поставили на место. Дергание вроде пропало. Я с перепугу попросила поменять радиатор. Заказали радиатор, поменяли. Сегодня забрали машинку - снова дергается. Меньше, но дергается. При езде при этом проблем не наблюдается. Подскажите, как быть...
Истьрия эта совпала с появлением гула внизу машины, предположительно подвесной подшипник. Его пока не меняли. Не знаю, говорит ли это о чем-то, скорее всего, просто совпадение...
Ps из двух машинок в подписе речь о 201-м.
Сообщение отредактировал Vika190E: 06 January 2015 - 23:37
Мерседесу некуда спешить. Он уже всюду успел.
190E (как следует из ника), 1985 г., АКПП, 2 л, Stromberg, Электролюк!!!
В 2009-2010 году проведены ребрендинг и возвращение автомобильной молодости... Люблю свою машинку и никому не отдам!!!
124, сарайчик 300TE, 220 лошадок, АКПП, KE-Jet, 104 двигатель, много полезных опций
Моя вторая половинка
Ода 190-му мурзу!
Ещё ода... про мафынку и меня))!
А тут моя машинка рассказывает о себе http://vika190e.livejournal.com - добавила новые главы!
#4292 ОФФЛАЙН   Олеся
Олеся
  • Cообщений: 1
    SL 500
Отправлено 07 January 2015 - 16:32
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
ПРОМЫВАЛ ГИДРА ПАНЕЛЬ ВЫПАЛИ ШАРИКИ КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ? СПАСИБО!
#4293 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 January 2015 - 23:16
В "библиотеке" есть файл -мануал по акпп 722.3...722.6 . Там подробная схема раскладки есть А вообще там видно , где должны шарики стоять .Там где парное посадочное - шарик с пружинкой дальше от края .
#4294 ОФФЛАЙН   Slavrenty_124
Slavrenty_124
  • Cообщений: 6
    w124 1994 м111 2.2 АКПП
Отправлено 13 January 2015 - 19:06
Доброго времени суток. Купил 124 с м111 2.2 акпп 4ст. Переключение с 1 на 2 происходит на 3500 об. И хорошо заметным толчком, как будто мужик с кувалдой переключает. Как должна работать акпп, на скольких оборотах переключаться и что с моей коробкой? Масло светлое, гарелым не пахнет.
Заранее спасибо.
W124 M111 2.2 АКПП 1994
#4295 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 13 January 2015 - 19:21
Заранее спасибо.
Читайте тему, там всё есть.
Моё авто на DRIVE-2
#4296 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 15 January 2015 - 10:41
А как обстоят дела с уровнем масла?
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#4297 ОФФЛАЙН   ilka78
ilka78
  • Cообщений: 102
    w210, w204
Отправлено 21 January 2015 - 22:11
акпп кикдаун аср горит 124 103 помогите куда ехать
срочно!!
w210  E280
w204  С280
#4298 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 23 January 2015 - 11:31
Ребята...
в прошлый раз во время тестового проезда обратил внимание, что на щупе АКПП после покатушек масло не вижу. машина не дергалась, все плавно...
Машину поставил.
Вчера ночью машину вскрыли во дворе....пока ждал ментов, решил запустить двигатель (морозы стоят - 23), и на положении P проверил щуп снова - масло красного цвета ВЫШЕ МАКСИМУМА.
как это понять? можно ли отогнать машину в гараж?
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#4299 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
    G -500 W463 S - 500 W140
Отправлено 24 January 2015 - 08:36
Добрый день! Может и мне подскажете по АКПП 722.6 (Мерседес G-500 98 г.в. wdb46324117113683)
Иногда, примерно 1 раз в день при переключении с задней в драйв, получаю пинок... и АКПП встаёт в аварийный режим, опять в нейтраль и драйв и всё ОК... По совету форумчан почистил от масла блок управления АКПП (в гробике под капотом), поменял плату гидроблока (оригинал) в самой АКПП, масло (оригинал), фильтр АКПП, разъём и т.п. короче потратил 35 т.р...., но проблема не ушла, сегодня опять пинок и сваливание на 2 скорость, в аварийный режим... Опять в N потом D всё хорошо. Куда ещё рыть? Жить вроде не мешает, т.к. уже привык, бывает редко, но блиннн хочу чтоб всё было идеально... Грешу на то, что после замены всего нужно было скинуть ошибку Старом из памяти, но Старухи рядом на 300 км. нет... Может дело не в АКПП а в селекторе? Кто что подскажет? Заранее спасибо!
Мерседес Гелендваген Г-300GE 93г.в.(двиг 103)WDB46322717088020 ; Мерседес Гелендваген 300ТД 98г.в.(двиг.ОМ-606):Мерседес Е-220 (W-124)Купе 94г.в.(двиг.111).
#4300 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 24 January 2015 - 09:47
Диагностику делал? Разем правильно поменял, может быть в кулисе проблема.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
    Yandex (1)
