инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4281 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 September 2009 - 19:24
В косу января поставить надо 3 релюшки с предохранителями. Серинький провод с колодочкой одноконтактной от бензанасоса января втыкаешь в колодку мерсовского реле бензанасоса в 87 контакт (см блог картинку) Твой плюс на замок зажигания с января, втыкаешь в колодку мерсовского реле бензанасоса в 15 контакт (см блог картинку)
Я в косу января втыкал 2 релюшки т.к. не использую вентилятор охлаждения. Тоже мучился с проводами прозванивал дня три, на каждый хвост повесил кусочек изоленты и подписал что куда, так проще.
Сообщение отредактировал kotoleko: 19 September 2009 - 19:27
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4282 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 19 September 2009 - 19:26
ну ты и отжигаешь.написал так что непонятно что ты не можешь найти ,тазовское или кешное
к бензонасосу идет толстый провод.на нем стоит разъем развинчивающийся.это на ке.этот провод идет на разъем 87 колодки
Меня всеволиш интерисует откуда брать питание на бензонасос? Оно с замка зажигания должно идти или с Блока или с реле бензотасоса ВАЗ, откуда запитать бензонасос, непойму никак, если просто от "+" то он постоянно же работает, а нужно чтобы и отключался
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4283 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 September 2009 - 19:32
Питание на бензонасос идёт с релюшки, управляемой январём.
#4284 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 September 2009 - 19:36
да питание насоса с реле бн января.вывод-серый толстый провод с фишкой хитрой конструкции
теперь ещё
#4285 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 September 2009 - 20:14
Finger, а ты случаем не можешь мне прошивку откатать , и сколько это будет стоить???
#4286 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 September 2009 - 20:29
Просто у меня нет серого провода, есть розовый. Ну по фото с блога я вижу ету фишку, к ней пробывал подключаться, но при включениизажигания насос не срабатывает как раньше??? Мож принцип меняется. Вот как у меня выглядит ето:
У меня ета фишка сидит на розовом толстом проводе которое выходит из одного из реле, значит ето реле бензрнасоса. Ещё выходит нежно тахометр подключить и всё?
На замок зажигания чтото подключается??? Как блок видит что машина хочет заводиться и что нужно включить бензонасос? Какие процесы при запуске машины? С колодки бензонасоса Январь берутся только 2 провода, на тахометр и на питание бензонасоса, остальные удалять, они всеравно неиспользуются!???
По ходу я всё уже подключил, разве что ДМРВ нет, без него и на стандартной прошивке ВАЗ можно попробывать завестись.???
Насос бензо запитывал на "+"топливо гоняет, подтёков нигде нет, значит гуд. Ещё сильно ли страшно и на что может повлиять, если неточное растояние междё шкивом и датчиком коленвала, ето страшно, а то ещё щупом растояние не мерял,на глаз сделал!
По ходу новая проводка со старой имеет всего 2 подключения: тахометр и бензонасос, или что ещё подключается?!!!
#4287 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 September 2009 - 20:45
Парни, прочитал здесь:
http://rotorman.nm.r...sport/j5ino.htm
что крепление датчика коленваладолжно быть жёстким и растояние 0,5-0,3мм!!! ето сильно важно ина что влияет. Также крепление должно быть из ненамагничивающегося метала, важно ли ето тоже, у меня сделано из мебельного уголка.
Вот фото:
#4288 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 September 2009 - 20:51
на бензонасос идет тот провод что ты держишь в руке на последнем фото.его подключи к проводке насоса на мерсе-толстый провод уходящий в салон.не перепутай с подогревом лямбды-он тоже толстый и уходит в салон.
далее ты подключаешь тахо-в колодку тд на фишке кешного бн.это будет зелено желтый провод
потом ты подключаешь сине=красный провод января(с салонной колодки) на клемму 15 фишки кешного бн-это зажигание
далее ,помолясь, можешь заводиться
теперь ещё
#4289 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 19 September 2009 - 21:15
Вот фото:
Зазор проверь и биение диска. А так нормально. Работать будет.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 19 September 2009 - 21:51
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4290 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 September 2009 - 21:29
У меня зазор гдето 1 мм, крепление из магнитного материала и всё работает!
#4291 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 September 2009 - 21:40
Всё кажись понял, взавтра мож попробую, но уже начиная прочитывать посты понимаю что наверное прийдётся долго подводить под свой двиг прошивку, так как мало у кого всё с первого пинка и без проблем пашет, жаль что с Програматором купленым кажись прогадал, неполучается им прошивать :( ну на Чиптюнере посоветовали проверить его как он диагностирует а потом делать выводы, если что заплачу на первый раз пускай перепроют другие. Ктокаким оборудованием и ПО пользуется для перепршивки, диагностики, коректировки, я так понял что много чего покупать нужно чтобы нормално настраивать машину.
#4292 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 September 2009 - 22:08
dimusa
к-адаптер у тя есть?ком или юсби.если есть то прошить как 2 пальца
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 19 September 2009 - 22:10
теперь ещё
#4293 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2009 - 09:39
Откатать могу если у тебя стоит Лямбда в доступном месте.
Стоить будет для тебя спецально 1500 на прошиве простой если прошива будет ж5лс то 2500.
Сообщение отредактировал finger: 21 September 2009 - 14:00
#4294 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 September 2009 - 10:07
dimusa
Опишикак ты ето делаеш, я вод так:
чорный и красный Адаптера к акумулятору значит. од акумулятора "+" на 18,47 и 27й контакты, и "-"на 19 контакт. к-лайн на 55. Сделать 2 переключателя на попарно 18 и 47, и ещё один на 27. Сначала запитываю попарно 18 и 47, а потом через пару сек 27й контакт.3 проги пишут что нет связи. Диод на адаптере К-Линия не горит :(
  • PVN это нравится
#4295 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 September 2009 - 11:04
диод на к адаптере должен гореть при подключении питания к адаптеру.вот проблема
теперь ещё
#4296 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 September 2009 - 11:15
Там 2 диода, Питание и К-Линия, вот фото:
#4297 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 September 2009 - 11:18
Вчера приколхозил ДФ :applause: Стало тише, слышно как бензин в обратке плещится :mrgreen: обороты действительно держит стабильнее на холостых. Больше изменений не ощутил :redface:
В воздушном фильтре барабанит, это к чему? Барабашка! :insane:
может фильтрующий элемент внутри стоит не правильно. Там направление надо смотреть.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4298 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 September 2009 - 11:22
У меня стоит Бошевский ДПКВ (и в последнее время всем стараемся его ставить). Так вот хоть и требуется зазор 0,5-1,5 (по его же бошевскому описанию) - даже зазор в 3-4 мм нормально переносит. Главное чтоб биения не было (неравномерность сигналов хуже, чем просто слабый сигнал от большого зазор) и ДПКВ был фирмовый.
#4299 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 September 2009 - 11:24
Кстати, вчера приколхозил на ДЗ (родную) забор воздуха как на М104 (точнее с него и снят был воздуховод и переделаны все шланги - воздух для РДВ и отсос картерных газов. Тьфу-тьфу-тьфу очень понравилось. Еще не все доделано (крепления не изготовлены), но поведение двигателя изменилось. Тяги на низах прибавилось. Верхи вроде так же.
Позже будут фото.
Сообщение отредактировал magnum: 20 September 2009 - 11:26
#4300 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 September 2009 - 12:14
Можите мне, так сказать для надёжности, сказать на какой провод из фишки реле бензонасоса КЕ садить провод идущий с Января на замок зажигания. Писали 15й контакт, он по схеме не идёт на замок зажигания, а на реле перегрузки и ещё кудато. Я для перепроверки спрашиваю :))
http://automn.ru/mer...jpg/322.eps.jpg
Сообщение отредактировал dimusa: 20 September 2009 - 12:15
    Ahrefs (1)
