Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4301 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
    G -500 W463 S - 500 W140
Отправлено 25 January 2015 - 13:41
Диагностику делал? Разем правильно поменял, может быть в кулисе проблема.
К сожалению Стара в городишке нет, после замены платы гидроблока АКПП не диагностировалась, может в этом и есть причина, что не скинуты ошибки с АКПП,
Разъём поменяли правильно, масло в мозги не поступает... Про кулису, если Вы считаете что получается недовключение передачи, то буковки на селекторе все горят...
Что Вы предлагаете..., перебор и чистка селектора? Есть ли темы про это? Заранее благодарен!
Мерседес Гелендваген Г-300GE 93г.в.(двиг 103)WDB46322717088020 ; Мерседес Гелендваген 300ТД 98г.в.(двиг.ОМ-606):Мерседес Е-220 (W-124)Купе 94г.в.(двиг.111).
#4302 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 25 January 2015 - 13:52
Я предлагаю диагностику акпп и двигателя.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4303 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 January 2015 - 14:44
ОК Спасибо... Буду заказывать и покупать себе сканер для Мерседесов Стар Диагностик.
#4304 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 January 2015 - 15:02
Тем более! Разбирать мозги, всё вытаскивать, промывать тщательно, дырочки и канавки продувать, собирать чистенько и новое маслице 220(!). И будет Вам счастье.
Разбирать не стал, залил промывку акпп хайгир, покатал пару дней, слил масло заменил фильтр , пока все работает как нужно
#4305 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 25 January 2015 - 15:13
Желаю Вам, чтобы пока длилось как можно дольше.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 25 January 2015 - 15:13
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4306 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 January 2015 - 15:24
Надеюсь что так и будет
#4307 ОФФЛАЙН   Гудман
Гудман
  • Cообщений: 39
    W116 280S
Отправлено 25 January 2015 - 19:57
Здравствуйте, у меня w116 1978гв, коробка 722 111, подскажите каталожный номер прокладки поддона и фильтра коробки. Заранее спасибо.
#4308 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 January 2015 - 11:56
Стара в городе нет, поэтому сделал диагностику "Бошем", по движку всё хорошо, ошибок нет, а по АКПП в памяти куча ошибок, ожет после замены разъёма, платы гидроблока и т.п. Ошибки стёрли, пока всё хрошо, но если опять проявится проблема, то куда рыть?
Вот сканы диагностики:
#4309 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 29 January 2015 - 17:25
Из-за ошибок не работала акпп.
#4310 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 January 2015 - 18:51
Походу так и было..., 2 дня покатался, всё ОК. Сегодня сделал повторную диагностику АКПП "Бошем"..., ошибок нет. Огромное спасибо за помощь!
#4311 ОФФЛАЙН   LepZzZz
LepZzZz
  • Cообщений: 29
    W124 300E 1986
Отправлено 30 January 2015 - 20:13
Доброго времени суток. Появилась задержка в переключении с D на R где то в 2 секунды. Раньше такого не замечал. В чем может быть проблема?
W124 300E 1986 asd
VIN WDB1240301A320441
#4312 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
Отправлено 31 January 2015 - 16:27
Проблема проявилась вновь..., ошибок по АКПП нет. Куда рать дальше? Может всё-таки селектор?
#4313 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 01 February 2015 - 13:52
Вполне возможно что фрикционы закончились. Подъезжай гляну. Номер в подписи глянь.
#4314 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 01 February 2015 - 13:56
Посмотри нет ли лифта в кулисе; если есть посмотри втулки где подсоединиться тяга.
#4315 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 01 February 2015 - 21:07
здравствуйте други! помогите советом! купил мурза 124/260е/90гв, так как не было у меня раньше машинки на автомате, то сразу не углядел, что вторая то скорость не включается :bangheat: ! с первой сразу на третью прыгает! что делать, если конечно можно что нибудь сделать не снимая коробаса, я так понимаю, заменой масла не обойдется?!
#4316 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 01 February 2015 - 21:11
А не ошиблись, случаем? Трогаться должна со второй, потом 3-я, потом 4-я.
Первая включается только в тяжелых случаях.
Моё авто на DRIVE-2
#4317 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 01 February 2015 - 21:18
думаю нет! потому что, когда трогаюсь селектор в положении д, все происходит плавно без рывков, но что бы переключиться выше нужно раскрутить движ свыше 3тыс об. в мин. и после переключения стрелка тахометра падает на полторы тысячи или даже ниже, а когда с места даю педаль в кик то мотор разкручивается до отсечки и дальше не переключает!!!
#4318 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 01 February 2015 - 21:21
Меня устраивает работа коробки, но хотел бы прояснить момент. Чувствуется переключение с 1 на 2 , остальные нет, но если трогаться лихо то не чувствуется (1-2). Это нормально? И еще... всегда трогается с 1!
Сообщение отредактировал driv3rMB: 01 February 2015 - 21:21
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#4319 ОФФЛАЙН   boniks
boniks
  • Cообщений: 22
    w124 2.5d акпп
Отправлено 01 February 2015 - 21:40
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Ребята помогите, купил вчера 124 2.5дизель АКПП.рано переключаются скорости при скорости 40 км/ч машина уже едет на 4 скорости и при переключении сильная перегазовка.
#4320 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 01 February 2015 - 21:44
тросик подтяните.
Моё авто на DRIVE-2
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
