инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4301 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 September 2009 - 13:22
Объясняю! достался мне мерин (230 Е 1990 г. W 124 с пробегом в 240т.к.)по дешовке(80р)! то что купил не жалею! но денег сосет не мерено! сначала кап ремонт мотора (100рублей обошелся), затем так по мелочи. (ещё на 100 набежало), потом машина стала ездить! ура! но не долго, хватило ее буквально на пол года, полетел КЕ, пробовал ремонтировать! непомогло! хотел поставить газ! но опытные люди сказали что работать нормально будет 10% из 100, вот и решил поставить крбон! город у нас маленький даж разборок нет! так что карбон поставил наш советский от ГАЗ3110. просто под него мне всетаки можно будет поставить долгожданный газ. а по расходу карбон жрет действительно интересно! 10 л АИ92 по городу при спокойной езде - 90 км. если погонять на 60км. по трассе при 90 км/ч. - 110 км. при 180км/ч - 70 км. вообщем средний смешаный расход на 100 км. 12-13 литров.
понимаю что все это херня!!! но выхода другого небыло!!! а по динамике тож вроде ниче едет для 132 сильного мотора!
кстати может есть у кого АКПП и редуктор на продажу от этой модели?
#4302 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 20 September 2009 - 13:55
Подключилк двойному розово-красный кажись провод который идёт на замок зажигания и реле перегрузки (он при включении зажигания дает +, пробывал есть ли искра, а ее нет :confused: , что проверять незнаю, пока ненадумал. Заметил что есть биение реперного диска, думаю повезти к токарю чтобы его прогнал немножко :confused: .
Что ещё посоветуете проверить, пока нифирштейн что проверять в Январе в том случае. Также интерисует как проверить сам блок на работоспособность, он же и з ВАЗовской прошивкой должен давать искру???
Посоветуйте что делать дальше.
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4303 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 September 2009 - 14:09
2kmvmaxim Достался тебе хлам судя по описанию... 240тысяч и капремонт??? либо мотор работал в красной зоне исключительно, либо пробег не реален...
у меня уже 280тычяч и нич0, у знакомых уже за 300-400 перевалило и ездят. и чего там по мелочи на 100к сделать можно????
#4304 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 September 2009 - 14:14
да всего говорю ж город маленький ни разборок ни ... чего нет приходилось все заказывать новое ( подвеска стартер, генератор глушак, а машина убита была крепко вот восстанавливаю потихоньку) мотор был укатан компрессия 8 - 12- 10- 8 большое расхождение!
по запчастям не поможешь? мКПП - толи выдавило толи провернылся болт крепления выжимного цилиндра сцепления, выжимаешь сцепление от туда ручьем текет торомозуха., хочу АКПП поставить, а вто где найти не знаю, а ещё редуктор воет на скорости 80 уши закладывает!
#4305 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 September 2009 - 15:22
Действительно хлам, сочувствую...
а так, тема по январю, соответственно и вопросы по январю! мог бы в личку спросить, а так для начала хоть бы город в профиле прописал!
#4306 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 September 2009 - 15:34
первая проверка - вкл. звжигание на пару секунд включается бензонасос . это гуд
вторая проверка - при включенном зажигании после того как бнасос выключится легонько постучать по дпкв например отверткой - должен опять на пару секунд включится бн .
если этого всего не происходит проверяешь + зажигания ,+ главного реле (выход на блок) , общий + на блок , массы .
если прошел обе проверки но не заводится то надо смотреть ошибки в блоке.
попробуй это и отпишись .
190e_2.0/Online tuner/spt0005/Turbo/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДАД/ДТОЖ- МБ/ДПКВ/ДД/ДФ/ШДК/Форсунки Bosch/5 MКПП
#4307 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 September 2009 - 15:52
пришел мой распредвал :super:
вот фото
грязный старый , чистый новый
#4308 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 September 2009 - 16:26
вот фото
злой походу.... Красавец.
Че вышел? На что расчитываешь? Есть ли смысл ставить на атмосферник?
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4309 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 September 2009 - 16:28
Сразу скажу что бензонасос не включается :( . Щас поищу как диагностировать Январь и попробую своим адаптером, если чота получится канечно,прошивать неполучилось :((. Что нащёт биения реперного диска, его убрать токарюнужно. Если на 0,3-0,5мм гдето зубья срежет то ет не отразится на работе ДК?? Что можно проверить почему нет искры и всё такое, если нет искры, не включается бензонасос то ето уже комплексно чтото, я так думаю
Как проверить работоспособность релюшек, блока зажигания и мож Января тож?
Сообщение отредактировал dimusa: 20 September 2009 - 16:40
#4310 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 September 2009 - 16:49
ты новое брал или бэу?
если бэу то прозванивать надо было до установки.
питание подал на январь? и + и - ?релюшки щелкают?
а вообще надооело одно ито же объяснять-в теме есть куча схем бери и звони.
ps к адаптер у тя странный.ты бы отнес его тому кто его тебе продал и попросил показать как работает
теперь ещё
#4311 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 September 2009 - 16:50
реле шелкать должны. Пусть кто-то включает зажигание - а кто-то руками прощупывает реле (шелкают или нет).
искры нет и форсунки не работают потому как ЭБУ не видит, что задающий венец крутится. Ищи проблему с ним. Или датчик уже убил (судя по фото - вероятно зубцы задевали за него) или биение. Но он хотя бы пытался схватить.. Если не схватывает - датчик или проводка к нему. Это все верно если оба реле щелкают (и БН и перегруз).
#4312 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 September 2009 - 16:56
начни с того что бн при вкл заж должен срабатывать независимо от датчиков.тупо от вкл зажиги.
проверяешь +- постоянные.на схемах они есть.
потов при вкл зажигания проверяешь сигнал заж + на блоке и + на выходе гл.реле.проверь все предохранители на релюхах января.
возможно бн не правильно подлючен но реле бн щелкать должно.
как только запустишь бн только тогда можно диагностировать.
#4313 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 September 2009 - 16:59
установка по плану на сл.выходных.
жду пружины клапанов.
он в принципе для атмосферника.
#4314 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 September 2009 - 17:01
magnum
а вы бошевские дпкв только на микас ставите или они и на январь подойдут?
теперь ещё
#4315 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 20 September 2009 - 17:02
а есть кто возьмется зделать? Машина в подписи. сколько будет стоить и сроки.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#4316 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 September 2009 - 17:06
[/quote]
а вообще советую найти какого нибудь автоэлектрика или сооброжающего пока не запорол все.
вопрос как проверить реле убил меня.у меня жена это сделает хотя в машинах не бум-бум.
просто советовать дальше очень трудно.как проверяют лампочки на работоспособность так и реле.
при+- на к 85 86 оно должно щелкнуть.при этом замыкаются контакты внутри 30 и 87.
еще раз говорю-срабатывание бн при вкл заж не зависит от железа на машине.
ты хоть обкрутись стартером но если у теба бн не срабатывает от заж ты машину не заведешь никогда.
у тебя проблема с + заж или +гл.реле или постоянным + на блоке.
блок заж оставь в покое.
вообще хоть какое-нибудь реле срабатывает ?
Сообщение отредактировал studentjura: 20 September 2009 - 17:15
#4317 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 September 2009 - 17:43
Щупал реле, никаких щелчков непочуствовал, щелкают но не они, АБС и реле перегрузки кажись щелкают. Взавтра куплю реле(ети шли с проводкой) и отцентрирую Шкив. Приглашу електрика, просто думал без него справлюсь,да вижу лучше заплатить и не парить мозг, просто проследить как и что он делал для науки на будующее :)
#4318 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 September 2009 - 18:18
magnum
вот это хз. на микас идут 100% (так же на опель и альфу, вроде).
#4319 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 September 2009 - 19:18
dimusa
ты лучше купи мультиметр и книжку.а то так и будешь по электрикам деньги развозить.там всё просто.схема января еть?если нет то скачай в этой теме Evil выкладывал несколько раз
теперь ещё
#4320 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 September 2009 - 19:26
Откатать могу если у тебя стоит Лямбда в доступном месте.
Стоить будет для тебя спецально 1500 на прошиве простой если прошива будет ж5лс то 2500.
а в чем разница прошивок
где территориально ты находишься?
Сколько катать по времени?
У меня стандартная прошивка залита J5v03k22
Обьясни поподробнее, у меня просто движек совсем новый и на нем пробег 22 км, мне обратиться к тебе после обкатки?
