инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4321 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2009 - 19:40
В Инфо же написано Екатеринбург))) Катать минимум 2 часа но лучше 8 часов)))
#4322 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 September 2009 - 19:57
да в екатеринбург пилить какраз обккатку пройду!))))
#4323 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 September 2009 - 20:16
Ну так собирай манатки! всё равно тачку по городу нормально не обкатаешь!
#4324 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 September 2009 - 20:33
dimusa
ты лучше купи мультиметр и книжку.а то так и будешь по электрикам деньги развозить.там всё просто.схема января еть?если нет то скачай в этой теме Evil выкладывал несколько раз
там обычной контрольки хватит чтобы запустить это хозяйство.
190e_2.0/Online tuner/spt0005/Turbo/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДАД/ДТОЖ- МБ/ДПКВ/ДД/ДФ/ШДК/Форсунки Bosch/5 MКПП
#4325 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 September 2009 - 00:05
Собственно вопрос вот в чем.
Не удаётся мне добиться открытия ДЗ на 100%, точнее от педали ДЗ открывается, но вот комп усердно пишет 70%, открываю рукой - 70%, снимаю ДПДЗ и выкручиваю -72%.
ДПДЗ ГАЗовский.
Купил сегодня ДПДЗ от ТАЗа, взял мультиметр и начал сравнивать. Сопротивления ДПДЗ ГАЗ и ВАЗ разные. Может тут сцобако покопалась?
Короче HELP!
Есть ли тарировка ДПДЗ в прошивке?
Может попробовать прирастить ТАЗовский?
Сообщение отредактировал Cheburator: 21 September 2009 - 00:07
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#4326 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 September 2009 - 01:01
А откатывать на инженернике будем с ширококакимто там датчиком дислорода?
#4327 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 21 September 2009 - 06:12
ДПДЗ ГАЗовский.
Короче HELP!
Тарировки ДПДЗ ГАЗ и ВАЗ разные. Вопрос только в том какая у тебя прошивка.... Если последняя от Фингера - там уже под ДПДЗ ГАЗ.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4328 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 06:44
Да Онлайн и ШДК.
#4329 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 06:47
ДПДЗ ГАЗовский.
Короче HELP!
Все очень просто у тебя ДПДЗ стоит криво или убит надо в начальном положении посчитать АЦП потом ето прописать в прошивке и выложи тут я тебе скажу какой приблизительно указать коэффициент
Да кстате я в пятницу под 4 дросселя настроил ДПДЗ от тойоты под Январь робит ваще отлично.
Теперь надо тока разъем Тойоты на ДПДЗ )))
Сообщение отредактировал finger: 21 September 2009 - 06:48
#4330 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 21 September 2009 - 12:36
Вышло такая вещ, начал разбираться как диагностировать Январь, чтобы понять работает мой блок К-Лайн и что с Январем и надыбалтакое. Разём для диагностике на моей проводке 16ти Пиновый, а в мануале по котором сравнивал выходы написано что ети разёмы на Январь 7.2 и Бошевских проводках, выходит мне проводку не от Январь 5.1 прислали??? и ее наверное нудно переделать, тоисть поменять контакры которые подключаються к Блоку Январь. На разёме подключения отсутствуют контакты 2, 8, 17, 13, 25, 31,32, 36, 38,39,40,41,42 44, 47, 50, 51, 52. Походу нужнобрать литературу и лапатить проводку??? или что делать?
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4331 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 September 2009 - 13:43
Криво, не криво, по-другому он не ставится, но не убитый точно. Ноль в прошивке прописан, это я давно сделал, сейчас прописано 0,703 В.
#4332 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 September 2009 - 13:48
Прошивка от Фингера, только давнишняя под 2,3 для ДМРВ, а не ДАД. Все последние под ДМРВ для 2,0, а они зверски звенят.
#4333 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 14:02
Я про риальный АЦП а не с Волга прошивки.
#4334 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 September 2009 - 14:11
а из какого материала изготавливать диск датчика фаз, из магнитного или нет??
#4335 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 14:22
Из магнитного.
#4336 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 September 2009 - 14:46
2dimusa
У контроллеров январь 5.1 и январь 7.2 разьёмы совершенно разные! хрен перепутаешь!
#4337 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 September 2009 - 15:02
так а в каком месте то делать эту прорезь в 72градуса??? В любом???
#4338 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 21 September 2009 - 15:52
Доброго времени суток друзья, вот тоже думаю переделывать свой мотор на январь, у товарища есть мотор от кроуна на 6 цилиндров, вчера посмотрел расстояние между форсункамии, ну так на глаз вроде как у меня, думаю рампа и форсунки подойдут, так вот вопрос зажигание родное остается, значит дпкв мне не надо, остается только дз сделать, датчик хх, купить эбу, проводку, и что лучше дад или дмрв. И всё это подключить, так?
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#4339 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 16:11
В любом потом повернеш как тебе надо.
#4340 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 16:12
Опять двадцать пять)))
Зажигалка родная а ДПКВ надо ставить в любом случае.
Мат часть учите.
