какой обьем? с какой трогается?Проблема, не переключает выше второй
Помощь по АКПП
#4341
Отправлено 01 March 2015 - 12:58
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4342
Отправлено 03 March 2015 - 20:42
Мастер. У меня проблема с коробкой. Машина w210 2001год 2.2cdi так с переключением проблема 3го на 4ую передачу. идет перегазовка перед переключением только тогда когда машина теплая. А когда машина холодная с переключением передач нет никаких проблем. Что это может быть?
спасибо большое заранее.
Сообщение отредактировал maksat16: 03 March 2015 - 20:46
#4343
Отправлено 08 March 2015 - 12:06
здравствуйте! грешу на акпп, ну или что-то связаное с ним... на паркинге или на нейтрали холостые в норме, но когда ставишь рычаг на драйв, или реверс, или любой другой режим движения-обороты поднимаются до 1500... по КЕ все работает. спасибо заранее за совет.
#4344
Отправлено 08 March 2015 - 12:39
Значит, не работает..... по КЕ все работает....
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4345
Отправлено 10 March 2015 - 10:20
Добрый день! У меня на w463 c двигателем 104.996 должна быть установлена АКПП 722.372. Родная коробка была загублена предыдущими хозяевами и сколько я ее ни пытался реанимировать в итоге пришлось поменять. Поставили контрактную, но она показала себя не лучшим образом - трогалась со 2ой (возможно это конструктивная особенность, но первую включала только при срабатывании кнопки кик-дауна, в положении селектора В первая тоже не включается), со второй на третью при несильном нажатии на акселератор переключалась с пробуксовкой, а при усиленном с рывком, при перемещении селектора в положение с D на 3, 2 и В двигателем не тормозит. Местный АКПП-сервис говорит, что виноват в этом гидроблок, который подлежит замене, но б.у. живых нет, а новый стоит каких-то космических денег. Жить с этим, конечно, можно и поэтому она с 2010 года до сих пор и эксплуатируется, ухудшений в работе нет. Однако человек должен стремиться к совершенству и отсюда вопрос: возможно ли вместо родной АКПП 722.372 поставить АКПП 722.371 со 140ого с мотором 104.994? В чем различие этих двух АКПП? Какие еще АКПП можно установить на этот момтор? Спасибо!
Сообщение отредактировал gelevod: 10 March 2015 - 10:24
#4346
Отправлено 11 March 2015 - 23:06
Звоните проконсультирую.Добрый день! У меня на w463 c двигателем 104.996 должна быть установлена АКПП 722.372. Родная коробка была загублена предыдущими хозяевами и сколько я ее ни пытался реанимировать в итоге пришлось поменять. Поставили контрактную, но она показала себя не лучшим образом - трогалась со 2ой (возможно это конструктивная особенность, но первую включала только при срабатывании кнопки кик-дауна, в положении селектора В первая тоже не включается), со второй на третью при несильном нажатии на акселератор переключалась с пробуксовкой, а при усиленном с рывком, при перемещении селектора в положение с D на 3, 2 и В двигателем не тормозит. Местный АКПП-сервис говорит, что виноват в этом гидроблок, который подлежит замене, но б.у. живых нет, а новый стоит каких-то космических денег. Жить с этим, конечно, можно и поэтому она с 2010 года до сих пор и эксплуатируется, ухудшений в работе нет. Однако человек должен стремиться к совершенству и отсюда вопрос: возможно ли вместо родной АКПП 722.372 поставить АКПП 722.371 со 140ого с мотором 104.994? В чем различие этих двух АКПП? Какие еще АКПП можно установить на этот момтор? Спасибо!
#4347
Отправлено 20 March 2015 - 00:31
привет Стас помоги разобраться. акпп722.5 пропала 4-я передача . мотор крутит до отсечки переключения нет. была замена масла. до замены было тоже самое но попускало сейчас постоянноПривет Стас!Вопрос у меня таков собираюсь перебирать свою АКПП 722,4, купил полный ремкомлект прокладок и фрикцины,в одной конторе мне говорят надо обязательно ремонтировать гидротрансформатор в другой говорят что с ними ни чего не происходит,вопрос надо или нет и как узнать надо ли?Если надо узнать про мою коробку то здесь есть моя тема"на холодную буксует".
#4348
Отправлено 20 March 2015 - 08:50
снять и промыть гидроблок ,проверить компютером соленоид пятой передачипривет Стас помоги разобраться. акпп722.5 пропала 4-я передача . мотор крутит до отсечки переключения нет. была замена масла. до замены было тоже самое но попускало сейчас постоянно
#4349
Отправлено 20 March 2015 - 12:59
Подскажите пожалуйста, коробка переключается с несильным пинком на вторую. при нагреве примерно через минут 10-15 езды начинает издавать скрипящий звук в районе рычага переключения. сам рычаг при этом вибрирует.
W124 200e 1991 WDB1240211B427913
#4350
Отправлено 20 March 2015 - 15:39
подними на подъемник покрути и послушайПодскажите пожалуйста, коробка переключается с несильным пинком на вторую. при нагреве примерно через минут 10-15 езды начинает издавать скрипящий звук в районе рычага переключения. сам рычаг при этом вибрирует.
#4351
Отправлено 21 March 2015 - 22:28
Здравствуйте.
W124 e220
Двигатель 111,960
Коробка 722,428
Перегазовывает при переключении со 2 на 3. Если приотпустить газ во время переключения, соответственно без перегазовки включатся. Началось после одного резкого ускорения (без кикдауна), когда третья с сильным ударом включилась. До этого случая перегазовки при переключении встречались, но с такими последствиями впервые.
Подскажите, пожалуйста, тут ремонт с разбором или есть варианты?
#4352
Отправлено 22 March 2015 - 00:13
Ответ стандартный - снимать и мыть гидроблок. Соринка под клапан попала.Здравствуйте.
W124 e220
Двигатель 111,960
Коробка 722,428
#4353
Отправлено 22 March 2015 - 00:26
[quote name='Sttas' date='17.3.2010, 7:34' post='791402']
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
[/quot
как отрегулировать тягу давления..переключает поздно и нужно играть педалью
#4354
Отправлено 22 March 2015 - 00:42
подскажите как отрегулировать тягу на коробке,переключает поздно
#4355
Отправлено 22 March 2015 - 00:52
123й 300d
#4356
Отправлено 22 March 2015 - 09:33
А у кого можно сделать? В Москве.
#4357
Отправлено 22 March 2015 - 09:57
Самому тоже несложно. Нужен подъёмник или хотя бы яма.А у кого можно сделать? В Москве.
#4358
Отправлено 22 March 2015 - 10:14
Увы, ни того, ни другого.
Сообщение отредактировал greiverff: 22 March 2015 - 11:03
#4359
Отправлено 25 March 2015 - 00:43
Доброго всем времени суток ! Помогите пожалуйста понять в чем проблема. w126.022 m110 722.300
При слабом нажатии на педаль газа переключается все отлично, но если педаль в среднем положении идет перегазовка (обороты поднимаются до 3000) потом через пару секунд идет уже перключение со 2й на 3ю. Подскажите что это может быть, как это вылечить ? Заранее спасибо!
#4360
Отправлено 25 March 2015 - 10:15
добавь давление модулятором покрути регулировку по часовой один оборот .если не поможет то ремонт.Доброго всем времени суток ! Помогите пожалуйста понять в чем проблема. w126.022 m110 722.300
Yandex (1)
