инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4341 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 21 September 2009 - 16:15
2dimusa
У контроллеров январь 5.1 и январь 7.2 разьёмы совершенно разные! хрен перепутаешь!
Значит на 5.1 колодка диагностики как у 7.2. стоит, ну ет оказалосьневажно, а беспокоит меня то что я неправильно прощитывал ножки на блоке и при попытке перепрошивки подключил вместо 19 на 1, и соотвесттвенно 18-2, 27-30, 38-55, 46-47. И выходит что я на 2, 30 подавал +, а там минус выходящий по распечатке смотрел :(( чем вылезет незнаю, досих пор неперепрошил блок и не разобрался как ето делать.
Урал биение реперного диска, почти 1мм поснимало с одной стороны, приваривали когда его потянуло наверное,ну углуления есть нормальные, думаю ето не повлияет на работу
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4342 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 21 September 2009 - 16:20
Прошивка от Фингера, только давнишняя под 2,3 для ДМРВ, а не ДАД. Все последние под ДМРВ для 2,0, а они зверски звенят.
Мне тоже так показалось,даже ДД заменил, но тянет как танк! по сравнению с другими. Чего в прошивке чутка подкрутить чтоб не звенело?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4343 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 September 2009 - 16:27
Январь считаю н еочень !! микас рулит умеет до 12 фосрунок умеет мап умеетрасходомер умеет фазированно почти на сквозную рулит и еще куча других вкусных штук по с равнению с январём
#4344 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 21 September 2009 - 17:42
Значит на 5.1 колодка диагностики как у 7.2. стоит, ну ет оказалосьневажно, а беспокоит меня то что я неправильно прощитывал ножки на блоке и при попытке перепрошивки подключил вместо 19 на 1, и соотвесттвенно 18-2, 27-30, 38-55, 46-47. И выходит что я на 2, 30 подавал +, а там минус выходящий по распечатке смотрел :( ( чем вылезет незнаю, досих пор неперепрошил блок и не разобрался как ето делать.
Дружище, я тебя поздравляю с не очень приятной новостью.. если ты так подключил (как случайно сделал я) - то у тебя с вероятностью 99% сдох Январь. HIP0045 и микруха-драйвер РХХ. У меня было именно так. Рабочий блок при подаче напряжения должен включить главное реле и реле бензонасоса, если не включает - сдох HIP. Проверь на живой машинке с таким-же январём (ничего там не сгорит) - не заработает - всё, баста, карапузики.. или в сервис (если найдёшь), или в мусор. :rip:
#4345 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 September 2009 - 18:04
Может кому нибудь пригодится? :wink:
http://www.w201club....showtopic=18662
Собран с помощью finger
Сообщение отредактировал Yanicks: 21 September 2009 - 18:20
#4346 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 September 2009 - 18:05
мм-да, попал янепадецки :(,надо же так натупить чтобы лок запалить. Ну нужно искать на ком проверить и мольться чтобы всё было ОК!
#4347 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 September 2009 - 18:07
мне в Украине по з/ч вышло 4500грн с токарными работами, ето 22-23т.рублей. :(( Был где он раньше, я бы договорился за отправку в Украину :)
#4348 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 18:16
Мап он не держит тока карб версии и 12 форсунок ты загнул тоже))) Мап тока со спец ПО и онлайн он не работает и фазированый там такойже как на Январе так что не сочиняй.
#4349 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 21 September 2009 - 18:32
точно-точно. Блоки фактически аналоги. Умеют все одинаково. Тока софт разный, проводка, калибровки. ДАД (МАП) и ОнЛайн тоже есть (реализация немного другая, но эффект тот же). Денег просют.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4350 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 September 2009 - 18:47
Вот допустим собрал я датчик фаз из трамблера и ДФ 2112, как мне его правильно установить в авто, надо что делать, или просто воткнуть и подключить?
#4351 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 September 2009 - 18:51
я такое чудо внедрял в лянчу турбовую спец по там не обязательно от ижа забираеш то что к мапу от волги то что к мрв 12 фосрунок может 6 по 2 сам проверял а вот структурка по управлению более обширная и камень быстреее чем в январе плюс не надо заморачиваться с шаговым мотором хол ходу шторковый становится в мерседес как родной
#4352 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 September 2009 - 20:02
Я про риальный АЦП а не с Волга прошивки.
сейчас реальный 0,703 В, это я в выхи пробоволал методом расточки и подгонки вывести на эту цифирь. если ставить без подгонки , то 1,016 В, так что ориентируйся на эту.
Ты кстати тарировкой ДПДЗ когда озадачился? После нашего разговора в аське?
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#4353 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 20:38
если у тебя кажит 700 с лихим то ничего делать не нодо но ваще не верю я в ето ))) у меня мой 0,684 на 0% дросселя. при коэффициенте 35,00.
Хз что с твоим тогда.
#4354 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 September 2009 - 20:41
Ты на ПО другом кроме штатного не ездил видать вот сначала покатайся а потом раскажи тут.
Темболие такой подход (я такое чудо внедрял в лянчу турбовую спец по там не обязательно от ижа забираеш то что к мапу от волги) ваще не айс.
А с РХХ ваще проблем нет и при поломке чена вопроса 400 руб.
А так ставь что хочеш ето твои личные проблемы ))) и спорить даже не буду на ету тему ты для себя делаеш выводы а я для себя как и все остальные))
#4355 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 21 September 2009 - 20:45
В блоге всё прекрасно описано, сам делал на днях, на всё меньше часа.
ДФ установка, настройка
#4356 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 September 2009 - 20:48
вот и я хз, в субботу спецом ещё и газовский ДПДЗ прикупил, думал врёт который стоит на дросселе, абсолютно без разницы, оба оди в один на максимуме кажут 72%. я и на 1,016 оба проверял и на 0,703, оодинаково
#4357 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 September 2009 - 20:55
спасибо все понял!
#4358 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 September 2009 - 21:16
а из какого материала изготавливать диск датчика фаз, из магнитного или нет??
из обычного железа. на нерж ругается но робит один хрен.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4359 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 September 2009 - 21:31
[quote name='finger' date='21.9.2009, 21:41' post='662144']
Я его кроме того что ездею я его еше и пишу !!
начиная с команд контоля ацп
развлекуха такая знаеш ли
#4360 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 21 September 2009 - 21:50
ну всетаки может кто возьмется январь на машинку (в подписи) . Сколько будет стоить и времени?
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Yandex (1)
