Здравствуйте! У меня такая проблема. Коробка 722,357. Иногда не всегда но каждое утро когда завожу автомобиль чуть прогревшись, переключаюсь на Drive даю газ и авто стоит, чтобы поехало надо постоять и погазовать. Когда газую авто начинают толкаться и после непродолжительных толчков что то схватывает и всё автомобиль поехал. В течении дня ничего такого больше не происходит. Но ещё такая фигня бывает, если например приехал и поставил Netral отпустил тормоз и машина немного скатилась, а потом на Parking и заглушил. После непродолжительной стоянки можно также начать движения и авто стоит и опять стоишь газуешь. Подскажите что посмотреть?
Помощь по АКПП
#4361
Отправлено 25 March 2015 - 14:56
Заз 1102 Таврия 1996г - на каждый день - продана
Mercedes W126 280S, 1982г - продан!
Mercedes MB209D, 617.912, 1984г - продан!!! ![]()
Mercedes Sprinter 208D, 601.943, 1999г - приобрёл помошника помоложе
Mercedes W126, 603.912, 300SDL 1989г
Хочешь секса!? Купи олд мерса!!!
#4362
Отправлено 25 March 2015 - 15:36
Здравствуйте! W126 280SE коробка третей серии
Такая проблема:
довольно сильный пинок при включении задней передачи только на горячую, если поездить!
На прогретом после холодного запуска такого нет.
На холодную даже лёгкого толчка не ощущается. Немного поздно четвертую включает, либо при отпускании газа, это не напргает особо.
Влияет ли на заднюю передачу регулировка троса? Стоит ли лезть крутить регулятор?
Спецов у нас в городе мало. Один сказал что типа коробка старая так и будет работать...
Мой W126 280SE 1984 http://www.drive2.ru...ercedes/807089/
#4363
Отправлено 25 March 2015 - 17:21
Можете подсказать, если не сложно где находится у меня в коробке модулятор?добавь давление модулятором покрути регулировку по часовой один оборот .если не поможет то ремонт.
Сообщение отредактировал Bill_killer: 25 March 2015 - 17:26
#4364
Отправлено 25 March 2015 - 17:43
Тот белый датчик
#4365
Отправлено 25 March 2015 - 21:23
в старых образцах акпп третьей серии,в пилоте стоит специальный клапан с шариком -он отвечает за мягкость включения задней передачи, если он поломался -будет удар к тому же еще осыпание фрикционов и увеличение зазораЗдравствуйте! W126 280SE коробка третей серии
Такая проблема:
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4366
Отправлено 27 March 2015 - 07:37
Здравствуйте! Подскажите пож. Мэрс E124, 1994 год, автомат. Буксует коробка передач При переключении со 2- на 3 Передачу! Масло в коробке поменял. Подскаэите возможную причину.
Сообщение отредактировал Pavel E124: 27 March 2015 - 07:53
#4367
Отправлено 27 March 2015 - 09:03
Почитать ветку - лень?Здравствуйте! Подскажите пож. Мэрс E124, 1994 год, автомат. Буксует коробка передач При переключении со 2- на 3 Передачу! Масло в коробке поменял. Подскаэите возможную причину.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4368
Отправлено 27 March 2015 - 10:19
lдобавь давление модулятором по часовой один оборотЗдравствуйте! Подскажите пож. Мэрс E124, 1994 год, автомат. Буксует коробка передач При переключении со 2- на 3 Передачу! Масло в коробке поменял. Подскаэите возможную причину.
#4369
Отправлено 28 March 2015 - 01:45
w124 3.0d 4серия. Переключение с первой на вторую происходит поздно и с пинком. Остальные передачи более менее во время включаются. Тросиком пробовал регулировать, но ниче не меняется с первой на вторую.
#4370
Отправлено 28 March 2015 - 08:16
сними с модулятора трубку и проедьw124 3.0d 4серия. Переключение с первой на вторую происходит поздно и с пинком. Остальные передачи более менее во время включаются. Тросиком пробовал регулировать, но ниче не меняется с первой на вторую.
#4371
Отправлено 28 March 2015 - 15:14
снимал. Все передачи бьют.сними с модулятора трубку и проедь
#4372
Отправлено 02 April 2015 - 17:06
Никак не могу разобраться с проблемой.
Двигатель 602.912
Трансмиссия 722.414
Пропала тяга двигателя. Посоветовали поиграться регулировкой длины тяги. На рисунке вроде 205.
Так вот происходит странность. При увеличении длины тяги машина еле набирает обороты, но переключение происходит в пределах 2000 оборотов. Передачи переключаются плавно. Кикдауна нет.
При уменьшении длины тяги машина едет бодрее, передачи переключаются с толчком. Очень часто приходиться отпускать газ, чтобы переключилась. Если не отпускать газ, переключение в районе 3000-3500 оборотов. Кикдаун есть.
Промежуточные скажем так положения особо не меняют ситуацию. Пробовал настраивать по инструкции. Снимал тягу, тросик только начинает натягиваться, фиксировал тягу. Получалось как в 1 случае.
Что можно сделать, чтобы тяга не пропадала, но и скорости переключались нормально.
Под тягой двигателя я не подразумеваю, что она должна летать. Она должна ехать )
Если я понял можно подкрутить модулятор. Возможно пропадут толчки, но переключение на высоких оборотах не уйдет.
А переключение исправить как здесь
W124 250D 602.912 автомат
#4373
Отправлено 02 April 2015 - 22:13
Здравствуйте! После снятия и установки АКПП 722,5 пропал кик-даун, АКПП снимали по причине течи масла из под крышки переднего насоса, после установки мастер забыл надет контакт на АКПП кик-дауна, контакт одел, но кик-даун не появился. Куда лезть, смотреть, возможно ли подъехать к вам для ремонта?
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#4374
Отправлено 02 April 2015 - 23:54
попробуй с диагностикиЗдравствуйте! После снятия и установки АКПП 722,5 пропал кик-даун, АКПП снимали по причине течи масла из под крышки переднего насоса, после установки мастер забыл надет контакт на АКПП кик-дауна, контакт одел, но кик-даун не появился. Куда лезть, смотреть, возможно ли подъехать к вам для ремонта?
#4375
Отправлено 03 April 2015 - 07:33
К вам возможно подъехать и сделать необходимое?попробуй с диагностики
#4376
Отправлено 03 April 2015 - 19:35
Приветствую. На валу , что на фланец кардана МКПП обнаружил вертикальный люфт. Как самому заменить подшипник в крышке КПП? Какие сложности?Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
#4377
Отправлено 03 April 2015 - 21:20
подскажите пожалуйста как снимается внутренний датчик оборотов на акпп 722.9
#4378
Отправлено 03 April 2015 - 23:12
звониК вам возможно подъехать и сделать необходимое?
#4379
Отправлено 03 April 2015 - 23:15
Звонил, номер был не доступен. Попробую ещё раз.звони
#4380
Отправлено 06 April 2015 - 21:19
на холодную работает нормально 722 366
как прогреется со 2 на 3 пинок не сильный, но пинок
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
Yandex (1)
