инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4361 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 September 2009 - 08:03
Я его кроме того что ездею я его еше и пишу !!
начиная с команд контоля ацп
развлекуха такая знаеш ли
Ну ну так и делай дальше кто тебе мешает то.
#4362 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 22 September 2009 - 17:21
ау. ребят. может кто мне всетаки поставит январь за место ке?
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#4363 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 22 September 2009 - 18:59
выбирай: Масква, Самара, Екатеринбург, Магнитогорск.
сделаем. Не вопрос.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4364 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 22 September 2009 - 19:11
Неужто нам повезло ???!!!
Тут Magnum замечательно ставит Микасы на 103 двигатель... но вот адаптировать софт Микаса под 6 горшков так, чтобы по-честному, никто еще не смог. А очень хочется: фазированный впрыск, управление зажиганием по ДД и прочая и прочая.
В Микасе имеются "свободные" каналы драйверов, например, выходы управления клапаном адсорбера и клапаном рециркуляции. Однозначно, их можно использовать для управления двумя дополнительными форсунками (возможно, ты так уже делал).
Так что животрепещущий вопрос: возьмешься за адаптацию софта ?
Наверняка я не единственный интересующийся.
Думаю, условия можно обсудить.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#4365 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 September 2009 - 21:09
Ураа сегодня сообщили что коллектор почти готов ))) под 4 дрочеля так что в пятницу сказали будет если не накосячат))
И потом останется тока найти сварку а потом еще хочу его до кучи порошковой краской покрасить))) и если получится бенку сделают с гравировкой))) так что скоро фотки появяцо.
Сообщение отредактировал finger: 22 September 2009 - 21:10
#4366 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 September 2009 - 21:10
парни вопрос
фишка тазовского лямбдазонда пролазит в штатное отверстие в 124 мерсе под правым передним сиденьем?
теперь ещё
#4367 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 September 2009 - 00:05
2МАКСЯ НЕТ! не лямбда не фишка не пролазят, но, т.к. мне пришлось удлинять провода до эбу, я отрезал их около фишки, просунул и удлинил. далее скрутки и термоусадка. хреново что мерсо зонд потерял, а на нём заглушка резиновая осталась. пока с дыркой езжу.
#4368 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 23 September 2009 - 14:47
привет всем! сегодя нашел разборку там есть10 коса проводов есть контролер 2112-1411020-40 контролер я так понимаю не подойдет а вот насчет косы, интересно подойдет она к контролеру 2112-1411020-41?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4369 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 September 2009 - 15:50
На косе тоже номер есть! помоему на проводе АБС или кондея бирочка висит! погляди. в блоге номера есть.
#4370 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 23 September 2009 - 16:02
а есле номера нннайде как опознать по каким приметам? и в чем разница 40 и 41?
Скрытый текст
#4371 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 September 2009 - 16:22
Нет не подойдет.
Все писалось много раз Поиск же есть.
Учите мат часть http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
#4372 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 23 September 2009 - 17:07
Фазированный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-40 Январь 5.1 1411020-41 VS 5.1 1411020-42
Все три ЭБУ данной таблицы - системы Евро II, с ДК, адсорбером и датчиком фазы (или датчиком распредвала) и полностью взаимозаменяемы между собой.
Внутри этой группы существует ЭСУД под нормы токсичности Россия-83, без ДК и адсорбера - Январь 5.1.2 1411020-71. вот что здесь пишут http://chiptuner.ru/content/changes/ проводка получаеться подходит? ничего не понимаю :insane:
Скрытый текст
#4373 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 23 September 2009 - 17:27
помоему на той десятке ни кондея ни абс нет
Скрытый текст
#4374 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 September 2009 - 17:59
а на какой 10ке ты вообще видел кондей и тем более абс????
проводки стандартные, и входы у них есть.
это кстати было просто подсказка, возьми проводку в руки и посмотри где на ней бирка!
#4375 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 September 2009 - 18:28
Если тебя так прет переделывать проводку то покупай.
Повезет если та распиновка что нужна.
#4376 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 23 September 2009 - 18:57
Судя по схемам проводка для этих контролёров одинаковая. Может быть не будет каких нибудь хвостов нужных, но всё равно прозвонить всю проводку надо для уверенности, тем более б.у. :redface:
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4377 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 23 September 2009 - 20:08
А вот объясните и поправьте меня, еслия не прав. Вот последняя прошивочка от fingerа, уж болно много кушает у мня, вот если я в настройках "граница мощностной кориектировки по дроселю"
подниму немного нижнию кривую, т.е. увеличу зону экономичного режима, прошивка станет более экономичной?
Т.е. получается по картинке если дросель находится в положении ниже нижней кривой, двигатель работает в экономичном режиме, У мня получается уж больно чувствительна педалька, нажал чуть больше и оказался в мощностном ражиме. Хочу немного убавить прыти.
#4378 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 24 September 2009 - 05:28
а у тебя дроссель с родным приводом? или и дроссель и привод уже колхозные? Это важно.. т.к. с родным приводом и у родного дросселя очень трудно попадать в границе 10-15%. Он быстрее в 20-25% попадает при старте, а еще если чуток давануть - после 40% - будет резко уходить до 60-70%. И чем сильнее нажимаешь - тем быстрее стремиться к 100%. И тут одним поднятием границы эконома не обойтись. Ибо эбу будет по ускорению открытия дросселя обогащать.. И при этом не брать во внимание показания ДМРВ... Отсюда и расход. Поэтому БЦН должно быть как можно точнее на такой комплектации, чтобы ЭБУ реже ошибался по обогащению.. Ну и там коэф-ты по открытию дросселя и по увеличению GTC надо снижать.
#4379 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 24 September 2009 - 05:46
Понял, что одним снижением кривой не обойтись. Мозгов пока не хватает, будем думать. Дросль ГАЗа
#4380 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 24 September 2009 - 21:10
2 FINGER Ты прошивочку последнию раздавал, там в архиве файлик для EEPROM, его обязательно надо прошивать?
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
