Камутататар у мени исть два)))
Бортовой Журнал W126
#422
Отправлено 04 May 2014 - 17:06
вот это вот что за шляпотень? длинная рядом с комутатором...центральный провод через нее в комутатор идет
в ней там ничо не могло ????
Сообщение отредактировал Salomon: 04 May 2014 - 17:09
Отправлено 04 May 2014 - 18:40
пепелку вытряхни для началану все...начинаю впадать в отчаяние)))) разьемы все в норме....масса на месте...следов и запаха горелого нигде нет....ремень ГРМ наверное порвался
потом крышку трамблёра почисть-высуши, потом катушку проверь
согласен.ну я и гоблин
#427
Отправлено 04 May 2014 - 19:20
в яндексе забанили?
http://www.oldmerin....howtopic=158591
Или доедь до мну, где то есть рабочая, надо тока вспомнить где. ![]()
Сообщение отредактировал Сим: 04 May 2014 - 19:25
#429
Отправлено 04 May 2014 - 19:26
Удачи в восстановлении!
Недавно такого же купил, только уже с дизелем 617-ым.
Подпишусь. На чужом опыте всегда легче свой приводить в чувства ![]()
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#430
Отправлено 06 May 2014 - 21:02
снял центральный провод с крышки трамблера...положил его на блок двигателя...включаю зажигание простреливает искорка...начинаю крутить стартером нет искры....один разик всего там что то непонятное стрельнуло и все...выключаеш зажигание и снова включаеш проскакивает искра...
вопрос? о чем мне это все говорит?)))
Отправлено 06 May 2014 - 21:15
о замене катушки, купи жиговскую-для проверки её хватит
Сообщение отредактировал Сим: 06 May 2014 - 21:15
#432
Отправлено 06 May 2014 - 21:31
тебе масло там вроде надо было ? и ты говорил есть катушка у тебяо замене катушки, купи жиговскую-для проверки её хватит
Отправлено 06 May 2014 - 21:58
мелкий вымогатель ![]()
#434
Отправлено 06 May 2014 - 22:19
ага и еще она должна быть как новая с оригинальным номером как для 126)))) никаких там "сделано в СССР"мелкий вымогатель
Отправлено 06 May 2014 - 22:45
а мну кажется-коммутатору кирдык... на 102 движке ,коммутатор можно проверить,через круглый диагнастический разьем....на твоем наверно тоже-почитай литературку!
#436
Отправлено 06 May 2014 - 22:51
дааа есть там разьем такойа мну кажется-коммутатору кирдык... на 102 движке ,коммутатор можно проверить,через круглый диагнастический разьем....на твоем наверно тоже-почитай литературку!
Отправлено 06 May 2014 - 23:09
у мну надо делать так :береш вольтметр, подсоединяешь гнезду 5 и на массу,включаешЪ зажигание ,на вольтметре 12в.Если нет смотри обрыв.дааа есть там разьем такой
Дальше измеряем разность потенциалов:вольтметр на гнездо 5 и 4(зажигание включить) должно быть 0в,если значение превышает 0,1в то коммутатор в помойку
#438
Отправлено 06 May 2014 - 23:11
Новый_рисунок.bmp 7.78МБ
303 скачиваний
Отправлено 06 May 2014 - 23:13
блин в общем нашол все в книжке полнее некуда как воооообще все проверить написано....но как сюда прилепить незнаю...так что завтра сам побегаю с мультиметром))))
