Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#421 ОФФЛАЙН   POCTO
POCTO
  • Cообщений: 89
    W201 190D
Отправлено 13 July 2015 - 21:27
оставляешь задел на будующее :mrgreen:
вряд ли)))
смысла менять точно не вижу!!!
#422 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 13 July 2015 - 22:16
[/quote]
Дык на фото гбц 601 двс там побки не контактируют с антифризом а реч идет о пробках системы охлаждения в вашем случаи ети пробки справой стороны блока двс а не гбц.
#423 ОФФЛАЙН   POCTO
POCTO
  • Cообщений: 89
    W201 190D
Отправлено 13 July 2015 - 23:05
Сори,603 правда башка,но и в блоке почти такие же
#424 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 14 July 2015 - 03:37
тема близка, поэтому спрошу тут-меня собственно напрягают напрягающиеся патрубки, двиг не греется выше 90гр. ,никогда- ни на холостых, ни под нагрузкой, с открытой пробкой, с закрытой пробкой, пофиг.Поменяна Помпа-стоит новая увеличенного диаметра72мм крыльчатка от 606 мотора,новый бошнасос печки,радиатор разобрал был сильно засран прочистил- вот тут фотки выкладывал http://gelandewagen....ic,30691.0.html ,термостат новый бехр, крышка расширительного новая на давление 1,4кг/с , вискомуфта новая АVA, датчики включения новые на 105-115С. перед этим сильно надувались патрубки, грелся,на лицо явно газил, снял голову отфрезеровали, заодно поменяли направляющие клапанов,сами клапана,колпачки,сёдла,опресовывали на горячую, трещин не нашли,проверили плоскость блока-был вердикт-повело блок. отфрезеровали,все собрал щас езжу 2-ой год но патрубки беспокоят( верхний новый оригинальный) не сказать чтобы мягкий, когда крышку откручиваешь вседа ПШИК,тогда мягкие становятся, после некоторого пробега опять напряжены! провел таки сегодня кондомо-тест видео прикладываю, но все равно сомневаюсь.
и вот ещё на два дня оставлял машину в гараже, за два дня патрубки остались такими же бодренькими,под давлением, т.е. если правильно понимаю, была бы трещина давление бы не держалось?получается у меня все в порядке,не зря же на крышке клапан на 1,4кг, при таком давлении охлаждающая жижа кипит чтото около 130-135С
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал shoorik51rus: 14 July 2015 - 04:03
#425 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 14 July 2015 - 08:55
Так заглушки продаются, я у себя менял , по старой заглушке епц с одной стороны и она поворачивается , вынимаеш , протираешь посадочное место и ставишь новую , ничего сложного, только ож слить придется, покупал в "экстазе" :mrgreen: зы ,в экзисте, удачи!
#426 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 14 July 2015 - 21:01
Все в порядке, так и должны патрубки под давлением быть если крышка рабочая.
W463,G350TD,1995г.
#427 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 16 July 2015 - 17:58
езжу с открытой пробкой расширительного(т.к. дырочка в радиаторе), бывало закипал пару раз но тогда стрелка температуры заходила выше середины шкалы... А так недавно наблюдал в пробке доходит на порядок выше отметки 80 но ничего нигде не кипит не булькает.... судя по шкале это было примерно 90 или чуть выше градусов...
а так у меня стрелка даже до 80 градусов не всегда доходит, зимой так вообще не доходила...
Сообщение отредактировал бандэрас79: 16 July 2015 - 18:01
#428 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 16 July 2015 - 19:44
главное за уровнем жидкости следить
w124 200D АКПП
#429 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 22 July 2015 - 21:28
ага, так то там датчик в бачке расширительном срабатывает, как то закипел, выбило пару литров сразу же и он сработал... а вообще заметил что жидкость очень медленно убывает.., видимо испаряется так как пробка всегда открыта... за пол года убавилось может один сантиметр по уровню в бачке...
#430 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 18 August 2015 - 00:35
Парни, всем привет.
А я снял мотор в субботу. Повесил на стойку и уехал на дачу водку пить.
Теперь надо еще денек найти головку скрутить и отвезти в Механику.
Процесс очень медленно, но идет.
#431 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 18 August 2015 - 00:42
А что у вас тут новенького?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 18 August 2015 - 00:43
#432 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 August 2015 - 06:15
А мы все тут, ждём.
Велик colnago  :wub:
#433 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 21 August 2015 - 22:46
Парни, всем привет.
Привет :biggrin: Ого! В теме не набралось и сорока страниц, а мотор уже снят..., тут главное дальше не спешить :gigi: , пусть повесит ещё немножко. Сие действо ещё страниц на 10 обсуждений хватит :mrgreen:
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#434 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 25 August 2015 - 16:46
Пока висит.
По выходным погода хорошая. В основном не бываю в Москве. Некогда гайки крутить. :mrgreen:
#435 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 27 August 2015 - 22:38
оно и правильно, если есть где ему висеть (гараж какой нибудь), не хер в хорошую погоду этим заниматься :mrgreen:
#436 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 August 2015 - 02:19
Летом нет времени дела делать. ))
#437 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 06 September 2015 - 20:40
Vitaminn, лето вроде закончилось...
#438 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 06 September 2015 - 20:42
или ты после бабьего лета возобновишь автодЫтектифф )))
#439 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 08 September 2015 - 11:28
Да, пока мясо ем да вино пью по выходным.
Лениво ковыряться.
Есть на продажу мотор 606.910.
Никому не надо? Могу продать отдельно головку с него.
#440 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 September 2015 - 13:44
Лениво ковыряться.
Мотор с автомата? Маховик надо с механики, двухмассовый+корзину
