выставлять УОЗ по нормальному. регулировать СО..какое ещё решение то надо???решение так и не найдено
Stromberg
#421
Отправлено 18 March 2008 - 14:18
BMW 520, 2016
#422
Отправлено 18 March 2008 - 22:47
А от холостых угол зависит? У меня на прогретом 1000-1500 и постоянно плавает и иногда поднимается еше выше.
Если затыкаю вакуумную трубку на впускном коллеторе, то становится как положено 800, но недолго. Потом заливает впускной коллектор и свечи. Кстати меняю уже третий комплект свечей. Почему-то через неделю эксплуатации на них скапливается нифиговый нагар. Приходится постоянно чистить. Наши регулировщики со-сн за стрёмбург братся нехотят ![]()
#423
Отправлено 19 March 2008 - 14:50
зависит. должны быть нормальные холостые н апрогретом двигателе. в мануале данные для этого момента указаны.А от холостых угол зависит?
BMW 520, 2016
#424
Отправлено 19 March 2008 - 16:23
Попробую. Там цифры или риски как на жигулях?зависит. должны быть нормальные холостые н апрогретом двигателе. в мануале данные для этого момента указаны.
#425
Отправлено 19 March 2008 - 17:04
цифры с рисками)Там цифры или риски как на жигулях?
Сообщение отредактировал Ринат: 19 March 2008 - 17:04
BMW 520, 2016
#426
Отправлено 19 March 2008 - 18:23
Еще один глупый вопрос ![]()
В книжке написано, что если я использую толиво с октановым числом менее 98, то надо ставить зажигание раньше нормы на разницу октанового числа. Тобиш если у меня нормальный УОЗ 13гр и 95 бензин, то ставить 10гр ?
#427
Отправлено 20 March 2008 - 11:49
Поменял крышку трамплера и бегунок, завел, прогрел, отрегулировал зажигание, работает отлично-(это было вчера вечером)! Сегодня утром завел, сново чего-то чехает, выкрутил свечи а они черные в нагаре! Есть есче может какието доводы, ато моя фантазия уже на пределе!
#428
Отправлено 20 March 2008 - 12:00
Сделай замер СОПоменял крышку трамплера и бегунок, завел, прогрел, отрегулировал зажигание, работает отлично-(это было вчера вечером)! Сегодня утром завел, сново чего-то чехает, выкрутил свечи а они черные в нагаре! Есть есче может какието доводы, ато моя фантазия уже на пределе!
#429
Отправлено 20 March 2008 - 15:51
вполне возможно, что чрезмерно богатитСделай замер СО
BMW 520, 2016
#430
Отправлено 20 March 2008 - 15:52
у тебя какая система зажигания?Тобиш если у меня нормальный УОЗ 13гр и 95 бензин, то ставить 10гр ?
BMW 520, 2016
#431
Отправлено 20 March 2008 - 17:07
100% богатая смесь. У меня карб не настроеный был - поставил новые свечи. За 10 минут газования свечи стали черными. Закручивай болты смеси.
#432
Отправлено 20 March 2008 - 22:03
Электронное TSZу тебя какая система зажигания?
#433
Отправлено 22 March 2008 - 08:38
Megawollt
у тебя должен быть регулятор типа топлива, около блока предохранителей. кругленькая такая хрень..а на ней буковки разные.. N это значит 92 бензин, S значит 95-й.. какой бенз залил-такое положение и выставь. и не мудри ничего с трамблёром.
BMW 520, 2016
#434
Отправлено 22 March 2008 - 11:11
Мужики! Машина шепчет! В правду переливала!
#435
Отправлено 22 March 2008 - 14:56
У меня не 124тыйMegawollt
eset Мои поздравления ![]()
#436
Отправлено 01 April 2008 - 10:50
Здраствуйте уважаемые Мерсоводы!
Поменял недавно свою Пежо 405 на W123.1980г. 2.3 двиг.115.Стромберг 175СDT
Влюбился в эту машину с первого взгляда, теперь хочу отшаманить и кататься и нафиг мне не нужны все эти новые иномарки! Здесь есть какой то дух....и это чувствуется.
Бывший хозяин посоветовал купить ремкомплект на карб. но вот что то я не знаю, прежде хотелось бы послушать советы опытных Мерсоводов. В общем движка после кап.рем. сейчас про хожу обкатку, но вот есть одна проблема. Двиг. заводится с пол тапочка, холостые идеалные, выхлоп прозрачный но начинаешь разгон не важно на какой передаче и появляется провалы, как будто топлива не хватает или че я не знаю в ощем будто за попу держат примерно начиная со средних оборотов и выхлоп при этом становится голубоватым. Посоветуйте пожалуйста что джелать? И сколько мне ее еще обкатывать?(Сейчас прошла около 500км.) Хочу сам попробовать реанимировать, поскольку городок у нас малюсенький, а ехать до обл.центра это издевательство над моим Ветераном.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал новичок123: 01 April 2008 - 10:57
W123, 1980г.в.,2.3 двиг.115(954),Stromberg 175 CDT, КПП Мех. \Джон/
#437
Отправлено 01 April 2008 - 10:54
ОООО
Приветствую на форуме, брат близнец, не белый случаем?
Склоняюсь к зажиганию, проверь УОЗ и УЗСК, и посмотри масло в карбе (льется ATF, я лью Mobil ATF220, но не принципиально)
З.Ы. Пропиши машину в подписи и город укажи в профиле в настройках.
#438
Отправлено 01 April 2008 - 14:53
По поводу переливов карбюратора: Много написано про профилактику и чистку столбиков пусковой обогатительной системы. Безусловно это важно, но если столбики не закисли, а карб льет на холостых и даже задушенный винт СО не помогает, то проверяйте состояние диафрагмы клапана топлива на впуске в поплавковую камеру. Если она исправна, то под действием разрежения из впускного коллектора, она открывает магистраль обратки в бак, тем самым регулируя давление на иглу поплавковой камеры. Если она порвана (даже микротрещина) топливо начинает течь через трещину по вакуумной трубке прямо во впускной коллектор, тем самым обогощая смесь. Более того возрастает давление на иглу поплавка со всеми вытекающими...
У меня была такая фигня несколько лет назад. Сначала я пытался вылечить сам-безрезультатно. Потом обратился в Мерсовский сервис: после переборки карба ничего не поменялось, правда и денег взять постеснялись. Долго изучая литературу сделал несколько предположений, одно из которых оказалось правильным. Вырезал диафрагму из куска диафрагмы жигулёвского бензонасоса и проблем больше не знаю. СО 1%. ![]()
w115, 200, дв115.015, АКПП, stromberg, 1974г.
F Focus 1.6 РКПП, 2003г.
F Escort 1.8D РКПП 1991г.
#439
Отправлено 01 April 2008 - 19:36
а если всё, в т.ч. и мембрана перепускного клапана свежие, и не из старого жигуля а из ремкомплекта, столбик(извините, золотник) проверен, диафрагма тоже новьё, нижний болт затянут до предела а перелив - дичайший. Тогда что?
Причём, интересно, при запуске дыма из выхлопушки вообще нет! Только если очень приглядываться иногда крохотный язычок пара заметишь, но как прогрелось - жди экологическую полицию. Дымит - аж стыдно. Причём вонюче.
И вот ещё что. В ноябре с первыми заморозками машина встала. За зиму стромб перебрал раз 10.
Ничего не нашёл. Но Не заводится машина и всё!
Две недели назад вдруг стала заводиться. Стоило пригреть солнышку. В чём причина метеозависимости так и
не понял.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#440
Отправлено 01 April 2008 - 22:07
Можно подробней, где эта штука конкретно? Такая небольшая треугольной формы? Находится снизу карба под топливными шлангами? Если открутить фиксирующую часть (крышку), там пружинка еще есть с чашкои, об этом речь?По поводу переливов карбюратора: Много написано про профилактику и чистку столбиков пусковой обогатительной системы. Безусловно это важно, но если столбики не закисли, а карб льет на холостых и даже задушенный винт СО не помогает, то проверяйте состояние диафрагмы клапана топлива на впуске в поплавковую камеру. Если она исправна, то под действием разрежения из впускного коллектора, она открывает магистраль обратки в бак, тем самым регулируя давление на иглу поплавковой камеры. Если она порвана (даже микротрещина) топливо начинает течь через трещину по вакуумной трубке прямо во впускной коллектор, тем самым обогощая смесь. Более того возрастает давление на иглу поплавка со всеми вытекающими...
