А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#421 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 June 2017 - 20:19
так там из-за распылителей нихрена не видно. Смотрел сверху. ... Идея с мини эндоскопом хороша... но где взять мини камеру... разберу старый смартфон, посмотрю, может можно как то отделить проводами камеру от платы и какой размер у нее.
 прости из-за каких распылителей?   Выкручиваешь форсунки и там остаётся только одна форкамера, зырь сколько хочешь, хоть щупом тыкая на прогар....  Хотя искренне думается что нет смысла - форкамеры не прогоревшие.
#422 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 04 June 2017 - 20:38
Я про рассекатели говорил - такие "шарики" внутри форкамер
А может выкрутить предкамеры. У меня старого образца, там гайка со шлицами, легко сделать, только вот что вкручивать в камеру чтобы ее выдернуть? Надо пошарить магах может есть хрень какая с такой резьбой
#423 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 04 June 2017 - 20:49
Я про рассекатели говорил - такие "шарики" внутри форкамерА может выкрутить предкамеры. У меня старого образца, там гайка со шлицами, легко сделать, только вот что вкручивать в камеру чтобы ее выдернуть? Надо пошарить магах может есть хрень какая с такой резьбой
старая форсунка от более позднего мотора и братный молоток, не забываем выкрутить свечи накала(хотя их и так срезает на ура) :)
если "шарики" на месте, фор камеры не приделах! Зря потратиш время.
#424 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Открутишь форсунки, включишь свечи и увидишь рассекатели. Посмоторишь и закрути все на место, потому, что если рассекатель сгорел, то цилиндр работать не будет.
#425 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 04 June 2017 - 21:23
Рассекатели на месте, проверял, целые и не обгорелые. Меня беспокоит прогар в нижней части, где отверстия для подачи смеси в цилиндр. Вдруг нижняя часть часть прогарела, тогда все сходится, и громкая работа и большой расход.
#426 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 June 2017 - 21:30
Чтобы прогорело дно форкамеры - должен сгореть рассекатель.
#427 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 04 June 2017 - 21:47
Понятно, хорошо коли так. Тогда что остается, угол впрыска и форсы.
#428 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 June 2017 - 22:18
 остаётся одно - всего 4 чилиндра... и хотеть от них что бы авто разгоняли до 100 км в час за 10 секунд невозможно.
Сообщение отредактировал Николай И: 04 June 2017 - 22:18
#429 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 04 June 2017 - 22:36
да с разгоном уже более-менее, а вот расход в 14-15л просто жесть. Хотя есть и плюс - можно представить что это гелик (в части расхода).
погодь, дело до турбины еще не дошло
#430 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 June 2017 - 22:39
 так Гелик так жрёт на ОМ603  атмосфернике.... на ОМ601 он аще бы 30 ку жрал и ни куда не ехал :)
 нет смысла. дешевле уже турбированный мотор купить и поставить.
#431 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 04 June 2017 - 22:47
чем дешевле-то. турбину рабочую можно за 10тр найти не напрягаясь, а потом "топор и зубило" в руки и колхозить.
у меня, помню, луазик стока жрал по трассе и не ехал, это когда редуктор гудел, потом перебрал все эти дела и 15/100 стало на максималке в 100км/ч.
#432 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 June 2017 - 23:54
 Впуск надо турбовой с фильтром... как минимум вроде как на ОМ601 турбового не было... на ОМ602...
Выпуск....
про начинку не говорю... форсунки маслянные для охлаждения поршней ты точно ставить не будешь...
  так что если и приобрести турбину за 10 тыров то ещё на 20-30 набежит и не заметишь... а это уже полноценный б.у турбодвижок... и ничего выдумывать не надо.
Двигатель 602.980 Mercedes Sprinter, 2.9TD
Сообщение отредактировал Николай И: 04 June 2017 - 23:57
#433 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 05 June 2017 - 00:23
Форсунки для охлаждения поршней должны и на атмосферниках стоять
Сообщение отредактировал макс601: 05 June 2017 - 03:02
#434 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 June 2017 - 06:44
не стоят
#435 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 05 June 2017 - 10:50
602.940
Атмосферник, 2,9.
Форсунки есть.
Охлаждение поршней далеко не единственное отличие турбомоторов.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#436 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 05 June 2017 - 11:00
на каком то форуме один крендель настоятельно убеждал, что есть на 601 моторе масл.форсы, другой говорил, что нет. По экзисту на схеме видно, что на 601.911 форсы не устанавливались. Вроде 601 для спринтеров имеют форсы, на каком-то форуме про микробов видел такую инфу.
#437 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 June 2017 - 11:32
  Смысл гадать когда реальный ОМ602 турбо мотор  стоит всего 40 тысяч руб и напрягаться не надо.
#438 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 05 June 2017 - 11:34
кот в мешке и без доков наверняка
#439 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 05 June 2017 - 12:00
Это не реальный мотор,а кусок говна. Я осенью себе искал 602-ой,более-менее живые были от 75.
#440 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 June 2017 - 12:46
 Ну зачем вы так...   По разному бывает...
бывает что за 30 тысяч полностью авто можно купить  на ходу с таким движком....
 П.С.
 а "кусок говна".... ну так тут послушать то двигло у которой компрессия менее 50 и которое не заводится с полтыка в -50 предварительно три года простояв без движения уже и не двигло. :)
А если серьёзно, то ТС в свой ОМ601 уже стооолько сил и всё же денег  ( хоть и не заметно) вложил  что может те же 75 тысяч это было бы просто дешовым решением... если конечно копание в ОМ601 моторе не способ в выходные слинять из семьи в гараж... тогда конечно и турбина нужна и интеркуллер и и и ... ну не домашним же хозяйством заниматься :) :) :)
 П.С.
хорошие дешёвые Мерседесовские движки в Калининграде... ищите выходы на ребят оттуда.
Сообщение отредактировал Николай И: 05 June 2017 - 12:53
