Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#421 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 May 2019 - 08:47
Если дождя не будет то сегодня завожу!
За неимением средств пришлось сексом с подшипниками заниматься
Ну и рабочая буханочка!
#422 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 04 May 2019 - 15:22
Удачи  :smoke: а видео будет?
#423 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 04 May 2019 - 15:50
конечно будет!
Были:
#424 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 01:01
Будет,но чуть позже.
Сегодня завелся не сразу-пока воздух выгнало,долго гонял стартер.
Заработал и гляжу солярка побежала капать.смотрел,смотрел и решил что с трубки возле штуцера обратки тнвд,потому что капало с насоса на блок.
Расстроился,позвонил Лехе,он меня успокоил и дал наводку еще разок проверить.
Вышел завел и понял что штуцер обратки,который к фильтру по 17 ключ я плохо притянул.С него и соля стекала по трубке на насос и на блок.
С этим разобрался,двигатель работал,слышу все шумнее и шумнее спереди,глянул а шкив восьмерку выписывает,заглушил поднял под машиной 2 болта шкива.
В общем зря я его так похабно покрасил это раз,а во-вторых я еще и болты со смазкой закрутил,думал чтоб не приржавели.Вот он и открутился.
Леха посоветовал на сухую крутить с фиксатором-так и сделал!
Завтра посмотрю как он себя поведет.
В общем осталось холостые чуть добавить и угол впрыска отрегулировать на слух и на нюх.
Всем,кто мне помогал огромное и человеческое спасибо!!!
конечно будет!
Коль и 2.8 уже продал?
#425 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 May 2019 - 03:22
Не спеши холостые поднимать.если ранее они были в норме,и насос не крутил-то они сами поднимутся вскоре.по мере повышения и выравнивания компрессии.дашь ему поработать,потом покатаешься и все стабилизируется.инасе потом придется уменьшать
#426 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 05 May 2019 - 07:05
Да все продал
запчасти отдал
обеим машинам!
Молодец что завел мотор!
+1
пусть прирабатывается
сейчас мотору тяжело крутится
Сообщение отредактировал колясик: 05 May 2019 - 07:06
Были:
#427 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 07:18
Коль,топливщик сказал что подача уже маленькая на холостых!
#428 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 May 2019 - 09:52
а куда она делась то,подача на холостых?!ранее ж машина нормально вроде на холостых работала.ты ж насос не крутил.она не может сама по себе уменьшится
#429 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 12:23
Ну плунжера то садяться со временем все равно
Сегодня завел как то стучит звонко не то воздух не то гидрики вчера вроде тише работал
#430 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 13:17
Ребят,а как одометр на 0 скинуть?иголкой крутить?
#431 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 05 May 2019 - 13:25
зачем?
мой сарай после покупки помолодел на 300 т км
новый хозяин постарался!
Были:
#432 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 13:38
Да удобнее интервалы запоминать-меньше цифры
#433 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 May 2019 - 15:51
Не надо, цифры по высоте будут криво.
Велик colnago  :wub:
#434 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 05 May 2019 - 16:10
Вот-вот, такая же ерунда!
#435 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 May 2019 - 17:28
нет.можно переставить ролики разобрав полностью механизм.там ось вала вынять надо.на ней напрессована маленькая шестерёнка .тоесть полностью надо вынять на сторону ось.потом как раз можно протереть тряпочкой ролики .чтоб цифры были вновь чистые и красивые.обычно они грязные и темные.только не используй ничего агрессивного типа растворитель,бензин,спирт.смоет цифры.просто обычной водой.потой слегка плоскогубцами или ещё чем слегка чуть подвольцуешь краешек оси и вставить её обратно разместив при этом ролики с нужным тебе пробегом.главное быть внимательным к мелочам.не забыть про маленькую шестерню между двумя блоками роликов,не поставить ролики в положение,при котором при переходе каждого километра ролик может оказаться в окне шкалы между цифрами.и так далее.
В принципе там ничего сложного.простотнужно аккуратно и внимательно все делать.стрелку можно вилкой обычной столовой сдернуть.подложив под зубчики бумажку чтоб не поцарапать шкалу вилкой.открутить два винтика шкалы и снять её.пару болтов внизу спидометра.я уже много раз проделывал подобную операцию.
Ну плунжера то садяться со временем все равноСегодня завел как то стучит звонко не то воздух не то гидрики вчера вроде тише работал
пока не обращай на это внимание.покатайся.даже сама топливная аппаратура у этих авто долго может развоздушиваться.от нескольких сотен,до нескольких тысяч.я неоднократно наблюдал когда после вмешательства в топливную через какой то пробег мотор начинал работал все тише и тише.плюс у тебя ещё неравномерная компрессия.до наступления рабочей температуры там неравномерно сжигается топливо и можно наблюдать дизельные стуки так называемые.
насос так устроен,что одного без другого не бывает!если ушла подача на холостых,то она однозначно должна уйти и на остальных режимах.на средних и на максимальных оборотах.сам плунжер врядли сел.а вот нагнетательные клапана-они могут запросто!но там появляется разбежка между секциями.где то больше положенного,где то меньше.но так чтоб на всех цилиндрах уменьшилось-это как минимум необычно!меня просто смущает тот факт что до ремонта мотора к холостому ходу ТНВД вопросов не было,а после ремонта мотора увидев низкие холостые обороты вы вдруг начали подозревать проблемы в ТНВД.даже если там они и есть,то они должны были проявляться и на старом моторе.как то так...
#436 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 20:20
вот видео
#437 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 05 May 2019 - 20:34
что так двигатель колбасит?
#438 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 20:41
Хз,так колбасит!
Насос просто по реперу поставил,туда сюда еще не крутил
#439 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 21:05
Ну до ремонта его тоже подколбашивало,может все-таки топливщики подкузьмили?
Заводиться прям не с первого оборота,а со второго
Пообкатаю щас чуть время будет займусь насос покручу и т.д.
Кстати воздух проскакиваетив трубке от тннд на перегазовке!
Андрюх,а чего он как вкопанный должен стоять
#440 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 05 May 2019 - 21:28
Похоже кстати на гидрики...
Проверь чтобы из под форсунок не пропускало газы, у меня мотор колбасило когда из под одной форсунки небольшие пузыри выходили, оказалось кольцо пропускало, заменил и намного ровнее стал работать.
А тут кто пишет, что прозрачные трубки гауно и что их нужно менять на шланги с хамутами - бред полный т.к. через прозрачные трубки отлично просматриваются пузыри и проще устранять воздух, а с новыми колечками они отлично ходят без всяких говеных хамутов.
Сообщение отредактировал oldart: 05 May 2019 - 21:31
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
