Тюнинг W124 300E Кompressor.
Сообщений в теме: 838
#421 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 19 November 2010 - 09:43
dragon,скажи пожайлуста,если делать давление 0.4 бара,нужно ли что нибуть переделывать?у меня компрессор EATON m62 есть ну и все необходимое,хочу установить,но вот только крепление не могу сделать!!!!!!мотор 104 HFM 2.8,спасибо за ответ!!!!!!!!!!
Любой тюнинг - экперимент. Попробовать можно, но нужно понять насколько "устал" мотор.
Основная проблема с настройкой впрыска под большее количество воздуха.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#422 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 November 2010 - 10:05
[quote name='DragOn' date='19.11.2010, 9:43' post='954015']
вопрос такой ,расходометр ставится до или после компессора?и какие ворсы можно подобрать?спасибо
#423 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 19 November 2010 - 10:08
Расходомер после компрессора. Подобрать думаю не возможно. Нужно полностью менять систему зажигания.
Сообщение отредактировал DragOn: 19 November 2010 - 10:09
W463 G500
#424 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 November 2010 - 10:21
а это плохо!!!а свечи?какие лучше?и по поводу компа,шьется ли комп на ней?и нужно ли это делать?
#425 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 19 November 2010 - 12:09
зачем 2.8 и +0.4 бара, когда есть 3.2 :confused:
#426 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 November 2010 - 13:14
а что хорошего от 3.2?на 30 лс больше?если бы хотя бы на мкпп
#427 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 19 November 2010 - 14:26
50 л.с. разница) 170 и 220)
#428 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 November 2010 - 14:52
всю жизнь было 193,а тут вдруг стало 170?мотор 2.8
#429 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 19 November 2010 - 16:00
ну да, 30лс и 40нм. но какие финансо- и трудозатраты по сравнению с установкой компрессора :|
а чего ожидаешь от компрессора, если не секрет?
#430 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 19 November 2010 - 16:06
Сори, попутал. Чё-то одено узрел в лошадях а другое в ваттах, извиняюсь
#431 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 19 November 2010 - 18:56
С штатным мозгом ничего не сделать.
W463 G500
#432 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 November 2010 - 16:19
dragon а какая степень сжатия на моем двигателе?как ее можно понизить?в каких случаях это нужно?извиняюсь за навязчивость!!!!!!!!!!!1
#433 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 November 2010 - 16:25
ну да ты прав друг трудностей тоже много в замене движка!!!!!!!!!!!!было один раз чуть ни глупанул,хотел поменять двигатель и поставить 3.2,но что то когда узнал цену переделки почти под 1200баков передумал!!!!!!!!!!!!!компрессор обошолся в 300баков,и остальное еще 100,разница ощутимая,хочу снять с длвижка лошадок 250-300
#434 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 20 November 2010 - 23:01
Степень сжатия около 8.5
Понизить можно либо толстой прокладкой, либо увеличением камеры сгорания за счет доработки головы.
Это нужно при установки компрессора или турбины.
W463 G500
#435 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 November 2010 - 06:15
НУ если я правильно понял,то эта степень сжатия пойдет для надува до 0.4 бар?
#436 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 22 November 2010 - 10:25
Вполне.
W463 G500
#437 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 November 2010 - 11:14
Вполне.
как регулируется давление на компрессоре?просто он может помоему и 1 бар задуть eaton m62 снят с понтиака
#438 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 22 November 2010 - 20:30
Давление компрессора регулируется количеством оборотов в минуту, т е диаметром шкива.
W463 G500
#439 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 23 November 2010 - 05:56
dragon у кого не спрашиваю мне все невнятно отвечают!!!!тебе задам:у меня мерс на механике,полетела вторая скорость,уже кстати моя вторая коробка,хочу поменять на 717.450 что нужно менять?переделывать?маховик ,сцепление?спасибо за ответы!!!!!!!!!!!
#440 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 23 November 2010 - 09:48
717.450 коротковальная коробка, расчитанная под двухмассовый маховик. По мойму на все машины с 91-го года стали ставить такой маховик. При замене нужна будет своя кулиса. По кардану не помню.
Более надежный вариант 717404. Ставилась на W201 EVO. Под одномассовый маховик. Единственный ее минус - очень тяжелая.
W463 G500
