Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#421 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 05 May 2011 - 19:39
Ребята подскажите по раскоксовке.
Моему другу недавно от деда достался 123 с 616 мотором (дизель). Так вот как дед был жив,когда на мерсе ездил,то сделали мерсу ремонт двигла(неудачный - после 200 тыс.км стало гнать масло в фильтр), разобрали заменили колечки, масло стало лететь меньше(но не перестало), но это все при живом деде. Потом когда он умер, машина просояла на улице почти 2 года, после этих двух лет - внук(мой кариф) решил ее восстановить, поварить.Прокрутили мотор, завели машинку, масло как летело так и летит(даже немного больше чем раньше), доливал на 10 тыс. км около 1,5-2 литра, давление на ХХ на холодном - 3, на горячем от 1,5 до 1,2 меняется. Когда заводишь подтраивает, прогазовался и все проходит. Едет на 1- 20км/ч, 2-40, 3- максимум 60, 4 - до 110(выше кажется что мотор из капота выскочит), но кажется и при 90 обороты высоковаты. Компрессию еще не меряли, но думаю она будет не утешительна. Вопрос - могли ли кольца от долгого простоя мотора закоксоваться и стоит ли делать раскоксовку(на дизеле если да то чем лучше делать, ЛАВР и ему подобные) или сразу ехать на капиталку?
З.Ы. Забыл добавить деде друга был заядлым КАМАЗистом и в мерс лил камазовское и судовое диз. масло, при всем этом забывая иногда его менять(ездил 20-30 тыс. км. на одном масле). Знаю что говорю т.к. это был дед моего лучшего друга.
Сообщение отредактировал Chek7392: 05 May 2011 - 19:42
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#422 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 08 May 2011 - 18:34
[quote name='Chek7392' date='5.5.2011, 12:39' post='1093315']
Ребята подскажите по раскоксовке.]
бедная машинка, ну раскаксовать стоит хуже не станет это точно. но и про масло такое забыть.
вообще можно купить Винс для промывки инжектора его пол литра за ту же цену, и по той же схеме в цилиндры налить. выйдет дешевле и больше мона залить тем самым покрыть всю камеру сгорания
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#423 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 08 May 2011 - 22:23
Да дедушка просто старый был, может поэтому и забывал. Я вообще поражался как он в 75 лет еще ездил на машине.
А разве инжекторный ВИНС подойдет на дизель :confused: ???
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#424 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 May 2011 - 23:51
Заморочился потому как свеча второго цилиндра была в саже, счас покатаюсь немного посмотрю, если стала такая же серая как и остальные то значит помогло.
ВЫВОД: если двигло изначально в хорошем состоянии-пустая трата времени для самоуспокоения и медитация помогает.
от прошол таки почти год-от нечего делать выкрутил свечи-все ровненькие коричневато серые. ВЫВОД-наверное помогло. :mrgreen:
#425 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 12 May 2011 - 00:03
В июне буду масло менять, опять заморочусь с ЛАВРом... ХЗ.. а может помогает :-)))
#426 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 14 May 2011 - 11:47
только что сделал раскоксовку Лавром... Машина простояла почти сутки, выбросов из свечных отверстий практически не было, и дыма белого совсем чуть-чуть, завелась с пол-пинка.... Сразу заменил масло, свечи не менял. Кажется работа двигателя стала ровней и шустрей стал движок.
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#427 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2011 - 12:02
шустрей стал движок
Ну, это вряд ли... :)
#428 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 06 June 2011 - 00:38
Вчера заморочился с заменой масла...
Поднял машину (правда на 15 гр не удалось, но все же, колесом удалось заехать на возвышение примерно 30 см) Залил лавра.. машина простояла всю ночь с раскоксовкой.. вал не проворачивал, машина на паркинг стояла на подъеме. Сегодня утром соответственно было заменено масло.
Выбросов из свечных колодцев не заметил, субъективно, двигатель стал немного тише работать. Компрессию не мерял ни до ни после, на днях замерю.
НО.. из выхлопной ,какая то жидкость все же выходила, не знаю что это.
Выхлоп чистый стал (до этого коптил белым, походу масло подгорало) давление масла в двигателе выросло, при условии того же уровня что и было до раскоксовки. ХЗ, взаимосвязанно это или нет, или просто потому что масло свежее...
Скажу так, очевидных минусов нет, очевидные плюсы - есть.
Покатаюсь 1000 - 1500 посмотрю ,ест ли масло. весной доливал примерно литр на 1000 пробега...
Сообщение отредактировал Vadik: 06 June 2011 - 00:43
#429 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 07 June 2011 - 21:06
По моему раскаксовка помогает лишь при залегании колец,а вот что творится в маслосъёмных кольцах! там уже не чему не помочь-это точно.Сам перед капиталкой раскоксовывал кольца три раза,какой туда херни только не лил в тройных дозах.Разобрав движок и посмотрев на кольца,понял,что раскоксовка тут точно не к месту.Такой там шлак образуется-заклеивая все маслоотводные коналы в кольцах.,......ножом и то не берёт.У дизелей не западают кольца в отличии от бензинок,их там просто на просто коксует на прочь,образуя каменное покрытие в бороздках поршня и в нутри самих маслосъёмных кольцах.Кому как., а я ни когда не буду больше раскоксовывать кольца,пустая трата денег и времени. Шняга это всё Раскоксовка!. Просто человеку хочется верить в чудо.,вот и льёт всякую байду надеясь на результат. Ремонт однозначно.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#430 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 07 June 2011 - 21:32
верил в эту фигню пока не разобрал мотор... скажите как химия наростит метал ? там зазоры не то что блоха не протиснутся между металом, а может микробы и то самые подлючие... если уж железо стерлось при долгом использовании то жидкость странного цвета его не наростит, надо либо точить потом гильзовать и кольца втыкать при условии что пальцы между шатуном и поршнем не изношены а то полностью с поршнями, либо просто точить и поршня др размера брать... а ета химия морево, она ток может со стенок поддона грязь смоет, приетом уменьшив вязкость масла и увеличив износ двс... мне кажется машина как 123 достойна нормального ремонта а не химии... вот старый галант можно на свалку а 123 нет..
#431 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 June 2011 - 22:28
Дружище,мы тут не про чудо присадки речь ведём,а просто о раскоксовке колец(нагар удаляет с колец) :mrgreen:
#432 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 08 June 2011 - 05:46
если поможет отпишитесь ))) :mrgreen:
#433 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 June 2011 - 06:19
Так уже вроде 22 страницы написали. Тема не о присадках а о раскоксовке.
#434 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 June 2011 - 20:15
Итак, кто-нибудь проводил эту процедуру на машине с катализатором? Как он (катализатор) себя после этого чувствует?
Присоединяюсь к вопросу, а также: какой химией пользовались?
W124 E280' 94г. МКПП
#435 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 June 2011 - 17:16
BMW 520, 2016
#436 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 June 2011 - 18:25
Ринат, меня интересует опыт раскоксовки с живыми до и после процедуры катализаторами.
#437 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 02 September 2011 - 15:52
Сообщение отредактировал gansik: 02 September 2011 - 15:56
#438 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 September 2011 - 14:58
Делал один раз процедуру такую в сервисе. После нее стал нормально работать 6цилиндр. Думаю повторить, может масло поменьше есть будет...
Пешеход
#439 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 27 October 2011 - 19:06
DSC00024.JPG вот купил такую хрень-называется "антикокс" от "хадо"
1.прогреть двигатель-должен быть теплым.но не горячим
2.выкр свечи-форсы3.залить по тюбику в ц.закр св-фор.подождать10-20 мин.выкр св-форс.покрутить дв несколько сек4.вкр на место св-форс.завести дв и обеспечить его работу на повышеных оборотах 15-20 мин.ПРЕДАЗНАЧЕН ДЛЯ ГЛУБОКОИ ОЧИСТКИ ЦПГ БЕНЗО И ДИЗ ДВОТ ВСЕХ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЕНИИ(НАГАРОВ.КОКСА.ЛАКОВ.СМОЛ) ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА МАСЛА. хочу попробовать залить эту муть,кто нить пробовал ее?????? мотор долго валялся.купил его-масло то что было в нем поменял вместе с фильтром.звелся во дворе на покрышке с полтыка.после установки на авто работает ровно,но шумновато,при температуре 0 на улице заводится с полпинка,но белыи дым на холодную и масло гад жрет,тяга зверская,расход дизеля в раионе10л.маслосьемные колпачки были дубовые-заменил,расход масла чуть меньше стал,но все равно много-до 3л\1000км. вот решил попробовать эту хрень-а вдуг поможет :bangheat:
Сообщение отредактировал egor-207mers: 27 October 2011 - 19:11
mb207 2.4d-трудяга
#440 ОФФЛАЙН   Серик Уральск
Серик Уральск
  • Cообщений: 45
    W210 E280 1997
Отправлено 31 March 2012 - 07:46
Друзья! Коллеги!
У меня на 112 двигателе шумит цепь, но не постоянно а, как бы выразиться, в какой-то точке оборота. Посоветовали мастера, который специализируется по моторам МБ и БМВ, поговил с ним, посоветовал в качестве предварительной диагностики залить в двигатель раскоксовку Абсолют+ на 100 км пробега, после чего промыть двигатель и заменить масло.
Что посоветуете????????????
