И снова о потенциометре.
Сообщений в теме: 459
#421 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 February 2014 - 21:44
А вот и мой колхоз... магнитный датчик угла поворота + микроконтроллер...
Датчик считывает угол, подает сигнал на АЦП контроллера, далее программа конвертирует в значения оригинального мерсодатчика и выдает на выход ШИМ. Еще светодиод повесил на свободный выход, загораеться в момет холостых, чтобы настраивать было удобно.
А по подробней? )
Что то на фото не увидел датчика угла поворота... они вроде как несколько иначе выглядят...
Схемка там... принцип работы)
ИМХО стоило на меге делать и ставить ИОН. Ибо температура там...
Сообщение отредактировал AnTer: 03 February 2014 - 22:05
#422 ОФФЛАЙН   SH
SH
  • Cообщений: 9
    МВ 300Е 1987г.
Отправлено 04 February 2014 - 08:26
А по подробней? )
А на фото его не видно, т.к. датчик - это кусок магнита, закреплённый на оси лопаты и собственно сам датчик Хлла закреплён неподвижно в теле крышки потенциометра расходометра.
W124 -300Е-1987г.
#423 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 04 February 2014 - 09:07
Ну вообще то датчик угла поворота это немного другое...
Но не суть... Хотелось бы чтобы автор поделился своей конструкцией...
#424 ОФФЛАЙН   SH
SH
  • Cообщений: 9
    МВ 300Е 1987г.
Отправлено 04 February 2014 - 10:50
Знакомьтесь: http://www.audi-club...ead.php?t=73091
W124 -300Е-1987г.
#425 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 February 2014 - 07:38
А по подробней? )
Он состоит из двух частей, на фото видна только верхняя, которая собственно и мериет угол поворота магнита.
Не смотрел данные по температурам на мегу и тиньку, но скажу что у нас было -35 и датчик работал нормально, в жару проверю летом)
Данные с дад дачтика думаю сложнее намного подогнать, он более капризный, и лишняя коробка под капотом, а тут все в одном корпусе, и цена деталей около 30$,
Кстати нужно изначально поставить сам датчик на нужный угол и приклеить эпоксидкой или термостойким клеем а то прошивку замучаетесь писать ибо он доходит до определенного напряжения сбрасываеться на 0вольт и по новой.
w124 m102 e200
#426 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 February 2014 - 10:02
Говоря о температуре они в общем то все пром стандарта от -40 до +85. Я имел ввиду о том что с температурой растёт погрешность АЦП.
ДАД вообще нет смысла.
Было собрано по схеме из ссылки на ауди клуб?
#427 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 07 February 2014 - 06:29
Там вообще нет схемы, покрайней мере я не нашел... свою изобрел, по сути все просто у датчика есть аналоговый и цифровой вход а у контроллера pwm и аналоговый вход... разве что фильтра сглаживающие поставил.
датчик кма200 довольно точный прибор и используеться в том числе и автомобильных датчиках, так что там насколько я знаю есть корректировка показаний. А на тиньку температура особо не влияет она просто считывает и выдает сигнал в зависимости от напряжения.... по личным ощущениям разницы небыло на прогретую и когда заводишь в -35...
w124 m102 e200
#428 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 February 2014 - 07:44
Так вот интересно надолго ли их московского напыления хватит... тоже ставил китайца - 4 месяца и в мусорку.
Усики расходомера не сломаны были? Они могут царапать :(
Китайские потенциометры, это Бош китайского производства?
Очень интересна конструкция shtair1 . Были бы рады с вашей помощью сделать себе такое же.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 February 2014 - 07:47
#429 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 07 February 2014 - 10:11
Усики в идеале были. фирма jinghui "на русском лучше не писать а то забанят" :biggrin:
С виду качественная подделка, но от оригинала сильно отличаеться... от боша там только форма и размеры.
w124 m102 e200
#430 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 February 2014 - 01:04
А почему не сразу по SPI читал? Зачем АЦП у которого 10 бит да и из тех 2 младших допустимая погрешность... при том что сам датчик имеет 13 бит и использует SPI. У тинек и мег SPI аппаратный...
Впрочем 4 кгц у датчика, наверное можно считать показания раз в 50 чаще и высчитывать среднее... Но ИМХО SPI надёжней...
А фильтр наверное стоило поставить... Рассчитать исходя из частоты PWM... Её максимальную сделать, и ёмкость небольшая будет...
А кривую сам снимал с потенциометра?
#431 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 February 2014 - 09:15
Чесно говоря было влом разбираться с цифровым выходом, у меня опыта работы с микроконтролерами небольшой... кривую срисовал с оригинального датчика и сравнил с таблицой в интернете, совпали, под них и подгонял. Я ставил фильтр, он еще и для согласования входа-выхода тоже нужен.
Частоты pwm в любом случае хватает для аналогово-цифрового эбу мерседеса)
Вообще такая штука что даже если сделать простой линейный график машина будет ездить и холостые не будут проваливаться, но с "горкой" в нужном месте едет всеже чуть-получше, мягче, но это прям очень постараться нужно чтобы заметить) Так что если непольшая погрешность в результатах датчика будет вы ее даже не заметите, тут важнее чтобы сигнал был ровный и не пропадал как в случае с протертыми потенцами.
Сообщение отредактировал shtair1: 08 February 2014 - 09:16
w124 m102 e200
#432 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 08 February 2014 - 23:39
а можно поподробней об этой схеме что за процессор? где можно взять прошивку? что в качестве датчика используется? КМА200? а можно использовать внутренности безконтактного ДПДЗ от ВАЗа Калужского завода в нём как раз используется КМА200 если магнит насадить на ось и прикрепить плату с микросхемой то можно наверно каких то результатов добиться что скажут спецы?
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 08 February 2014 - 23:52
#433 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 February 2014 - 08:34
Прошивки универсальной нет, ибо датчик можно по разному прилепить и показания другие будут, поэтому сначала лепим датчик-магнит и потом делаем прошивку, она простейшая.
w124 m102 e200
#434 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 09 February 2014 - 14:41
легко сказать тому кто знает как делать прошивку и чем ...... а если я этого не знаю? если уровень моих познаний в радиоэлектронике не велик, хотя паяльник в руках держать умею и диод от тиристора могу отличить.... что мне делать? кто мне поможет?
#435 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 February 2014 - 15:05
Ну на самом деле можно сделать прошивку которую можно на месте подстроить. Две кнопки/джампера которые зададут верхнее и нижнее значение угла датчика. Их прописать в EEPROM и дальше уже доставать при включении. Задача не менее простая)
Прошивка пишется на одном из языков программирования, компилируется. Потом нужен программатор, с помощью которого надо записать прошивку в микроконтроллер.
#436 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 09 February 2014 - 15:13
ни программирования ни языков программирования я не знаю по этому и прошу помощи.....снизойдите кто нибудь я многодетный отец у меня 6 детей машина очень нужна а она начала колбасить на ХХ потенц протёрт новых не предвидится да и тратить такие деньги сколько они стоят я просто не в состоянии... если кто может конкретную помощь оказать пишите или в личку или на почту raidersg@mail.ru
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 09 February 2014 - 15:14
#437 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 February 2014 - 06:42
Я заливал через com-порт, програматор громова есть такой, несколько резисторов-диодов - пашет на ура. Потом еще через ардуину тоже прошивки заливал... писать можно на тойже ардуине чтобы не вникать во все тонкости программирования, но качество кода и скорость ужасные.
w124 m102 e200
#438 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 10 February 2014 - 13:26
да очень понятно! спасибо
#439 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 February 2014 - 22:48
Ну лично я такого не делал...
Хотя тема довольно простая и делать там особо нечего. Но если делать, надо экспериментов немного провести, но я как то не хочу лезть в откапиталенный и отстроенный КЕ...
Впрочем... если был бы ненужный/нерабочий потенц из спортивного интереса может и взялся бы... Но такового у мну нет...
Так что, я бы рад помочь, но...
#440 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 12 February 2014 - 11:48
тебе нужен рабочий потенциометр? у меня есть один но он неисправный у него лопнувшая керамическая пластинка такой не подойдёт для экспериментов?
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 12 February 2014 - 15:46
    Ahrefs (1)
