Пиши ему тут он появится а ваще вроде где то в темах была ссылка на прошивку или я ошибаюсь.Да я уже понял, магнуму написал, и он мне немного помог с установкой, но пока его ответа нет, ты может знаешь как с ним связаться кроме как здесь на форуме?
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#421
Отправлено 05 June 2011 - 10:52
#422
Отправлено 05 June 2011 - 12:46
Да я дождался ответа, жду прошку, потом отпишусь в полном отчете, куда выложить, здесь или в отдельную ветку, Январь есть а именно Микас 7,1 на М103 3.0.Пиши ему тут он появится а ваще вроде где то в темах была ссылка на прошивку или я ошибаюсь.
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#423
Отправлено 05 June 2011 - 22:02
Тут общая тема не нужно создавать горы клонов.
#424
Отправлено 06 June 2011 - 06:17
Понял, значит буду тут отчитываться, как запущу, а по поводу споров что было там по поводу сколько занимает установка с нуля, то по моему опыту имея в расположении финансы и не подалеку токаря ушло ровно неделя, чтоб всё установить, ну и на запуск я думаю 2 дня чтоб отладить.Тут общая тема не нужно создавать горы клонов.
#425
Отправлено 06 June 2011 - 15:44
Сегодня завел, ДПДЗ 0,64в в прошивку вписал 0,73в, мотор на холодную завел с трудом, холостой немного был на горячую нет ХХ, и заводиться только если педаль в пол потом чуток работает и глохнет что может быть? Какой шаг в РХХ поставить у меня сечас 150 может 200 поставить?
#426
Отправлено 06 June 2011 - 17:02
для тепла даже 150 много я максимум ставлю 140 етого хватает для любого пуска. У тебя косяк не в етом а ДПДЗ все в поряде ничего не меняй в прошиве.
#427
Отправлено 06 June 2011 - 19:29
Проблема была изначально в бензонасосе, он вкл в момент вкл зажигания накачивал и всё тишина пришлось подключить управление с Микаса и всё заработало, вот только ДПДЗ изменился диагностика показала 0,59 и пишет низкий уровень сигнала, ДТОЖ низ уровенб сигнала 80 кажет при 100 градусах, родной стоит, РХХ выставил 200 тока так что то работает, на горячую хрен заведешь только через газ в пол, газу даешь начинает троить, ДМРВ скачет безбашни 11-19-14-12-17-12-18 примерно так, знакомый диагност говорит проблема в ДТОЖ на газелях также на горячую хрен заведешь, а ДМРВ просто массу подцепить на кузов говорит помагает, а так вроде диагноз всё в норме кажет все остальное в норме кроме тех пунктов что за зажигание отвечают. Что можно еще посматреть, и вообще можно ли газовский ДТОЖ воткнуть в мой 103 в родные отверстия уж чего чего там их много.для тепла даже 150 много я максимум ставлю 140 етого хватает для любого пуска. У тебя косяк не в етом а ДПДЗ все в поряде ничего не меняй в прошиве.
#428
Отправлено 06 June 2011 - 21:44
сегодня закончил установку января на 103 мотор. все подсоединил: форсунки, датчик коленвала, ДМРВ, РХХ, ДОЖ, ДПДЗ. повернул ключ замка зажигания - и тишина!
не жужжит топливный насос. далее увидел (услышал) не работает главное реле. решил что мозг продали левый
, поехал к знакомому чип тюнеру. он проверил мозг и сказал что мозг рабочий на все 100%.
проводку тянул (паял) сам. все 1000 раз проверял, прозванивал - все подключил правильно, все по схеме которую изложил finger. лопатил инет: везде одна и таже схема.
приехал опять в гараж - подключил и тишина!!!
подскажите может в схеме проводки что нибудь неправильно указано или опечатка!?
p.s. эбу ЯНВАРЬ 5.1.1 2111-1411020-71.
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#429
Отправлено 07 June 2011 - 06:10
Проверь внимательно контакты по схеме подключения на 15 от зажигания 30 общий + и 87 управление бензонасосом, я тоже убил 2 суток на поиск проблемы, оказалось что на 15 контакт идут 2 провода из блока а один из них не вкл в цепь, просто не было питания при вкл зажигания, проверить можно вкл зажигание и в разьем любого датчика вольтметром и увидишьсегодня закончил установку января на 103 мотор. все подсоединил: форсунки, датчик коленвала, ДМРВ, РХХ, ДОЖ, ДПДЗ. повернул ключ замка зажигания - и тишина!
приехал опять в гараж - подключил и тишина!!!![]()
#430
Отправлено 07 June 2011 - 09:29
А вот ето меня ваще радует ржунимагу)))) (все по схеме которую изложил finger. лопатил инет: везде одна и таже схема.) но при етом (эбу ЯНВАРЬ 5.1.1 2111-1411020-71) блин да ну нафиг))) че правда все по схеме))) я в шоке ))) ничего что все схемы у меня под 5.1 .... 61 и 41 ну как есть какие то мысли по етому поводу?????сегодня закончил установку января на 103 мотор. все подсоединил: форсунки, датчик коленвала, ДМРВ, РХХ, ДОЖ, ДПДЗ. повернул ключ замка зажигания - и тишина!
#431
Отправлено 07 June 2011 - 10:48
Суть вопроса не втом что там, а в том что берешь твою схему, а также схему от своего блока если он отличается и по контактам смотришь и подключаешь, что январь что микас у них есть распиновка вот по ней под свой и надо соединять, это сугубо мое мнение по которому я собирал себе. А уж схем соединения своих блоков в интернете пруд пруди. Было бы желание!А вот ето меня ваще радует ржунимагу)))) (все по схеме которую изложил finger. лопатил инет: везде одна и таже схема.) но при етом (эбу ЯНВАРЬ 5.1.1 2111-1411020-71) блин да ну нафиг))) че правда все по схеме))) я в шоке ))) ничего что все схемы у меня под 5.1 .... 61 и 41 ну как есть какие то мысли по етому поводу?????
#432
Отправлено 07 June 2011 - 10:52
Так я не понял у тебя январь или микас?
#433
Отправлено 07 June 2011 - 12:32
У меня Микас 7,1,,,,,64Так я не понял у тебя январь или микас?
#434
Отправлено 07 June 2011 - 20:05
без обид. спасибо тебе большое за то что ты ЗДЕСЬ! мог бы просто поставить втихаря январь на мерс и ...А вот ето меня ваще радует ржунимагу)))) (все по схеме которую изложил finger. лопатил инет: везде одна и таже схема.) но при етом (эбу ЯНВАРЬ 5.1.1 2111-1411020-71) блин да ну нафиг))) че правда все по схеме))) я в шоке ))) ничего что все схемы у меня под 5.1 .... 61 и 41 ну как есть какие то мысли по етому поводу?????
многие у тебя консультируются, спрашивают, а ты отвечаешь.
по поводу схемы которую ты предоставил : 5.1...61(41) и схема 5.1...71 они ОДИНАКОВЫЕ. у 71 отсутствуют датчик кислорода, адсорбер, датчик фаз, гур. и все. остальное все идентично, почти. (участок схемы где идет питание на форсунки).
p.s. я рад что поднял тебе настроение!)))
#435
Отправлено 08 June 2011 - 06:16
Почти всё готово вечером будет подробный отчет!
#436
Отправлено 08 June 2011 - 06:39
Почитай внимательно http://chiptuner.ru/content/pin/ вот там))) не путай 5.1.1 71 и 5.1.2 71 у 5.1.1 71 проводка отличается от 5.1 61 и 41 а у 5.1.2 71 проводка такая же как у 5.1 61 и 41 так что ты не прав и я тебе просто указал на ошибку либо ето очепяточка с твоей стороны)))без обид. спасибо тебе большое за то что ты ЗДЕСЬ! мог бы просто поставить втихаря январь на мерс и ...
#437
Отправлено 08 June 2011 - 11:44
Прокатился 70 км пока ездил за крышкой трамблера, поменял результат 0 по прежнему перебой идет, когда вкл кондюк и на D автомат сначала 5 сек держит ХХ а потом пытаеться рассти, и машину цмыкает, а когда газ жмешь как за хвост держат то чуть приотпустят то на тянут свечи новые тоже поменял у тех коемка коричневая была по керамике, а налет серый смесь походу бедновата, что может быть настройки или еще что? Провода тоже новые.
#438
Отправлено 08 June 2011 - 13:33
а с ДТОЖ разобрался?? вполне может из-за него как ты говоришь придерживать за хвост.Прокатился 70 км пока ездил за крышкой трамблера, поменял результат 0 по прежнему перебой идет, когда вкл кондюк и на D автомат сначала 5 сек держит ХХ а потом пытаеться рассти, и машину цмыкает, а когда газ жмешь как за хвост держат то чуть приотпустят то на тянут свечи новые тоже поменял у тех коемка коричневая была по керамике, а налет серый смесь походу бедновата, что может быть настройки или еще что? Провода тоже новые.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#439
Отправлено 08 June 2011 - 15:14
Мужики подскажите чайнику что надо изменить в волгавской прошивке? все от волги коробка автомат ДОЖ могу поставить любой, а то у нас с программистами туга а сам я больше по кузовам.
#440
Отправлено 08 June 2011 - 20:57
Да я сделал проще взял родной датчик розово желтый номер его 40.5226 он как раз под мой микас, выкрутил один болт пробку рядом с датчиком давления где 2 трубочки взял мечик и нарезал из 10, 12 резьбу наши датчики мерсовские имеют или 14 или 10 а русские они же и на ВАЗ и на ГАЗ идут 12х1.5 отличаются только параметрами, поставил и все в полном поряде заводиться с пол оборота что холодная что горячая но ХХ с пробоями, под нагрузкой троит думал может зажигание мозг делает а нифига, всё новое а работает так же без изменений зато точно знаю зажигание в полном поряде осталось впрыск настроить и усё!а с ДТОЖ разобрался?? вполне может из-за него как ты говоришь придерживать за хвост.
