Добрый день всем Мерсо-Хирургам, Уменя возникла пара вопросов, может гуру меня просветят в моих сомнениях.
1 Собираю сиситему на родном дроселе, возникла ещё идея оставить родной фильтр, тоесть выкинуть все потраха из родного росходомера и использовать как переходник. Возникает вопрос можно ли использовать родные отверстия для подключения ДХ(движок холостого хода).
И вопросик К Finger
Я строю свой на ДАД т.к. от 2.3
Соответственно нужен ДТВ, можно ли использовать штатный дачик температуры, если нет то какой лучше посоветуешь!
Заморачиватся с переделкой из ДМРВ не охота да и места тулить его нет!
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#421
Отправлено 18 October 2010 - 11:51
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#422
Отправлено 18 October 2010 - 12:07
2 Nikolyarost
Сколько можно то одного и того же ДАД ставится тока со спец ПО на простых прошивках он не работает и без особой настройки тоже работать не будет точнее будет но косо и криво расход под 30 литров и т.д. свойственные вещи либо не долив или ваще черные свечи.
ДТВ родной ты врятле оттарируешь так как его параметры нам не известны если не хочешь юзать ДМРВ то юзай ДТВ от Эсперы.
Советую не заморачиватся с ДАД.
#423
Отправлено 18 October 2010 - 12:56
Проблема с ХХ решилась таким вот образом. Ковырлся с проводкой для клайника, после того как заменил провод подрубил комп и стал пытаться подключиться. Ни чего не заработало, кроме того же Мотортестера. В момент когда ХХ упали в район 500 оборотов глянул на показания АЦП. Полжение дросселя 1%. Стало всё понятно, дроссель "открыт", УОЗ соответственно берётся из рабочей таблицы.
1% не предел, показания открытия меняются сами по себе до 6% Но блин, у меня ДПДЗ стал расходником, при чём бошевские, за всё время это уже четвёртый...
Дело видимо не в ДПДЗ ![]()
проверяй дроссель, что бы работал без закусываний, всегда хорошо закрывался и т.д.
погляди при закрытом дросселе АЦП ДПДЗ и немного накинув впиши в калибровки ДПДЗ.
Дело тут кстати не в УОЗ, а в том, что нет признака ХХ, соответственно ЭБУ перестает им рулить думая что ты двигателем управляешь сам.
#424
Отправлено 18 October 2010 - 14:14
В ДПДЗ именно. Закусывания я давно устранил, всё работает как часы швейцарские. Было у меня такое, при отпускании газа плавно оставалось 1-2 %, сейчас всё устранено.Дело видимо не в ДПДЗ
Именно так у меня и сделано, я кстати кому то сам говорил, что так нужно регулировать ДПДЗпогляди при закрытом дросселе АЦП ДПДЗ и немного накинув впиши в калибровки ДПДЗ.
Ну это я собственно и хотел сказать. Скажем так, дело не только в УОЗ. ЭБУ не видит признака ХХ, переходит в рабочий режим и перестаёт рулит ХХ.Дело тут кстати не в УОЗ, а в том, что нет признака ХХ, соответственно ЭБУ перестает им рулить думая что ты двигателем управляешь сам.
Сообщение отредактировал Cheburator: 18 October 2010 - 14:16
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#425
Отправлено 18 October 2010 - 15:02
на 90% проблема софтовая, ищи.
#426
Отправлено 18 October 2010 - 18:55
Поставь наш, безконтактный и будет тебе счастье!!!Проблема с ХХ решилась таким вот образом. Ковырлся с проводкой для клайника, после того как заменил провод подрубил комп и стал пытаться подключиться. Ни чего не заработало, кроме того же Мотортестера. В момент когда ХХ упали в район 500 оборотов глянул на показания АЦП. Полжение дросселя 1%. Стало всё понятно, дроссель "открыт", УОЗ соответственно берётся из рабочей таблицы.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#427
Отправлено 18 October 2010 - 19:15
Доброго всем времени суток. Кому то еще интересен корректор скорости на "Январь"? Я его практически закончил! Есть печатка, проверенная схема и прошивка. Но с прошивкой еще надо пару дней поработать, пока врет на 1км. в плюс. До программатора доберусь только 20-го числа. Так что правильную прошивку прийдется подождать до 21-го. ![]()
__________.zip 118.06К
130 скачиваний
Схема, печатка, расположение элементов. Прошива чуть позже.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 18 October 2010 - 20:03
W163.154 3,2
#428
Отправлено 18 October 2010 - 21:16
мне не забудь отправить ![]()
#429
Отправлено 18 October 2010 - 21:48
Fingir я надеюсь глупостями не одолеваю просто есть нюансы хотел по доброму уточнить, а спец ПО я считаю что ON-Line мне на первое время хватит, да и есть человечик с ШКД, ну я расчитовал на твои коментарии, но судя по всему, на последние расчитывать глупо......
не прокоментируешь подключение холостого хода такое решение можно применять, при посторойке на ДАД?
#430
Отправлено 18 October 2010 - 22:19
Есть такая мысля, как только на родную ДЗ перейду, поставлю бесконтактный.Поставь наш, безконтактный и будет тебе счастье!!!
#431
Отправлено 18 October 2010 - 22:43
Да не, не софтовая, напряжение АЦП ДПДЗ тоже изменяется.на 90% проблема софтовая, ищи.
Кстати, при ДЗ 0% ХХ стоят мёртво, это дело я победил.
#432
Отправлено 19 October 2010 - 00:39
2Nikolyarost По поводу РХХ
если под штатными дырками ты подразумеваешь отверстие около пусковой форсунки, то да, подойдет. Год уже гоняю с ДАД и РХХ никуда кроме как туда не подключал!
Ещё раз повторю то что фингер сказал: либо ты покупаешь все ПО у официалов(наличие знаний тоже ни кто не отменял!), либо обращаешься для настройки к грамотному настройщику. Других вариантов нет. настроить ДАД на стандартных прошивках не представляется возможным, на ломаных не пробовал, но есть мнение, что это не возможно.
А то получится что купишь все, а потом будешь кричать ПАМАГИТЕ ПРАШИВКОЙ ПЛИИИИЗ. а её то как раз и нету ни у кого. ДУМАЙ!
#433
Отправлено 19 October 2010 - 07:37
2 Nikolyarost
Выше тебе уже ответили.
#434
Отправлено 19 October 2010 - 08:18
Вот и получается есть элита текоторые получают прошивки а есть те кого пинают и т.д.
Я пез притензий и уважаю чужой труд!
Возникает желание, принять участие в чём большо и нужно, а потом тебе отбивают желание!
Более в теме небуду фулд развадить.
#435
Отправлено 19 October 2010 - 10:29
Блиииин.... ещё один.
По порядку, кто элита?
Кого пинают?
Фингер себе прошивку сам под ДАД сделал.
Я, купил оборудование и то же сделал прошивку себе сам.
Где несправедливость?
#436
Отправлено 19 October 2010 - 10:33
я бы вообще предложил тему попилить и отправить часть во "Флуд". заодно и "лирику".
#437
Отправлено 19 October 2010 - 12:11
2 Nikolyarost
Не понимаю в чем обида если я выложил из своих кровных кругленькую сумму почему ты ето не можешь сделать а просишь меня скажем дать тебе что то на халяву то на что я потратил свое бабло и что еще важнее потратил свое время на настройку и изучение всяких нюансов и тонкостей настройки.
Так вчем суть то обиды?????
#438
Отправлено 19 October 2010 - 15:56
Я не обежаюсь и денег у вас не прошу! Просто хотел вашего совета как людей которые прошли через посторйку и знают подводные камни!
Что бы не повторять ошибок!
Ок! сторим и пишим что у кого как!
#439
Отправлено 19 October 2010 - 16:29
Я тебе и ответил если не собираешься покупать ПО то дад ставить не к чему.
#440
Отправлено 19 October 2010 - 19:33
Это и был совет, на мой взгляд тут больше и посоветовать нечего.2Nikolyarost По поводу РХХ
