W123 Coupe
Сообщений в теме: 798
#421 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 27 June 2013 - 00:08
[quote][не боишься силиконом? выдавлене во внутрь избытки со временем оторвуться и забьют маслоприемник/quote]
+1000
Такой герметик годится только мопеды в деревне собирать.Я имел очень много горького опыта работы с этими герметиками.Если делаешь машину для себя,то купи VICTOR REINZ
Сообщение отредактировал Rock-007: 27 June 2013 - 00:09
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#422 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 27 June 2013 - 08:09
Я сомниваюсь что это уксусный силиконовый абро за 50р, видел фирменные герметики красные, не часто но они есть, название не помню! Но если это действительно абро то песец!
#423 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 28 June 2013 - 10:59
Пользуюсь, такими силиконами, цена одного около 4 евро.
По поводу забьют масло приёмник- нет не боюсь, т.к. пальцем размазал более менее равномерно + скорее всего после обкатки сниму поддон и посмотрю на магнит и что к нему прилипло, заодно и на масло-приёмник ;)
Сообщение отредактировал DAV267: 28 June 2013 - 11:00
#424 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 29 June 2013 - 19:49
Он от масла распухает и увеличивается в размерах. 4евро,это примерно 160 рублей.Такой же тюбик Рейнза стоит около 450рублей.Разница в качестве примерно такая же как и в цене.
+7-963-312-50-25
#425 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 03 July 2013 - 21:46
Стоит не пожадничать и купить оригинальный герметик. При всех соответствующих работах использую только его. Нареканий 0. У нас стоит 1000 р. Одного тюбика хватает на сборку мотора и еще немного остается
#426 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 July 2013 - 16:05
Опустим дебаты по герметикам, взял самое дорогое и то что посоветовали в проверенном магазине.
И так некоторые продвижения по ремонту двигателя, а точнее его головки.
Ещё до разбора двигателя, я купил новые- цепь SWAG и оригинальные МБ шестерни через ебай
Вот в такую газетку это было завёрнуто )))
Комплект всех прокладок для моего двигателя
Как я уже писал, двигатель в целом не требовал ремонта как выяснилось когда выкрутил последний болт, а вот головка как выяснилось- требовала новых зап. частей. Вот в таком виде я отнёс головку к нашим лучшим мастерам в Эстонии
Рассухарили
Образовался список работ и з/ч которые необходимо произвести :
1) Замена выпускных клапанов (впускные оказались в отл. состоянии)
2) Замена всех направляющих клапанов (втулок)
3) маслосъёмные колпачки
4) Притирка клапанов и сёдел
5) Шлифовка
6) Опрессовка вакуумом
Засада оказалась в выпускных клапанах, т.к. только пару лет ставились клапана с диаметром штока 9мм. Ни один магазин не видел их по каталогам, все отправляли к дилеру МБ, но цены у них такие что хочется порой себя ущипнуть :D
Приехала первая партия з/ч и я их повез к мастерам, там же был обхаян что это не масло-колпачки от Elring, а некая субстанция на букву "Х".
Сказали в каком магазине купить все необходимые мне з/ч.
Сказано - сделано, колпачки
И нужные мне клапана и оригинальные втулки
По приезду к мастеру увидел, что впускные втулки уже стоят и все почищено от нагара
И спустя три недели новая головка у меня
Прикинули головку с другом, и хотели вставить валы но мешала цепь, цепь оказалсь не разборной.
Болгарка- и замена цепи на новую:
Приглядевшись к звездочкам увидел что отсутствует зуб(отмечено красным), ппц. Благо есть новые
Все таки один из натяжителей я купил новый, остальные не требовали замены, лишь слегка шлифанул.
Поставили головку и тянули ключиками как прописано в книжке + как подсказал Богдан с w114 клуба
И давали угла в 90 градусов ))
Потихоньку отмываю детали
И собираю все в кучу.
Всем хорошей погоды и вкусного шашлыка !
#427 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 15 July 2013 - 16:25
Номинация "Проект года"
#428 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 July 2013 - 16:38
Какого ? :mrgreen:
Авто уже как 2,5 года в работе...
#429 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 July 2013 - 16:41
Какого ? :mrgreen:
Я курсе :mrgreen:
#430 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 19 July 2013 - 10:27
Продолжаю собирать мотор и приводить всё в порядок. Потихоньку пришли детальки из золочения(зачёркнуто) цинка для головки
Форсунки на вид были в нормальном состоянии, но у пары штук факел был не очень, и я промыл все форсунки карб-клинером и шприцом, промывал в течение 2 недель / 1 раз в день. Результат - теперь всё отлично.
Новые уплотняющие резинки для форсунок
А так же для колпачков (старые превратились в пластмассу) :/
Взялся за насос гидроусилителя руля, ни чего ни текло и люфтов не было, но все же сальник решил поменять т.к. около него уже был "пот" и налипла грязь.
А крышечку насоса решил полирнуть, т.к. и гениратор тоже отполированный
новые фильра маслянный и ГУР*а
Далее ключи и отвертки разноматерные, и крутить всё на свои места
общий вид
Что бы сделать все хорошо и красиво, разобрал впрыск и отдал так же в цинк (некоторые детали переделывали т.к. был брак)
Напомню как выглядел впрык до кап. ремонта мотора
И какой он теперь
#431 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 19 July 2013 - 19:19
офигеть... как классно....супер.... :applause:
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#432 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 19 July 2013 - 21:13
Маньяк :mrgreen: :applause: :applause: :applause:
#433 ОФФЛАЙН   Nabiev126
Nabiev126
  • Cообщений: 379
Отправлено 19 July 2013 - 22:06
Браво :applause:
Машинка кайфует от такого хозяина :wub:
#434 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 July 2013 - 09:17
Cпасибо!
Браво :applause:
на данный момент уже оба кайфуем :mrgreen:
от такого же слышу :beer: :gigi:
Продолжу...
И так, оставалось собрать систему выхлопа, но мои "жирафчики"(зачёркнуто) коллектора умиляли меня своим видим, посему почистил
Покрасил высоко-температурной краской
Вырубил новые прокладки для ЕГР, тк. старая пришла в не годность
а так же клапан ЕГР
Когда разбирал выхлопной коллектор и отсосединял ЕГР, то штуцер поломал :)) потому что закис не реально, заказать новый у дилера МБ не возможно т.к. поставляется с ЕГР, то был успешно найден "отдельно" в специализированном магазине. Блестит зараза :mad2:
Получил тепло-отражающие экраны из оцинковки
Трубка которая шла на ЕГР была забита. Восемь атмосфер, и проволока не могли пробить образовавшуюся "пробку", пришлось и его разбирать. Вот такая картина предстала перед моим взором, забит на глухо. Отложения очень прочные и похожи на асфальт :/
Дрель с 20 см. сверлом выручила
Промыл так же бензином, начал собирать. Новые прокладочки
И всё в кучу
нашёл ещё одну трубку которая отслужила своё, и взамен неё была куплена новая
Так же проставил заного оцинкованную трубку для уровня масла и отполированный гениратор, картина становится более яснее...
Крышка головки так же пошла под раздачу... Разноматерные наждачки, насадки и пасты
И готовый вариант
в тени
и на солнце
Мотор собран на 90%, осталось выставить рокера и зазоры, + выкрасить трубку для ОЖ, ВВ провода и остальную мелочь
Новые ремни, доверяю только Contitech
Теперь вернёмся несколько назад. Напомню, план по внешнему виду был такой
Мне кажется я справился - вот что получилось у меня, мотор которому 28 лет:
#435 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 23 July 2013 - 09:37
Вполне :applause:
#436 ОФФЛАЙН   berendeyy
berendeyy
  • Cообщений: 213
    w123
Отправлено 23 July 2013 - 10:57
только ВВ провода красить не надо :mrgreen:
По поводу справился или нет? более чем :applause:
#437 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 24 July 2013 - 09:51
Вполне :applause:
:beer:
Уговорил :gigi:
#438 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 14 August 2013 - 15:13
Всем привет!
За недавнее время произошло для меня очень не маловажное событие, но начнём по порядку :
кардан покрасил
Паша (pruban78) мне намекнул мол не по Фен Шую, что тепловой экран заного не оцинкован- спасибо ;) Кстати- поздравляю с запуском моторчика ! :beer:
Решил убить трёх зайцев сразу: экран, трубы и фланцы
Получил детали из цинка и прикрутил опять на своё место
цинк- ляпота!
я уже писал про цинк !?! :mrgreen: ну да, и гайки тоже)))
Привода коробки по совету смазал, т.к. когда отдавал в цинк не разбирал и была вероятность того что там потом может начаться коррозия
И так, собственно само событие - взяли с корешем(он за рулём) теперь уже сразу нужный погрузчик, прицепили и поехали
Опустили мотор и начали всё ставить на свои места,
установили всё-
мотор, коробку, привода, кардан, тепловые отражатели и глушитель.
Фоток с процессу нет т.к. устали как черти, но есть карточки того как все получилось:
Днище- красота!
Приёмные трубы глушителя
и сам новый моторчик на родном месте
Перед тем как уйти- кинул уставший но счастливый взгляд, и закрыл гараж.
Сообщение отредактировал DAV267: 14 August 2013 - 15:18
#439 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 14 August 2013 - 15:56
Такого я еще не видел!
Хотелось бы услышать как работает этот мотор.
#440 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 14 August 2013 - 20:46
Спасибо.
Позже. Сначало все подсоединить, и некоторые детали выкрасить надо. Потом сделаю видео запуска.
