Видео-ролики и картинки
#4401
Отправлено 12 March 2015 - 19:20
Сообщение отредактировал merdeses: 04 March 2020 - 21:45
#4403
Отправлено 12 March 2015 - 20:01
Велик CUBE
#4404
Отправлено 12 March 2015 - 21:28
#4406
Отправлено 12 March 2015 - 21:31
а это не из смешного канешно...но прикольно....
В Китае создан прототип терминатора T-1000
Как сообщает журнал New Scientist, китайские ученые создали самодвижущийся элемент из жидкого металла — своего рода прототип меняющего форму робота T-1000 из фильма "Терминатор-2". По химическому составу устройство представляет собой каплю сплава галлия (который становится жидким при температуре выше 30 градусов Цельсия) с примесью индия и олова.
Если поместить устройство в раствор каустической соды (или даже в обычный соляной раствор), а потом подбросить туда же алюминиевую стружку (в качестве топлива), то капля начнет двигаться. Около часа она будет перемещаться по прямой, кружиться вдоль краев чашки или протискиваться сквозь препятствия.
«Эта мягкая машина напоминает разумное существо. Она способна деформироваться в зависимости от условий пространства, где она двигается: совсем как Терминатор из известного фильма», — отмечает Цзин Лю из пекинского Университета Цинхуа. По своему поведению мотор мало чем отличается от живых организмов, подчеркивает ученый.
Когда Лю и его коллеги впервые увидели каплю в движении, они не поняли, как у них это получилось. Дальнейшие эксперименты указали на два механизма. Часть тяги дает зарядовый дисбаланс, из-за которого возникает перепад давления между передним и задним краем капли, что и толкает ее вперед. Кроме того, при контакте алюминия с каустической содой выделяются пузырьки водорода, которые придают машине дополнительное ускорение.
Если удерживать каплю в неподвижном положении, она превращается в насос, прокачивающий примерно 50 миллилитров воды в секунду. «Это первый в мире насос с автономным источником энергии», — утверждает Лю.
Изобретение китайской группы — лишь одна в ряду попыток создать разумных роботов, гибких и способных менять форму по ходу движения (как T-1000). В 2014 году американские ученые выяснили, что при контакте с электрическим током сплав галлия принимает причудливые формы, а при отключении электричества возвращается в исходное положение. Лю планирует воспользоваться этим методом для контроля за скоростью капли, а также для координации движения множества подобных устройств. Мягкие машины для начала планируется использовать для доставки грузов по трубам и лекарств по кровеносным сосудам.
Отправлено 13 March 2015 - 19:15
#4414
Отправлено 13 March 2015 - 19:17
#4415
Отправлено 13 March 2015 - 23:12
Сообщение отредактировал merdeses: 04 March 2020 - 21:46
#4416
Отправлено 14 March 2015 - 09:30
Сообщение отредактировал merdeses: 04 March 2020 - 21:47
#4419
