Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4461 ОФФЛАЙН   Golubok_dim
Golubok_dim
  • Cообщений: 28
    W124 E280
Отправлено 06 May 2015 - 09:58
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Стас привет, такой вопрос, коробка 722.4, машина w124, вчера на МКАДе перестала работать коробка, дело было так, начал обгонять машину едующую на аварийке, дал в кикдаун, обороты подскочили до отсечки, но переключения не произошло, обогнал эту машину, и чувствую что машина моя, просто катится, газу даешь мотор орет, но она не едет, остановился, заглушили мотор, потом завел, проверил масло, масло в коробке есть, подлил еще на всякий случай... Начал пробовать включать R и D, все включается, вперед и назад машина едет! Выехал опять на трассу, газу даю, обороты растут, а скорость не переключается, ехал 10 км в час, потом психанул начал переключать с d на 3 и на 2, машина начала ехать быстрее, скорость возросла до 60, по итогу доехал на машине с Москвы до Едрово, на 2 скорости при 4000 оборотах, думал стуканет мотор, но все хорошо мотор выдержал, ничего не случилось, заехал на трал, и доехал до Питера, можешь помочь советом? Что может быть с коробкой, что-то серьезное или какой-нибудь датчик сломался? И если ты занимаешься ремонтом, то где ты территориально находишься?
Заранее спасибо)
#4462 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 06 May 2015 - 10:20
Вы бы посмотрели сперва, Стаса нет на форуме с января 12-го.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4463 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 06 May 2015 - 10:23
Читай тему, там твоя проблема обсуждалась раз 50.
ИМХО, мыть гидроблок и шевелить клапана, один завис просто.
Моё авто на DRIVE-2
#4464 ОФФЛАЙН   Golubok_dim
Golubok_dim
  • Cообщений: 28
    W124 E280
Отправлено 06 May 2015 - 10:28
Спасибо за информацию
#4465 ОФФЛАЙН   Вевад vevad7073
Вевад vevad7073
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 May 2015 - 16:36
Проверь вакуумный регулятор не в масле (на АКПП возле селектора).
Да и все вакуумные магистрали (правильность подключения в районе выпускного коллектора).
Если он в масле тогда что?
Вакуумные магистрали все подключенны по аналогу с другой такойже машины.
Может кто напишет принцип работы автомата что за чем начинает работать при включении режима.
#4466 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 May 2015 - 20:26
Машину приобрёл недавно.
Низкий уровень масла. Какое долить можно. Пока нет возможности поменять полностью.
Коробка мне кажется работает не корректно. Автомобиль "разгоняется" ну ооочень медленно.
Может повышенная скорость включается рано?
Долить можно то, что туда уже налито. Какая коробка?
#4467 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 May 2015 - 20:32
При нажатии педали газа машина начинает движение,но при выжатой педали тормаза и включение любого режима коробки, сразу нагрузка на двигатель прям видно как двигатель просидает на подушках.
Просто надо разобраться, когда начинает работать гидротрансформатор, где то читал на форуме, что он работает только после 60 км/час,а фрикционы в коробке при включении передачи сразу, т,есть как сцепление на механике. Так вопрос, что в начале начинает работать гидротрансформатор или фрикцион в коробке.Если гидрик не работает или проблема сним ,тогда он, если фрикционы, тогда коробка.Вопрос кто за кем начинает в первую очередь работать? Никогда не сталкивался с коробками автомат поэтому такие вопросы. вопрос мэтрам. :bangheat:
Гидротрансформатор работает всегда, даже когда машина стоит на паркинге или нейтрали. На 60 кмч он блокируется (т.е. ведущее колесо перестает проскальзывать относительно ведомого), но это уже на 6 серии и выше. На коробасах 3-4-5 серии гидротрансформатор без блокировки и фрикионов, что и является причиной его долгой работы без поломок, но также и является причиной повышенного расхода топлива на таких машинах.
По вашей проблеме я бы обратился к спецу, внятных догадок без личного теста сказать не могу.
#4468 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 May 2015 - 20:36
Заранее спасибо)
Навскидку скоростной центробежный регулятор, его шестерни или вторичный насос, если он есть. Если нет повышающих переключений, коробка думает, что она никуда не едет, т.к. не крутится и не выдает положенного давления скоростной регулятор.
Кстати, если всё произошло после кикдауна, я бы в первую очередь проверил соленоид кикдауна, не завис ли он в открытом состоянии или кнопку его под педалью не заклинило? Но это врядли, раз выше 2 не переключается. Но начинать надо с простого.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 06 May 2015 - 20:38
#4469 ОФФЛАЙН   aleksandr-nvkz
aleksandr-nvkz
  • Cообщений: 4
    W210, E280, 1996
Отправлено 07 May 2015 - 08:17
Если бы я знал что наливали...
Вижу только что чистое и запазапах нормальный
#4470 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 May 2015 - 09:21
Для коробок 3-4-5 серий надо Dexron 2. Но мог быть залит третий. Поэтому - только гадать. При покупке лучше сменить сразу и масло и фильтр в коробасе, если не уверен, что они менялись.
#4471 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 07 May 2015 - 11:47
На ATF-320-м коробка быстро отказывает, а уроды-ремонтники этого не знают, походу.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 07 May 2015 - 11:48
Моё авто на DRIVE-2
#4472 ОФФЛАЙН   aleksandr-nvkz
aleksandr-nvkz
  • Cообщений: 4
    W210, E280, 1996
Отправлено 07 May 2015 - 12:38
Коробка вроде 5 .
Попробую atf 220 долить
#4473 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 07 May 2015 - 13:46
Коробка вроде 5 .
ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯТЬ, ОСНОВЫ РАЗНЫЕ.
Моё авто на DRIVE-2
#4474 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
    E300TD S124 1994 г.в.
Отправлено 07 May 2015 - 13:49
Коробка вроде 5 .
Дешевле будет заменить полностью масло, фильтр и прокладку. № коробки можно посмотреть на ней самой.
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#4475 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 07 May 2015 - 23:56
Почему амг ставили на 3,6л двигатель коробки 722.328 и 368?
Что в них реально отличного? (заявлено повышенное тяговое усилие)
Говорят коробки с дизелей еще терпеливей, но не тупее ли?
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#4476 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 May 2015 - 11:00
Согласен, 320 тоже не считаю правильным маслом для этих коробасов, но официальная позиция мерседеса иная, многие такие масла имеют мерседесовский допуск.
#4477 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 May 2015 - 11:14
722.328 и 368 применялись для стандартных 104 двигов 3,2 литра. Т.к. 3,6 сделан именно из 3,2, то и коробасы брались те же. По заявленному мерседесом передаваемому моменту коробки 3 серии для дизелей и бензинок одинаковые.
#4478 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 09 May 2015 - 16:18
если на щупе жидкость красного цвета то можешь брать любую того же цвета с допуском мерседес а то тебе порасскажут..... акпп 3-4й серии могут работать хоть на веретенке в крайнем случае если акпп не убитое не желательно смешивать красную жидкость с желтой и все
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 09 May 2015 - 16:19
#4479 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 09 May 2015 - 16:23
все акпп для 124-140х одинаковые и разница только в *мозгах* крепость деталей и передаточные числа одинаковые ..это не задний редуктор с разными передаточными числами
#4480 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 May 2015 - 16:59
Прочность коробок разная . Например на 2.3 идёт 3 фрика в муфтах , на 2.2 м111 - 4 , 2.8 м104 - 5 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Количество пользователей, читающих эту тему: 45
0 пользователей, 45 гостей, 0 анонимных
