Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4481 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 May 2015 - 17:14
если на щупе жидкость красного цвета то можешь брать любую того же цвета с допуском мерседес а то тебе порасскажут..... акпп 3-4й серии могут работать хоть на веретенке в крайнем случае если акпп не убитое не желательно смешивать красную жидкость с желтой и все
Могут. Вопрос в том, насколько долго смогут они работать на смеси непонятных масел. Не забывайте, что масло в АКПП не только гидравлическая жидкость, но и смазывающий элемент. А так-то мерседесовские коробасы крепкие, и на касторке поработают какое-то время.
Также следует помнить, что жидкости для АКПП могут быть как на минеральной, так и на синтетической основе. Обе - красные. Смешивать - не рекомендуется.
#4482 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 09 May 2015 - 17:23
2ку с 3й не желательно а вот смешивать 2е и 2д можно ди и тройку видно по желтому цвету не спутаешь
#4483 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 May 2015 - 17:28
Прочность коробок разная . Например на 2.3 идёт 3 фрика в муфтах , на 2.2 м111 - 4 , 2.8 м104 - 5 .
Это так. Но под конец выпуска этих коробасов стали во все коробки, даже гелендвагеновские, ставить 4-х дисковые муфты.
#4484 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 May 2015 - 17:45
119 и 120 мотор - 4 диска ездит недолго . По всем каталогам 5 дисков идёт .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4485 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 May 2015 - 23:17
По каталогам - да. А реально, мерседес решил себе под конец выпуска жизнь упростить. Но, думаю, у них для этого были веские основания, в виде статстистики по наработке коробасов. Реаально у меня на М104 на гелике 1996 года 4-х дисковые муфты живее всех живых, как товарищ Ленин. :biggrin:
#4486 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 May 2015 - 09:00
Ну опять же как ездить наверное ) 120-й мотор успокоит то угодно ))
#4487 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 10:04
есть поговорка: *стекляный Х.... не дураку* хочешь рысачить бери авто с *ручкой*и издевапйся на здоровье периодически меняя сцепление
#4488 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 May 2015 - 18:49
В наше время этот шедевр немецкого автопрома к сожалению в большей части случаев эксплуатируется как раз по-дурацки .
#4489 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 19:43
вот в этом согласен полностью : мы же на МЕРСЕДЕСЕ дрифтинг ...старт с кикдауном педаль в пол МАЩЯЯЯЯЯ.....не думая о том что АКПП это кайф удобство и комфорт но ни как не гонки на выживание..хотят гарцевать ???? бэмэвэ на *ручке* и вперед
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 May 2015 - 19:44
#4490 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 11 May 2015 - 13:08
Рассыпалась пластмасска на плунжере выбора диапазонов ((( на детальке 126 277,02 43 не могу найти, предлагают купить мозги целиком ((( может есть у кого - куплю по честному.
#4491 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 May 2015 - 14:34
Где ты такой номер нарыл? Его заменили еще после разгрома под Сталинградом на A 126 270 05 70. Есть в экзисте и стоит терпимо.
#4492 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 11 May 2015 - 15:19
Не поверишь! С детальки срисовал ))) Ссылку кинь пожалуйста!
#4493 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 May 2015 - 15:33
ну например вот
http://www.mbpartswo...1262700570.html
там по номерам видно соответствие.
или здесь
http://mercedes-benz...r...&subgrp=001
вбей A 126 270 05 70 в экзист. Правда ждать 11-14 дней. У меня есть этот шток бу, но я в отпуске, домой приеду нескоро, чтобы его найти.
#4494 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 11 May 2015 - 15:36
ну например вот
или здесь
Спасибо! Буду попытаться, если что свяжусь с тобой )))) Правда нужна только пластмасска )))
Сообщение отредактировал deder7: 11 May 2015 - 15:54
#4495 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 May 2015 - 08:53
Cливная пробка 14Нм
Поддон 8Нм
Для 722.4 какие моменты?
#4496 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 May 2015 - 09:49
Аналогичные. Поддон крайне не рекомендуется перетягивать, ибо потом его очень трудно выправить.
#4497 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 May 2015 - 19:40
так на поддоне есть упоры которые не дают перетянуть прокладку
#4498 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 May 2015 - 23:05
:biggrin: Нашим людям эти упоры, как самолёту стоп-кран. Раздавливаются болтом на раз-два эти упоры, а потом начинаются жалобы, что вот, тяну-тяну поддон, а он все течет и течет.
#4499 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 May 2015 - 08:26
так и есть, я себе испортил один поддон. Теперь не выправить.
Народ, ещё вопрос. В книге по ремонту W124 написано про замену масла в АКПП, что сначала долейте 4 л, потом заведите автомобиль и т.д.....(дальше написано подробно как доливать)
Я залил 5 л, но пока не заводил. Чем чреват 1 литр перелива?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 May 2015 - 08:35
#4500 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 13 May 2015 - 12:53
Да ничем. Не беспокойся. В крайнем случае, померяешь потом, будет перелив, сольешь или отсосешь через щуп.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 13 May 2015 - 12:55
Количество пользователей, читающих эту тему: 45
0 пользователей, 45 гостей, 0 анонимных
