К сожалению под твой блок нету прошивок делай из того что есть.
инжектор январь вместо ке джетроника
#4481
Отправлено 02 October 2009 - 10:08
#4482
Отправлено 02 October 2009 - 11:10
Оно может быть все магнитное, но с разными направлениями намагниченности по секторам. Поэтому определить то, что нам надо, с помощью железки не удастся. Нужен маленький магнитик (например, такие используются в магнитных "кнопках" кошельков и барсеток): подносишь его одной из плоских сторон к кольцу и плавно поворачиваешь кольцо. Если магнитик то притягивается, то отталкивается - значит кольцо подходит для работы с датчиком холла.магнитит. я же написал - магнитное
Кстати, датчик холла можно купить на любой вкус, например, в Чипе-и-Дипе.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#4483
Отправлено 02 October 2009 - 11:16
похоже на правду. Ибо на самом диске периодически нанесены риски (красные) - может это указание областей с противоположной полярностью.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4484
Отправлено 02 October 2009 - 11:44
Есть вопросик. У меня мозги с прошивкой А5, писалось что их нужно патчить на J5, что ето дает, а то я прошил прошивкой под ГАЗ дросель и 022 форсы (у меня ВАЗ дросель 54мм и 107 форсы, прошивку пообещали поправить на днях хорошие люди с Украины
и тёски по переделке) и мне пришли мозги А5, тоисть к меня прошиты без пропатчивания, на что ет повлияет ето пропатчивание???
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4485
Отправлено 02 October 2009 - 11:53
Прошивки в блоке там комплект пропатченая и не пропатченая.
И патчится не А5 в Ж5 а Ж5 в А5 там всего лиш разница в канале детонации и писалось ето не раз ты ето сам можеш делать хоть милиард раз скачав утилиту с смс она бесплатная.
#4486
Отправлено 02 October 2009 - 11:55
У меня три спидометра нинаодном нет таких рисунков.похоже на правду. Ибо на самом диске периодически нанесены риски (красные) - может это указание областей с противоположной полярностью.
#4487
Отправлено 02 October 2009 - 14:02
ну у меня W124.. Может в этом разница ![]()
Сейчас поеду возьму ДХ и на выходных эксперементну.
#4488
Отправлено 02 October 2009 - 19:56
Я думаю получицца, т.к. родной ДС это пласмаска с датчиком холла на конце и тремя проводками. Точно также прицепи датчик холла от 2108 над магнитным кольцом и все буит работать. Завтра попробую снятьт панель и сфоткать, хотя проще датчик фаз разобрать, там тотже датчик работаетну у меня W124.. Может в этом разница
2 magnum
кинь мне в личку асю если интересно.
#4489
Отправлено 02 October 2009 - 20:08
Парни такая фиговина незначительная правда. бывает такое, что раза два в день с первого раза не заводиться.
это на горячую. повторный поворот ключа сразу хватает.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4490
Отправлено 03 October 2009 - 01:42
Расход нерадует 10 литров по городу хватило на 40 км примерно
. По началу как бы кажись поменьше брала или я ошибаюсь. От прошивки у меня несовпадает дросель, у Фингера прошивка под ГАЗ дросель у меня ВАЗ дросель, форсы как и в прошивке 107 ??? Богатая смесь видно по выхлопной. Давится тоже кстати. Горячая заводится нормально езли газом чуть подёргать. Чек канечно горит, ведь дросель из прошивки не тот. Ошибки пока неснимал, нету чем и незнаю как, переделают прошивку перепрошью а потом увидем что да как. Ещё есть зависание оборотов и медленое их отпусание, ноне всегда. Мож мерсовский ДТОЖ ругается??? Поставить мож Десяточный. Подскажите в каком направлении двигаться.
По серии прошивки чуть непонял, написано в инструкции так: Контроллер Январь 5.1 с номером 2112-1411020-61 или 2112-1411020-41 серия прошивки J5. Если A5, то нужно прошивку пропатчить.
Из етого понял что нужно пропатчить из А5 до Ж5???? Буду благодарен за помощ, в Чиптюнерстве неразбираюсь и купленый адаптер пока немогу задействовать, он неработает или дрова криво под негостают, продавец мож возьмёт назад для проверки его работоспособности.
#4491
Отправлено 03 October 2009 - 02:31
Блин, а что ты хочешь??? у тебя, как я понимаю прошивка не соответствует действительности. это не то, то не это...
какой расход ты от неё хочешь? мозги мотор говном кормят...
и как не крути, а диагностика нужна в первую очередь! хоть простейшая, но нужна!
#4492
Отправлено 03 October 2009 - 07:05
Что бы пропатчить, тебе нужна вот эта утилитка: J5_patch_HIP9011.exe, при желании найдёшь! Там всё просто, выберешь файл исходный, она тебе пропатченый и всё, бесплатная.Из етого понял что нужно пропатчить из А5 до Ж5???? Буду благодарен за помощ, в Чиптюнерстве неразбираюсь и купленый адаптер пока немогу задействовать, он неработает или дрова криво под негостают, продавец мож возьмёт назад для проверки его работоспособности.
Под десяточный нужно новую дырень сверлить или переходник городить. В прошивках уже всё правлено под мерсовский ДТОЖ. Подключай адаптер, прошивай!Мож мерсовский ДТОЖ ругается??? Поставить мож Десяточный
Сообщение отредактировал kotoleko: 03 October 2009 - 07:11
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4493
Отправлено 03 October 2009 - 07:37
ещё хочешь чтобы машина ездила. сделал бы как в блоге один в один. написано дросель газ значит так надо. зачем
отсебячину городить? я месяцев семь собирал, либо зпчастей нет либо дорого. но сделал как в блоге. результат ошеломляющий. ездию до сих пор не одной проблемы. а вообще надо было прочитать с первой страницы. две недели читал. единственое что у меня не совпадает это рхх. 8мм и диск дф. из нержи. но работает один хрен. залил 30 литров проехал 320 км по городу.
при том экономично почти не ездил.
Сообщение отредактировал Evil: 03 October 2009 - 07:39
#4494
Отправлено 03 October 2009 - 09:00
2 dimusa
Напиши свою комплектацию, тогда можно буит предпологать чтонибудь. В первую очередь надо смотреть почему горит чек. Виновата не обязательно прошивка, вернее она не виновата, а есть косяк в установке. 10 литров на 40 км это наверное ДКне ставил или прошивку без ДК влил, у меня по городу больше 13 на 100 на автомате не получалось, даже при тапке в пол всегда. Хотя было, средний расход по компутеру бортовому 19 на 100!!! Но была зима и ездил я так: заводим, греем 3 мин, 5мин едем (3 километра до работы), целый день стоим и вечером обратно.
#4495
Отправлено 03 October 2009 - 09:59
делал абсолютно всё ка написано в блоге у Фингера:
http://www.oldmerin....p;showentry=126
Установлено: Датчик Детонации, Дросель ВАЗ 54мм, Форсунки BOSH 0-280-158-107, Датчик коленвала, Родной ДТОЖ мерса, Бензонасос родной регулятор давления волговский кажись ну сказали что 3 держит по паспорту, ДМРВ, РХХ 8мм, ДПДЗ ОАО "Автоэлектроника" УИ36.3855 Бесконтактный, Датчик кислорода BOSH 0-258-005-133 (Евро-2). Ну кароче всё как там написано и по инструкции, ибо ее я ранее увидел чем тему про Январь на вашем сайте и почти всё сделав или основное сделав я услышал про дросель ГАЗ. А с человеком у которого узнавал ощущения и который обещал поправить прошивку (из Украины) стоит дросель ВАЗ 54мм, но форсунки 022 и говорит что ездит отлично и проблем нет, так поетому я сделал так как у него. Прошивку залил ТОЛЬКО економ, езду в основном стараюсь пока что спокойно, но тапку бывает на ровных участках нормальных чуть давлю.
#4496
Отправлено 03 October 2009 - 11:30
А прошивку какую залил? Ошибки прочитай, понятнее будет. Тут либо самому разбиратся со всем нада, либо просить знающего довести до ума.
#4497
Отправлено 03 October 2009 - 13:11
Сначала дождусь и перепрошью новой пршивкой которую должны подкоректировать под мой дросель, а потом заодно при перепрошивке посмотрим ошибки. Простой диагностический сканер неподсоеденился к Январю через диагностический разём, непойму почему?
#4498
Отправлено 03 October 2009 - 13:36
Ты иммобилайзер вырезал? А 55 ногу на диагностический разьем оформил?
#4499
Отправлено 03 October 2009 - 14:09
Да, имобилайзер вырезал, ну образал разём, провода просто скрутил пока что. Чтото нужно переделать?
#4500
Отправлено 03 October 2009 - 14:10
Тема закрыта
