Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4501 ОФФЛАЙН   nexusR
nexusR
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 May 2015 - 14:32
Здравствуйте! Нужна помощь советом.
В один прекрасный день после поездки в 40км, приехав домой включив заднюю передачу машина прокатилась 20см и стала, дал газу и поехала, но как то странно. Оставив машину я сразу понял что с акпп что то не то, через 2 дня машина поехала в зад без проблем, до этого она стояла на улице, как то очень все странно, едет в перед отлично, в зад может слегка слышен легкое жужание или шелест, не понятно что, раньше не прислушивался, сейчас со снятой защитой слышно что то. Подумал сразу что фрикционы. Снимать коробку и менять их? Уровень масла кажись занижен, возможна ли проблема из-за масла? Пены, металлической стружки, запах горенного - отсутствует. Прошу Help. Готов снимать коробку уже или доливать масло.
Заранее спасибо!
#4502 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 May 2015 - 00:03
Заранее спасибо!
Ну слишком смутно все описано. Если назад едет с трудом, с буксом, только после нажатия на газ, то видимо не включаются по какой-то причине фрикционы заднего хода. Там возникает шум, похожий на дребезг при износе дисков. Зазор увеличивается и барабан К1 бьёт по поршню В3 заднего хода. Уровень масла, конечно, надо померять и поправить. Снимать так сразу коробас не стоит, надо определиться четко, работает задняя нормально или нет. Ибо на снятой тесты уже не проведешь.
#4503 ОФФЛАЙН   nexusR
nexusR
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 May 2015 - 10:52
сейчас ездит без газа, несколько дней назад проехала 20см и стала, дал газу и поехала с трудом. Уже в процессе разборки, думаю если запустить то будут проблемы больше.
#4504 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 May 2015 - 23:29
Зачем же тогда спрашивал, дружище, если сам все решил? :rolleyes:
#4505 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 17 May 2015 - 10:17
Привет, возникла проблема с акпп 722.4 (вроде как она,стоит на w124 230СЕ ,но она не родная,изначально была механика). Завел машину,развернулся,проехался метров 500,останавливаюсь,а селектор упирается в R и не идет дальше. Подождал и никакого эффекта((
После проехался еще метров 300 и все опять прекрасно работало и целый день никаких проблем не было. Утром беда повторилась и вылечилась так же.
Можете что нибудь подсказать?
#4506 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 17 May 2015 - 12:00
Похоже на зависание плунжера сброса на нейтраль - лечи "мозги" )))
#4507 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 17 May 2015 - 17:46
что именно нужно предпринять и сколько это обойдется по денежке примерное если в стохе?
#4508 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 17 May 2015 - 19:17
Вечер добрый.Коробка переключает только когда полностью бросаешь педаль акселератора.В чем может быть причина?
С 124 300СЕ акпп
#4509 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 17 May 2015 - 19:18
Хочешь сделать хорошо - делай сам. Обойдется в стоимость фильтра, масла и набора прокладок плюс пара-тройка часов работы. Мануалку по коробке качни, почитай и вперед! А в сто разговор начинается с 500 зеленых рублей (в наших краях).
#4510 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 17 May 2015 - 19:48
Тросик перетянут? Скорее всего.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4511 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 17 May 2015 - 19:55
Я тоже об этом думал,так как предыдущий хозяин его сам натягивал.Спасибо.
С 124 300СЕ акпп
#4512 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 17 May 2015 - 19:56
Только учтите, что там - всё наоборот, по часовой стрелке - ослабление!
Моё авто на DRIVE-2
#4513 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 17 May 2015 - 20:07
Спасибо.Я лучше к спецам заеду куда нибудь.
С 124 300СЕ акпп
#4514 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 17 May 2015 - 20:08
Ну, если денех немерено.... )))
Моё авто на DRIVE-2
#4515 ОФФЛАЙН   bedro
bedro
  • Cообщений: 26
    W124 2,5D 1995 г.
Отправлено 17 May 2015 - 20:52
Приветствую! авто 124 коробка АКП 722.434. Вопрос Нужно поменять масло. Предложения
По фуксу три варианта:
ATF 5005
ATF 4000
ATF 3000
Какой выбрать?
естественно последний самый дешевый (говорят проблем не будет), его и рекомендуют, но там допуск не тот!
#4516 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 17 May 2015 - 20:57
ATF220 нада, и больше никто! Поверьте пострадавшему...
Моё авто на DRIVE-2
#4517 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 May 2015 - 14:10
Чего-то мешает механизму переключения. Для начала просто посмотреть внимательно из ямы, а помошник пусть сверху переключает. Может тяги разбитые, может кабель блокировки стартера мешает. Если осмотр ничего не даст, то слить масло, снять поддон и глянуть еще раз, уже изнутри. Может что с фиксирующей пружинкой, может отвернулся болт фиксатора штока, может пластамсска на клапане переключения треснула. Если опять ничего - тогда уже пробовать подвигать руками клапан переключения. Возможно что-то ему мешает, он должен ходить свободно. Мозги можно снять, промыть, только аккуратно и не спеша. Масло, фильтр, прокладку поддона, если они живые, менять необязательно.
Пы.Сы. А в самой кулисе проблемы нет?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 18 May 2015 - 14:11
#4518 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 May 2015 - 14:12
Ну самое простое - тросик перетянут, или заклинило его вакуумную систему, которая отвечает за переключение E/S.
#4519 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 May 2015 - 14:17
ATF 5005
ATF 4000
ATF 3000
Какой выбрать?
Любой дексрон 2 с допуском мерседеса.
#4520 ОФФЛАЙН   nexusR
nexusR
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 May 2015 - 15:41
минералка я так понял, лучше синтетику, на холодную будет легче.
    Yandex (1)
