Платку вырезал из текстолита, односторонне фольгированного, дорожки сделал резаком, разобрал стандартный вазовский датчик скорости. подрубил только датчик, вручную покрутил - прога показала, что километраж меняется.. пока ставить не буду, часы надо починить ещё..
инжектор январь вместо ке джетроника
#4501
Отправлено 03 October 2009 - 15:36
#4502
Отправлено 03 October 2009 - 16:55
Я чего то не понял, это к простой приборке можно подрубить? купить датчик, разобрать, собрать, подключить, всё остальное есть в приборке?, в смысле чего там магнитики?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4503
Отправлено 03 October 2009 - 17:06
Если вопрос ко мне - то да, я так и сделал
магнитик там есть, видимо, целесообразно спидометры делать с магнитиками, а датчики ставить, если надо. я подключил ноутбук, покрутил вручную спидометр - намотал пробег 30 метров. осталось проверить, а шестиполюсной ли там магнит? если да - тогда показания одометра на приборке и в ноутбуке сойдутся.
#4504
Отправлено 03 October 2009 - 17:43
Да на вроде кто то здесь уже писал, что маредесовсие ДС по импульсам анологичен ВАЗовскому. Значит 6 импульсный.
#4505
Отправлено 03 October 2009 - 18:00
Это стандартный датчик холла из трамблера 2108. Там, где провода - стоит датчик, внизу стоит магнит. Если между датчиком и магнитом ничего нет, то на выходе нет сигнала, а если в прорезь вставить железяку, то на выходе 12 вольт ( вспоминаем как работает датчик фаз). Теперь разбираем девайс, нагреваем его, расколупываем эбоксидку и акуратно за проводки вытягиваем датчик. Он такойже как у dallaskassel. Теперь если подать питание и подносить и убирать магнит, то на выходе будет менятся сигнал. Я использовал именно этот датчик из экономических соображений, т.к. у нас ДС от ваз или газ стоит 15-20 зеленых, а этот датчик 2-5. Красный провод +12в, черный - масса, зеленый - выход. +12 вольт и массу я взял с приборки, а выход подцепил к январю. Можно не извращатся и не расковыривать датчики, а купить сам датчик холла в магазине радиодеталей, стоить там он должен совсем копейки. Импульсов в родной приборке наверное 5, т.к. в бортовом компьютере пришлось делать поправку 20% для соответствия показаний.
Сообщение отредактировал smouk: 03 October 2009 - 18:17
#4506
Отправлено 03 October 2009 - 20:32
блин, если 5-ти полюсной, это чего - магниты придётся перепрессовывать??? я с ноутом езжу, там таких компенсаций нету... а вроде кто-то проверял датчик родной, как показания, народ??
#4507
Отправлено 03 October 2009 - 20:44
Через иммобилайзер идёт сигнал к-линии!!! это 55нога эбу, от неё провод к иммо, а от иммо к колодке диагностической! распиновку диагностической колодки в интернете найдёшь!Да, имобилайзер вырезал, ну образал разём, провода просто скрутил пока что. Чтото нужно переделать?
ЗЫ: в блоге это кстати есть.
#4508
Отправлено 03 October 2009 - 20:49
У меня родной мерсодатчик скорости! подключил, показывает.
только вот фактическая скорость 130 а на буке около 100
или факт - 60, а на буке около 50.
короче чем быстрее едешь, тем больше разница (((
да, кстати!: фактическая скорость = показаниям спидометра = показаниям GPS!!!
как мне кажется количество импульсов не самое главное! частота вращения тросика так же важна!
а в 2110 и в мерседесе она видимо не совпадает (что и не странно: разные коробки, разные редуктора, привод спидометра тоже разный.. равно как и сам спидометр!)
#4509
Отправлено 03 October 2009 - 20:51
2dallaskassel
зач0т!!!
#4510
Отправлено 03 October 2009 - 21:26
не 100, а 108, при 20%У меня родной мерсодатчик скорости! подключил, показывает.
А вот тут одно из двух, точно... - или обороты разные, или магниты.как мне кажется количество импульсов не самое главное! частота вращения тросика так же важна!
Снимаю вопрос... магнит в приборке мерса - шестиполюсный.
зач0т!!!
стараемсу... выложу скоро окончательные фотки доделки...
Ещё вопрос к общественности - немного колбасит движок на холостых, при движении такого нет. Что это? Надо выход с РХХ перекинуть на стакан-переходник для ДЗ, или ДФ может помочь? никак не доберусь снять крышку головки блока, чтоб клапаны увидеть, иначе ж не настроишь..
Сообщение отредактировал dallaskassel: 03 October 2009 - 21:39
#4511
Отправлено 03 October 2009 - 22:19
Возможно, я по памяти написал, да и не столь важно, всё равно очень большая ошибка ![]()
#4512
Отправлено 03 October 2009 - 22:28
Ау народ Родной ДС робит отлично если у кого нет ДС то тогда как вариант колхозте как на фото тут а если есть родной то тока провод подведите к нему и все.
#4513
Отправлено 03 October 2009 - 22:38
ну, а я и не говорил что у всех ошибка по скорости должна быть, но у меня есть, и довольно существенная!
#4514
Отправлено 03 October 2009 - 22:51
так тощно, насяльника! разберусь с сигналкой - проверю соответствие километража, и закроем вопрос.
и вообще, поправь уже метрику в подписи.
есть у кого какие предложения по колбасне мотора?
#4515
Отправлено 03 October 2009 - 23:08
Ой метрику лень менять позже)))
#4516
Отправлено 03 October 2009 - 23:12
Я же уже писал что на спидометре стоит 6-и полярный магнит!!!!!! Так что не парьтесь. Выдает то что надо. Шесть импульсов!!!! А что до маршрутного компа, так тросик у нас крутится немного медленнее чем у таза.блин, если 5-ти полюсной, это чего - магниты придётся перепрессовывать??? я с ноутом езжу, там таких компенсаций нету... а вроде кто-то проверял датчик родной, как показания, народ??
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4517
Отправлено 03 October 2009 - 23:39
так всё таки ошибка не у меня одного? (по скорости)
#4518
Отправлено 04 October 2009 - 10:02
Добрый день всем. Проделана огромная работа, одни благодарности. ![]()
Месяц назад возник вопрос о переделке, но не знал с чего начать. Решил пойти в книжный и купить литературы, но не успел дойти как вспомнил, что есть интернет. И началась моя теоретическая часть с вашего форума, просмотр блогов ссылок. Закончено прочтение форума, и пора присоединяться.
Просвещаясь о переделке на Январь, кое что изготовил практически:
внедрил реперный венец Таза на клиновые шкивы, пришлось помучиться;
изготовил кронштейны для ДПКВ, где датчик в первом смотрит на центр 20 зуба, второй на его начало, у всех по разному, посмотрим чnо будет лучше, это наверное происходит из-за не точной приварки венца относительно ВМТ;
изготовил переходник ДЗ с совмещенным корпусом РХХ;
думаю как приспособить на ДЗ ГАЗ механизм от Мерса, почти получилось, но теперь мешает мой корпус РХХ, придеться немножко подпилить;
почти готова рампа из латуни,у меня получилось расстояние м/д форсами 103,5 интересно узнать заводской размер, осталось облегчить наверное завтра доделаю;.
Фотки ниже.
W201 06.83/2.0/102.961
#4519
Отправлено 04 October 2009 - 10:33
Возможен ли высокий расход топлива, из за неверной динамической производительности форсунок? Может ли компенсировать разницу лямбда зонд?
#4520
Отправлено 04 October 2009 - 10:40
Фотки ниже.
Чтото непонятно под что у тебя рампа сделана, почему старые форсы стоят? ![]()
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
Тема закрыта
