инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4541 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 05 October 2009 - 07:59
Отчитываюсь: проехано по спидометру - 8,45 км, показания по ДС - 6,81 км. итого, необходимо завышать показания ДС в 1,2408. почти 20% погрешность.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 05 October 2009 - 09:12
#4542 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 October 2009 - 09:41
Ну так ты ж блин сам написал))) 24% разница :) какие 20?
#4543 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 05 October 2009 - 12:53
Извините что повторяюсь, какую лучше взять прошивку для ее коректировки под мою комплектацию: Установлено: Датчик Детонации, Дросель ВАЗ 54мм, Форсунки BOSH 0-280-158-107, Датчик коленвала, Родной ДТОЖ мерса, Бензонасос родной регулятор давления волговский кажись ну сказали что 3 держит по паспорту, ДМРВ, РХХ 8мм, ДПДЗ ОАО "Автоэлектроника" УИ36.3855 Бесконтактный, Датчик кислорода BOSH 0-258-005-133 (Евро-2). И какие значения там поменять. Открывал и смотрел прошивку програмой ЧипТюнинг Про 2.15, понятно мало что именопоменять. Машин кушает что дурная, хочу просто вместе с диагностикой сделать и перепрошивку с подкоректироваными даными чтобы со скидкой мне было :)) Напишите кто таким занимается в каких разделах что поменять и какие графики завысить, понизить. Смотрел свечи, они чёрные, ну перелив канкретный как и думал. Прошивку нехочу 2х режимную, какую то одну чтобы поекономичней, но не всегда я спокойно то езжу, бывает и давлю топку в пол и в основном езжу по городе, траса мало.
Самое больше непойму как поменять дросель в прошивке, хот мне бы более подошло в самых первых прошивках под 022 форсы где ещё поменять их на 107ых производительность и наверное того хватило бы или как? Что посоветуете? А то если брать и коректировать прошивку с Дроселем ГАЗ то там и РХХ другой!!!?
Сообщение отредактировал dimusa: 05 October 2009 - 12:56
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4544 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 October 2009 - 13:59
Завтра проедусь на работу - сообщу погрешность для своей машины. только, погрешность - погрешностью, она есть, как её устранить, вот в чём вопрос?? с БК - у кого есть поправка, тем понятно...
А нафих тебе ДС если нет БК. Когда будет БК поставишь поправку и будет правильно, а так ДС ни начто не влияет, с ноутом на седушке катацца ихмо изврат, разве только для настройки.
2 finger
Родной ДС это тоже датчик холла, а это есть микросхема и мерять сопротивление несовсем коректно, 560 ом похоже на диод или переход транзистора. Гораздо интересней осцилограмка с выхода, хотя ихмо без разницы, если можно родной юзать или вазовский или просто датчик холла поставить. Каждый выберет себе подходящий вариант.
#4545 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 05 October 2009 - 15:07
именно так :smile: разница 24%, а погрешность - 20%. точнее - 19,4%
2 smouk
А именно затем, что комп. Во-первых, люблю точность и правильность работы, во-вторых - у меня будет стоять именно комп. РС. И ковырять программу, чтобы это скомпенсировать - мало желания. мож, попрошу разработчика..
#4546 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 October 2009 - 15:45
Скажу чего знаю. Форсунки надо менять статическую производительность в СТР откроеш прошивку, далее выбирай настроить, переменные, выбирай форсунки и правь 2,5765
Насчёт дроселя я так понял, где-то там же выбрать датчик положения дроселя менять коэфицент не какойто, какой не знаю, почему то везде по разному.
Да, не забудь вабрать флаги и комплектации, и там снять или поставить галки под свой набор датчиков.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4547 ОФФЛАЙН   Ser
Ser
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 October 2009 - 19:09
Всем привет. Как и обещал сегодня облегчил рампу, весит 800 гр. Незнаю тяжеловата или нет. Никто не взвешивал дюралевую рампу от ТАЗА, как то держал в руках вроде тоже не легкая?
Ах да, фото:
Подойдет ли этот ЭБУ для косы которая указана в блоге?
А то косу быстро нашел, а с блоком что то никак, а где есть цены кусаются.
Сообщение отредактировал Ser: 05 October 2009 - 19:26
W201 06.83/2.0/102.961
#4548 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 October 2009 - 19:21
Какая-то трудоёмкая работа с рампой. У меня тоже самодельная, сварная из квадратного профиля. Под форсунки втулки на ток. станке сделал, приварил. С двух торцов заглушки с резьбой. Крепёж под шпильки на коллекторе сквозной через рампу с проваренными втулками насквозь, так проще и быстее, дешевле. Фотки гдето в блоге были далеко позади.
А так красивая, конфетка! :mrgreen: А куда регулятор давленияя вешается?
Сообщение отредактировал kotoleko: 05 October 2009 - 19:23
#4549 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 October 2009 - 19:31
Я взял первую прошивку где походу форсунки 022 и в ней поставил статическую производительность форсунок 2,5765 (138 соответственно написано правей). Нужно ли менять Динамическую производительность форсунок и за что отвечает етот график, что меняется при понижении его или при повышении. Чтобы понизить РХХ где нужно менять: Я поменял такое Максимальное положения шагового мотора, шагов поставил 130 вместо 120. Максимальное положения шагового мотора при холодном двигателе, шагов поставил 160 вместо 140. Также сделал и с следующим параметром Начальное положение шагового мотора при холодном пуске. По крайней мере я так понял нужно сделать из одного из недавних ответов ФИНГЕРА. В первой прошивке поставил галочку что есть Датчик кислорода. Хочу немного занизить график холостых на прогретом двигателе до 830-850 оборотов. Что означает график: Граница мощносной кореляции по дроселю.
Итог: Поменял производительность форсунок, РХХ сделал изминения и поставил галочку что есть Лямда. Думаю етого хватит, оставльное очень непонятно. Чтото читал об зажигании но думаю лезть туда не нужно.
Кстати, неуловил отличия между СПОРТ И ЕКОНОМ, на какие раздулы нужно посмотреть, может сделаю чтото усреднённое, что посоветуете???
Мож кому скинуть что поменял чтобы меня перепроверил, а то пока хоть не очень много но плачу за перепрошивку. Подключил линию К-Лайн, на адаптере при выключении зажигания несколько раз мигает лампочка К-Линии,но связи так и нет, буду рыть в сторону дров и настройки дров и КОМ порта.
#4550 ОФФЛАЙН   Ser
Ser
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 October 2009 - 19:34
Спасибо.Регулятор, через переходник бедет соединяться шлангом, пока в работе.
Сообщение отредактировал Ser: 05 October 2009 - 19:56
#4551 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 October 2009 - 19:46
Может адаптер не гуд?
У мня такой мастер кит подключается к диагностическому разъёму и к USB ноута и всё читается и шьётся. Да, чтобы прошивать, нужно в проводку малость доработать, проводок добавить.
#4552 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 October 2009 - 19:58
Ану ка опиши что за проводок добавить и как тогда происходит перепрошивка без снятия блока, а то к нему нелегко часто добираться.
#4553 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 05 October 2009 - 20:23
Ах да, фото:
Рампа просто супер скока по деньгам стала такая.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#4554 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 October 2009 - 20:41
А чего описывать. Посмотри распиновку разъёма 55pin нога 47. Кидаешь на плюс, включаеш зажигание и програмируй, выкл зажиг, откл. ногу 47 и всё прошил!
#4555 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 October 2009 - 22:43
Спасибо, сделаю сибе вывод под + з 47-й ноги.
Так есть ктото кто подскажет по изминении параметров прошивки? Куда лезть куда нет
#4556 ОФФЛАЙН   Ser
Ser
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 October 2009 - 16:43
Пока есть возможность, все что делается, делается по дружбе и своими руками, и реальную стоимость оценить сложно.
#4557 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 October 2009 - 21:14
ну проконсультируйте по доводке прошивки :redface:
#4558 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 October 2009 - 23:58
всему надо учится самому! в помощь: chiptuner.ru
почитай хелпы к программам, алгоритмы работы январь 5.1 тоже весьма познавательно будет!
#4559 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 October 2009 - 17:30
так парни
кто ставил электровентилятор вместо штатного каролсона.отпишитесь кто что использовал,как крепил радиатору и где ставил предок
Кулибин вот предлагает от митсу искать вентиль
теперь ещё
#4560 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 October 2009 - 19:54
Импульсов от родного ДС 6!!!. Ранее яошибся написав что 5. Разница в скорости по приборке и компутеру вызвана разными передаточными главной передачи таза и мерса. В любом бортовом компутере есть поправка скорости, а если нет БК, то смысла установки ДС невижу.
А вот по поводу что на всех БК естькоррекция скорости, ты сильно ошибаешся! У меня стоит Гамма, так вот в ней как раз и нет коррекции. :sad:
Решил пока оставить из за его экрана, сид-овский установлен.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
