инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4561 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 07 October 2009 - 20:06
так парни
кто ставил электровентилятор вместо штатного каролсона.отпишитесь кто что использовал,как крепил радиатору и где ставил предок
Кулибин вот предлагает от митсу искать вентиль
я ставил. от таза 09-10 не помню, 8 лопастей. оборотов столько что вся грязь летит на движок))).
крепил так: в нижней части сделал два пропила, отогнул в сторону получившийся лист металла, но не сильно.
этим местом вставил в радиатор(там есть выступ). а остальное на два болтика с двух сторон. :smoke:
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4562 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 October 2009 - 20:09
Evil
фото или примитивный рисунок можно?
теперь ещё
#4563 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 October 2009 - 20:20
А нафих тебе ДС если нет БК. Когда будет БК поставишь поправку и будет правильно, а так ДС ни начто не влияет, с ноутом на седушке катацца ихмо изврат, разве только для настройки.
2 finger
Родной ДС это тоже датчик холла, а это есть микросхема и мерять сопротивление несовсем коректно, 560 ом похоже на диод или переход транзистора. Гораздо интересней осцилограмка с выхода, хотя ихмо без разницы, если можно родной юзать или вазовский или просто датчик холла поставить. Каждый выберет себе подходящий вариант.
Вот тут ты не прав. Выход микросхемы открытый. Так что там на платке стоит сопротивление в нагрузку.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4564 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 07 October 2009 - 20:31
Evil
фотик крякнул,а рисунок можно. жди скину.
#4565 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 October 2009 - 20:39
так парни
Все зависит от того какой у тебя радиатор. У меня вот маленький и мне подошел штатный тазовский корпус. А вентиль поставил на 6 лопастей. Фото позже.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 07 October 2009 - 20:45
W163.154 3,2
#4566 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 07 October 2009 - 20:49
Evil
короче вот примитивный как просил))) кстати у мя тоже мелкий радиатор.
Сообщение отредактировал Evil: 07 October 2009 - 21:01
#4567 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 October 2009 - 20:59
ага понял.радиатор у меня маленький.
каролсон от чего брать? от 10-ки?
теперь ещё
#4568 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 07 October 2009 - 21:04
они одинаковые кажись только в лопастях дело, не помню. не проблема замерь радиатор и в перёд.
бери на 8 лопастей, летом тема.
#4569 ОФФЛАЙН   4n71Fr33z3
4n71Fr33z3
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 October 2009 - 21:26
петрович 62, залей плз фотки твоей ДЗ (VAG). Меня интересует как ты прицепил РХХ от ВАЗА на пусковую заслонку... Делаю себе тоже Январь на A80 с РХХ проблемка - не хочу внешних адаптеров делать. ДПДЗ прицепил красиво, а вот РХХ не додумал пока... Спасибо заранее!
#4570 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 07 October 2009 - 22:05
Сопруха не в нагрузку, а последовательно питанию, а выход - да, открытый коллектор.
#4571 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 October 2009 - 22:55
Извини. Проглючило. Ты прав. И по схемотехнике его не должно там быть. Он должен стоять на конце линии. Т. е. в блоке управления. Был не прав.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 07 October 2009 - 22:56
W163.154 3,2
#4572 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 October 2009 - 23:01
Да уж... Я уже это проверил в Краснодаре. 2,5 часа в пробке, температура за бортом 34.... :super: Тлько вот одно еще важно. Кожух лучше уплотнить в месте соединения с радиатором. Протяжка будет получше.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 07 October 2009 - 23:03
W163.154 3,2
#4573 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 October 2009 - 23:28
напрашивается вопрос? а нах? что с вентилятором родным? я уже больше 2х лет езжу и на юге был и в пробках стоял и проблем с системой охлаждения было только две:
1. стоял термостат "холодный" и датчик тоже какой то ранний. поставил термостат на 87градусов кажись и пришлось датчик поменять тоже: вентилятор срабатывал раньше термостата и больше не выключался.
2. после замены термостата из под крышки течь стало, заменил, опять потекло. заказал аж две крышки: мэйле за 100 рублей и АТС за 57, так чисто поорать, а пришла с виду не хуже оригинала :)
ЗЫ можно, кстати родной вентилятор на мозги зацепить, если уж так хочется.
ЗЗЫ кстати после аварии уже почти год гоняю без кожуха вентилятора и ничего (летом пол кожуха правда стояло)
Сообщение отредактировал mustela: 07 October 2009 - 23:29
#4574 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 08 October 2009 - 08:48
Без кожуха не тема - перегрев будет 100%, вопрос только времени (ну может кроме зимы). Ибо лопасти тогда просто гоняют подкапотный воздух и не тянут через соты радиатора.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4575 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 October 2009 - 09:45
ну я не говорю что без кожуха ГУД, летом он без него на ХХ не остынет, или очень долго остывать будет. просто как то всё в кучу никак не соберу.
#4576 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 October 2009 - 10:34
У меня без Кожуха просто уже запарил етот вентель а в 190 не так то просто затолкать електро((( вот и греецо постояно машинка стою как дипил в пробке и газую)))
#4577 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 October 2009 - 16:39
а что кожух не найдёшь?
#4578 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 08 October 2009 - 18:12
Вот чтобы не газовать, я и поставил электро... :smoke:
W163.154 3,2
#4579 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 October 2009 - 18:58
там и так всё нормально, когда всё на месте.
#4580 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 08 October 2009 - 19:51
так парни
Я себе поставил электровентелятор от 10-ки диффузор железный кажись от 8-ки. правда радиатор поставил от ауди в4. по размерам он как раз как 10-й))) И крепления сошлись под диффузор
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
