Из W124 E300 4matic в W124 E36 Amg 4matic
Сообщений в теме: 624
#441 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 April 2013 - 21:57
Не то что плоха, вполне хорошая коробка. Плавная, мягкая. Но ооочень меееедленная. На фоне 722.6. В случае 124 4М другую поставить затруднительно.
вот это вот вам приснилось 722.6 еще тот тормоз
сравнивать обычную коробку и амг-шную как-то несовсем правильно
между ними ПРОПАСТЬ
то что медленная это точно ....и иногда делает не то что хочешь от нее в отличии от более новых серий - там можно дергать соленоидами как скажет комп
у меня например эбу мотора умеет рулить коробкой как угодно ,а вот реализовать его функции не могу там как коробка старая - а то что она надежная спору нет -
722.6 бы срастить с 4матик
еще один теоретик..
еще раз: амг-шные коробки работают намного быстрее обычных
328я коробка работает очень быстро и умеет скидывать сразу 2 передачи вниз например
я бы предпочел ее вместо 6ой как раз потому что она реально быстрее :)
даже 6я на свежей с36 далеко не эталон по скорости работы ;)
#442 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 01 May 2013 - 03:28
Угу, и снится мне это последние лет 13. А до этого лет 10 третья, и иже с ней, серия снилась.
между ними ПРОПАСТЬ
Никакой особой пропасти не наблюдал. Хотя был счастливым обладателем С36. С нее сел на С280 с М112, имел возможность сравнить.
А на гелик подтыкал блок EGS с заветными буковками HWA перед номером. Разницы нет. Нет совсем.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#443 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 May 2013 - 18:11
между ними ПРОПАСТЬ
еще один теоретик..
ну вот потом практик срастивший 328 с данной машиной напишет как она быстро работает или так же
#444 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 01 May 2013 - 19:57
Вполне возможно, что доработанная на амг "трешка" сушественно скорострельней заводской.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#445 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 May 2013 - 20:55
ну видимо снится раз отличить неможете элементарные вещи, сток от амгшной коробки
бред полнейший вы конечно пишете :)
6я сток тормозит гораздо больше чем 328я это давным давно известный факт
328 одна из лучших коробок в принципе по скорости работы
на поздних 36х 6я работает далеко не идеально
дело потому что не в блоке егс
да и потом система в связке работает а не по отдельности
естественно разницы небудет
у вас-же была с36, незаметно было как коробка работает? :)
я вам говорю как практик - работает амг-шная коробка на порядок быстрее стока
речь идет о правильно настроенной коробке естественно
то что ТС ее нормально настроит у меня в этом нет сомнений абсолютно
#446 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 02 May 2013 - 01:15
Особо не заметно. Вообще меня С36 не впечатлил ни разу. На мой, непросвещенный взгляд, 6 серия работала лучше на С280, чем 3 на С36. У приятеля был С43, вот этот впечатлил.
Видимо надо обладать особо тонким ощущением переключения передач, чтобы оценить преимущества амг. Я не обладаю.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#447 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 02 May 2013 - 09:41
+1
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#448 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 02 May 2013 - 10:03
ТС - респект и уважуха, что говорится.
По поводу переборки рулевого редуктора - могу дать один полезный (как показало время) совет, несвоевременно в данном случае, но все же.
В крышке вала рулевой колонки посадочное отверстие штатно выполнено точно под сальник - новый сальник садится точно на место старого и его юбка контактирует с валом в том же месте - не льзя посадить сальник глубже, как на валу сошки, - дабы сальник работал на "новой" поверхности. И получается что нового сальника хватет не надолго, особенно актуально для редукторов, работающих в системах с давлением в 125Бар, - как то перебирая очередной редуктор я взял крышку - отнес к токарю и он углубил посадочное на 1,5 мм - новый сальник встал глубже - за 4-е года ни одной протечки. Тоже сделал и на своем 140-м (я думаю многи слышали высказывания о том что на 140-м замена сальников в редукторе не надолго) - уже 4-й год пошед - редуктор покрылся ржавчиной из-за отсутствия масляного "пота".
#449 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 03 May 2013 - 23:27
никакой сальник не будет держать если не поменять тефлоновое колечко, а с новым кольцом и старый сальник держит на ура
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#450 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 06 May 2013 - 10:10
Ну так это само собой разумеется - тем более что тефлоновое колечко идет в ремкомплекте.
Какое то время - да
#451 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 25 May 2013 - 20:28
Добрый вечер уважаемые соклубники, после практически 6 месячных поисков я купил диски на свою машину, точнее заказл, произвел оплату и теперь нетерпеливо жду когда они приедут из Германии., выставляю на ваше обозрение, так сказать на критику.... :redface:
Жду ваши отзывы., всем спасибо кто следит за проектом...
Сообщение отредактировал kenni: 25 May 2013 - 20:29
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#452 ОФФЛАЙН   Urfin_Juss
Urfin_Juss
  • Cообщений: 56
    W124 E320
Отправлено 25 May 2013 - 20:49
!!!!!!!! Слов нет! Слюни стекают на клаву!!!!! Ровных дорог таким дискам!!!
W124 E320 95г.в.
#453 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 25 May 2013 - 21:34
Смотрел мультик " алёша попович и тугарин змей"? Помнишь фразу коня из под чана(котла)? :mrgreen: впринципе можно её применить и ко всей теме. как говорится...гы..гы.
#454 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 May 2013 - 15:22
ну ты на машину ставь на нее и будем писать отзывы :)
#455 ОФФЛАЙН   mb230e
mb230e
  • Cообщений: 671
    124ce300
Отправлено 26 May 2013 - 21:15
А я почемуто не люблю диски амг вообще!!!хотя бабла стоит!!!!!!!
Сообщение отредактировал mb230e: 26 May 2013 - 21:17
#456 ОФФЛАЙН   Andrey-rostov
Andrey-rostov
  • Cообщений: 63
    w124,Е-320 sport line 1995
Отправлено 26 May 2013 - 22:08
Шикарные диски, а какой R? И если вопрос корректен, какая цена с учетом доставки в Россию?
124,3,2, АКПП,Sport Line 1995г.
#457 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 26 May 2013 - 22:49
Спасибо., Радиус 17, AMG такого плана большего радиуса не выпускали почему-то, по цене без доставки в Россию 90т.р, (мне знакомый привезет)
WDB1242301C179159
#458 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 31 May 2013 - 00:25
Рекомендуют преобрести для обслуживания полок эту автохимию: http://www.ebay.co.u...=item416e9e2173
Человек обработал в начале сезона и второй раз при смене дисков на зимние. При еженедельной мойке.
П.С. Должно было всё уехать из Пскова сегодня.
#459 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 31 May 2013 - 05:40
Уснуть не смог прочел тему что говорится на одном дыхании, раньше как то мимо пропускал, начал читать сначала думал время убить потом оторваться не смог....
Буду следить...
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#460 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 31 May 2013 - 13:47
Ребят, не хочу занудствовать, но 17 - это диаметр
ЗЫ: колеса оч крутые. Какие будут тормоза? Влезут?
Сообщение отредактировал _cortez: 31 May 2013 - 13:48
    Google Mobile (1)
