купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#441 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 October 2014 - 11:11
а еслт включтьь зажигание. но не заводить- стрекочет чтолибо под капотом?
если амг, то брать все переврную авто в сборе, там выхлоп, подвеска другие, и много че.
но сам перекинуть точно не сможешь, закладывай еще столько же, смысла нет. отличить бывает сложно, на номере мотора должна быть маркировка, но на ранних версиях ее может не быть.внешне крышка катушек и воздуховод имеют огромную надпись амг 3,6,
#442 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 October 2014 - 15:19
почему еще столько же ? так дорого и трудно это?
сам то не собирался перекидывать...условий нет, в любом случи..
даже не знаю...вроде цена вкусная...да и состояние, судя по рассказу и пробегу... и по идее, дальше с этим мотором проблем, не должно быть...
подвеска и выхлоп обязательно менять? мотор же тот же , вроде М104...
Сообщение отредактировал nevajno: 06 November 2014 - 00:03
вдбстодваЦ4032
#443 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 October 2014 - 15:34
АМГ - космически дорог в ремонте ( железо) в сравнение с обычным 3.2
по возможности , сфоткай все номера ( мозги , мотор , акп , редуктор ) HWA
сначала убедится надо , что там истинный АМГ .. иужпосле думать о покупке .
60р- халява .
забирать лучше всю тачку , еси возможность такая есть.
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 31 October 2014 - 15:34
#444 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 October 2014 - 15:49
60р- халява .
с таким пробегом и состоянием, часто ли его надо будет ремонтировать?
у меня надежда, что вообще не придется...если своевременно масло менять, и что там еще по обслуживанию, делать...
на счет , точно АМГ думаю на 99.99% точно....т.к. на ней знакомый катался в грузии..и через него найден...и цена такая изза него...
что такое HWA ?
АМГ, по идее, не должен быть, лучше по качеству и тд, чем обычный 3.2?
вдбстодваЦ4032
#445 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 October 2014 - 16:56
по качетву он выше вынуждено. тк с форсированием двига согкращается его ресурс, чтоб это кмпенсировать, запчасти на него стоят в 5-10 раз дороже.
HWA - это маркировка деталей. акпп должна быть .328
#446 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 October 2014 - 17:34
но эти запчасти, с пробегом мотора, чуть больше 100т.км. как скоро понадобятся? и что за запчасти? которые внутри мотора? в таком случае снова поменять мотор, не дешевле будет?
Сообщение отредактировал nevajno: 31 October 2014 - 17:35
вдбстодваЦ4032
#447 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 October 2014 - 17:36
150 маленький пробег только в том случае, если он точный. мотор дешевле будет, а что, 60т не деньги? дешево конечно, но всеже
#448 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 October 2014 - 18:15
говорят, что точный...
Сообщение отредактировал nevajno: 06 November 2014 - 00:04
вдбстодваЦ4032
#449 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 October 2014 - 18:29
бери, перепродашь. нащет подсовывать - это если он его покупал новым с пробегом ноль, а так он может сам только гадать о его пробеге
#450 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 October 2014 - 18:38
машина пригнана в грузию с японии...
в общем, надо поехать и посмотреть/сфоткать...
зы
это оказалась w202, т.е. Ц-шка...
этот факт что то меняет?
Сообщение отредактировал nevajno: 31 October 2014 - 19:45
вдбстодваЦ4032
#451 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 31 October 2014 - 19:30
Конечно скатайтесь,на месте виднее будет.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#452 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 October 2014 - 19:52
ещебы, полмашины другой. если реально амг и это 202, то интересно его сюда пригнать, тк берется 202-280 и создается полноенный амг
#453 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 October 2014 - 20:11
не понял...
Сообщение отредактировал nevajno: 06 November 2014 - 00:05
вдбстодваЦ4032
#454 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 01 November 2014 - 11:09
Смотрел видео - подшибники генератора под замену.
Машина передвигается? Покатайся на машине - и пускай велезет какая-нибудь неисправность. Может манометр давления масла глючит, а реально давление в норме. Ну если движек стуканет - значит сутьба, тогда и будешь новый искать. Достаточно ты намучился со своей машиной, так что теперь катайся и не заморачивайся. Беспокоят провалы при переключении АКПП - забей на них и ездий пока так.
Роман Е200
#455 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 November 2014 - 11:33
передвигается, на первой скорости...на холостых...
жду пока электрик проводку прозвонит и генератор и остальное тож проверит...
вдбстодваЦ4032
#456 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 November 2014 - 22:29
вроде никаких взуков седня не замечал...
вдбстодваЦ4032
#457 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 01 November 2014 - 22:58
Ремень навесных агрегатов снять, завести без ремня и послушать... Только не более трех минут - помпа то крутится не будет.
Роман Е200
#458 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 November 2014 - 23:27
не думаю,что решусь на такое) можт электрик это все проверит?
хотя если там ничего разбирать/откручивать не надо будет... можно попробовать.. а это проверка на что?
вдбстодваЦ4032
#459 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 02 November 2014 - 18:40
Если звука не будет - значит подшибники генератора под замену. Без ручейкового ремня генератор крутится не будет - значит и характерного звука не будет, какой был на твоем видео...
Таким образом ты определяешь - нормально работает генератор, или хреново...
Роман Е200
#460 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 02 November 2014 - 19:46
а чтоб снять этот ремень , отметите на картинке, что, где откручивать/снимать?
вдбстодваЦ4032
