Мотор с автомата? Маховик надо с механики, двухмассовый+корзину
Есть и есть двухмассовый маховик и корзина. Могу продать.
Пиши в личку.
Отправлено 08 September 2015 - 14:32
Пиши в личку.
Отправлено 17 September 2015 - 23:57
Витамин, как там сабж? коррозией ещё не пошёл?)))
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 25 September 2015 - 08:40
Отправлено 18 September 2015 - 11:38
Висит на стоечке. Ждет.
Я пока другими делами занят.
Отправлено 24 September 2015 - 13:38
Была разок похожая ситуёвтна(не мерс и мотор бензинка) после запуска минута и плевалась Ож,прежде чем дошли до помпы,выполнили пляски со снятием гбц и заменой термостата,на помпу и подумать не могли ибо после замены она прошла пару тыс км,крыльчатка развалилась и мирно покоилась в водяном канале
W201,продан,.w210,продан,.hundai terrakan продан,chrysler grand voyager продан,теперь lexus rx 300
Отправлено 12 October 2015 - 22:16
на 602-м голову мечтаю снять первый раз в жизни.А что у вас тут новенького?
Отправлено 13 October 2015 - 23:20
думается, одним (стандартным) чемоданом не отделаешся. Ключ для форкамер наверное нужон будет и динамометрический тож
Отправлено 02 November 2015 - 23:17
Vitaminn, ты тему забросил?.. или движок свой забросил?)))
Отправлено 03 November 2015 - 14:30
Привет.
Пока так и висит на стойке. ![]()
Отправлено 05 November 2015 - 00:43
Есть мотор 603.962, турбо, 3 литра.
Погнало антифриз в 4 цилиндр, сильно погнало - на холостых цилиндр вообще не работал, а мотор аццки дымел.
Сняли голову - конкретная трещина от клапана до фотокамеры, плюс ещё куча более мелких трещин.
Не взирая на мой приговор (голову в утиль), хозяин её таки отремонтировал - трещины позаваривали, голову шлифанули, порядок с седлами и клапанами навели.
После этого я мотор собрал и завел. Прокладка новая, болты ГБЦ старые, но в допуске, зажимал своим проверенным моментным ключом. Все настроилось, работает мягко и приятно, дыма из выхлопной нет.
Но! Начало выдавливать масло со щупа. Сказал бы что картерные газы, однако из трубки вентиляции картера дует ощутимо водой, капает конденсат, масло стало белесым. Ясно дело, что вода из охлаждения попадает в масло.
Опять разобрал мотор. Следов наличия масла или воды в цилиндрах не обнаружено, в радиаторе не булькает, шланги не дуются. Сама прокладка снялась отлично (мотор поработал в лучшем случае час-полтора) следы деформации давлением имеет.
Вопрос: в чём косяк? Отдали голову на проверку - мастер по следам (точнее - их отсутствию) предварительно вынес вердикт, что была незажата прокладка, я же утверждаю, что виновата голова - очень уж она больная была изначально.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 05 November 2015 - 00:49
W123 240D - продан
Отправлено 05 November 2015 - 11:42
Привет! Я думаю где-то микротрещину пропустили. Так не бывает, если после съема прокладки ты видишь что четко она обжалась вокруг цилиндров значит дело не в ней! Кстати какого производителя прокладка то была? А то может китаянская какая?Есть мотор 603.962, турбо, 3 литра.
Отправлено 05 November 2015 - 17:47
Опрессовывать надо и голову, и блок.
Велик colnago
Отправлено 05 November 2015 - 20:57
Опрессовывать надо голову
и на горячую
Отправлено 06 November 2015 - 05:22
Голова, сказали, целая...
Другие спецы, осмотрев прокладку, сказали, что прокладка ужалась по самые яйца... Ну, оно и понятно.
До разборки с мотором такой беды не было, да и после того, как его купили, он проехал без проблем тысячи 20.
Думаем дальше...
Наверное, буду как-то прессовать блок.
W123 240D - продан
Отправлено 06 November 2015 - 15:05
Не самая дорогая прокладка - Glaser, но как то раньше с ними проблем не было.
Я такую же ставил.
Она и стоит сейчас в моторе.
Отправлено 06 November 2015 - 19:54
Glaser до сих пор делают в Испании, хорошие прокладки. Если все вокруг говорят что прокладка нормально села, то как я и говорил что голова дырявая, ну или в блоке где косяк
Отправлено 09 November 2015 - 05:05
косяк запросто может быть в старых болтах.
Отправлено 09 November 2015 - 11:43
Вроде Андрей их мерил и говорит что они в допуске, и потом если бы они вытянутыми то прокладка бы не придавилась и это было бы видно. Я за опресовку блока и головыкосяк запросто может быть в старых болтах.
Отправлено 09 November 2015 - 23:21
Болты мерял - 100%. Они на грани были, но ещё в допуске. Тянул ключом, всё по букварю - собственно было 2 букваря и одна этикетка с прокладки, данные сходились. Помню только, что тянулись они так уж как-то без усилий... Пару часов назад отзвонился хозяин - некий мастер прокрутил болты через плашку, треть забраковал.Вроде Андрей их мерил и говорит что они в допуске, и потом если бы они вытянутыми то прокладка бы не придавилась и это было бы видно. Я за опресовку блока и головы
W123 240D - продан
Отправлено 09 November 2015 - 23:41
Давай.
Посмотрим, что будет.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 09 November 2015 - 23:41
