Да! Совершенно верно. Там, куда подходят шланги от бензонасоса, есть маленькая треугольная чашка и от неё идет вакуумная трубочка к низу фланца крепления карба к впускному коллектору. ![]()
Stromberg
#441
Отправлено 02 April 2008 - 09:45
w115, 200, дв115.015, АКПП, stromberg, 1974г.
F Focus 1.6 РКПП, 2003г.
F Escort 1.8D РКПП 1991г.
#442
Отправлено 02 April 2008 - 10:10
Ага, симптомы понятны.
Меняю диафрагму.
#443
Отправлено 02 April 2008 - 10:28
Здраствуйте уважаемые Мерсоводы!
Поменял недавно свою Пежо 405 на W123.1980г. 2.3 двиг.115.Стромберг.
Влюбился в эту машину с первого взгляда, теперь хочу отшаманить и кататься и нафиг мне не нужны все эти новые иномарки! Здесь есть какой то дух....и это чувствуется.
Бывший хозяин посоветовал купить ремкомплект на карб. но вот что то я не знаю, прежде хотелось бы послушать советы опытных Мерсоводов. В общем движка после кап.рем. сейчас про хожу обкатку, но вот есть одна проблема. Двиг. заводится с пол тапочка, холостые идеалные, выхлоп прозрачный но начинаешь разгон не важно на какой передаче и появляется провалы, как будто топлива не хватает или че я не знаю в ощем будто за попу держат примерно начиная со средних оборотов и выхлоп при этом становится голубоватым. Посоветуйте пожалуйста что джелать? И сколько мне ее еще обкатывать?(Сейчас прошла около 500км.) Хочу сам попробовать реанимировать, поскольку городок у нас малюсенький, а ехать до обл.центра это издевательство над моим Ветераном.
Заранее спасибо!
W123, 1980г.в.,2.3 двиг.115(954),Stromberg 175 CDT, КПП Мех. \Джон/
#444
Отправлено 02 April 2008 - 10:41
Ты же это уже писал вроде?Здраствуйте уважаемые Мерсоводы!
Заранее спасибо!
После капиталки движок, как правило, не развивает максимальной мощности. Так что сейчас лучше пока забыть о быстроте и вжиться в роль степенного мерсовода, который никуда не торопится, так как везде уже успел))))) Обкатка длится примерно 2-3 тыс км (пусть поправят меня, если не прав). Как 1000 наездишь-смени масло с фильтром. Потом померяй содержание СО в выхлопе - должно быть 1-2% на горячую, на холодную около 5%. Обязательно проверь наличие и правильное подключение всех трубочек на карбе (схема где-то на сайте есть). Ну и зажигание выставь! Если проблема останется - думай о ремкомплекте.
#445
Отправлено 02 April 2008 - 10:55
ОООО
Приветствую на форуме, брат близнец, не белый случаем?Склоняюсь к зажиганию, проверь УОЗ и УЗСК, и посмотри масло в карбе (льется ATF, я лью Mobil ATF220, но не принципиально)
З.Ы. Пропиши машину в подписи и город укажи в профиле в настройках.
Приветствую! Да нет не белый, красный. Незнаю че то я фоту прикрепил, а ее нету. Или может не туда влепил.
Да я врообщето первый раз на форуме зарегиссс....ся.Щас пока разберусь со всеми этими кнопочками, улыбочками....
Еще есть такая особенность, когда завожу с утра даже если холодно, стоит крутануть 2-4 раза и она заводится, но если случайно нажму на газ во время заводки-все пипец....еле еле заводится, чихает, пердит и все такое, обороты сами плавают каг будто вместо меня кто-то газует. А если не трогаешь,заводится идеально. Интересно что это может быть? или может это какая то особенность конструкции?
#446
Отправлено 02 April 2008 - 10:57
Почитай хорошенько эту ветку, с первой страницы, много чего полезного узнаешь. ![]()
#447
Отправлено 02 April 2008 - 11:10
Так на холодную надо педаль газа нажать 1 раз, перед тем, как заводить. "Взводится" устройство прогрева.
Nissan Murano 3.5 CVT
#448
Отправлено 02 April 2008 - 14:21
а если всё, в т.ч. и мембрана перепускного клапана свежие, и не из старого жигуля а из ремкомплекта, столбик(извините, золотник) проверен, диафрагма тоже новьё, нижний болт затянут до предела а перелив - дичайший. Тогда что?
Причём, интересно, при запуске дыма из выхлопушки вообще нет! Только если очень приглядываться иногда крохотный язычок пара заметишь, но как прогрелось - жди экологическую полицию. Дымит - аж стыдно. Причём вонюче.
И вот ещё что. В ноябре с первыми заморозками машина встала. За зиму стромб перебрал раз 10.Ничего не нашёл. Но Не заводится машина и всё!
Две недели назад вдруг стала заводиться. Стоило пригреть солнышку. В чём причина метеозависимости так и
не понял.
Думаю дело не только в карбе... Надо посмотреть герметичность иглы поплавковой камеры карба. Но есть ещё подозрение на попадания охл. жидкости во впускной коллектор или пробой прокладки головки блока цилиндров. Это гимор, но я бы попробовал снять башку и поменять прокладку.
#449
Отправлено 02 April 2008 - 14:58
как это делается? Клапанок-то новый, из ремкомплекта!Надо посмотреть герметичность иглы поплавковой камеры
Опять? Новая же! Поставлена летом, после капиталки.я бы попробовал снять башку и поменять прокладку.
Всё сначала?
По каким признакам можно подозревать попадание охл.ж. и пробой прокладки?
Сообщение отредактировал Аркадий: 02 April 2008 - 15:11
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#450
Отправлено 02 April 2008 - 15:24
Изменение уровня ОЖ, эмульсия в масле, вонючий выхлоп, иногда заводится тяжело.По каким признакам можно подозревать попадание охл.ж. и пробой прокладки?
#451
Отправлено 02 April 2008 - 18:38
Тут вот какое дело. Обнаружилась течь на кранеке печки. Сбоку капает антифриз. Масло сейчас послотрел - никакой пены не видать. Наверное показалось просто. Ну а вонючий выхлоп - перерасход. Только прогреешься свечи уже менять можно.
WDB12302312186584
#452
Отправлено 02 April 2008 - 18:42
Ещё белый густой пар из выхлопухи... ![]()
#453
Отправлено 02 April 2008 - 21:37
Ну так это чревато только перегревом, если "упустить" уровень ОЖ и температуру. Видел погнувшуюся от перегрева голову 110 мотора, приятного мало. Ну человек вообще без головы был, даж на показометр не посмотрел, и нет бы воды плеснуть хотя бы...Обнаружилась течь на кранеке печки
#454
Отправлено 02 April 2008 - 22:13
У него M115Ну так это чревато только перегревом, если "упустить" уровень ОЖ и температуру. Видел погнувшуюся от перегрева голову 110 мотора, приятного мало. Ну человек вообще без головы был, даж на показометр не посмотрел, и нет бы воды плеснуть хотя бы...
#455
Отправлено 03 April 2008 - 10:24
ню ню...с чего это вдруг? из космического композитного материала голова что ли?У него M115 Не расплавицца
BMW 520, 2016
#456
Отправлено 03 April 2008 - 10:25
Аркадий
Аркадий..
мне кажется, что пора тебе уже вторую медаль Стромберга выдавать.
BMW 520, 2016
#457
Отправлено 03 April 2008 - 12:58
Скоро он Леонида Ильича напоминать будет, полный кавалер орденов W123мне кажется, что пора тебе уже вторую медаль Стромберга выдавать
Аркадий, какие новости?
#458
Отправлено 03 April 2008 - 13:38
А другого признака белой вонючей пары из выхлопной трубы, кроме как пробита прокладка нет? Я своего карба сложил, работает идеально, без перебоев, но еще не регулировал СО. С места рвет как бешеная, наверное и жрет тоже! Можно ли както точно выставить уровень топлива в поплавковой камере? Датчик, что вкручивается в низу карба отвечает только за СО, или еще на чтото влияет?
#459
Отправлено 03 April 2008 - 18:00
А новости такие:Скоро он Леонида Ильича напоминать будет, полный кавалер орденов W123
разбирал сегодня на работе стромб и обнаружил, что мембрана растянута как .........., хотя и целая. Вакуумная трубочка на перепускной клапан вся покрыта трещинами, как будто она довоенного произодства. При этом мембрана на перепускнике целёхонька. Ремкомплект ставился в сентябре. Покупал в "Мегвее".....
Проверил уровень поплавка своими пальцами(реньше проверял карбюраторщик. доверился (отдался?) профессионалу). Оказывается, у меня было 20мм. Сделал 17,5.
Завтра сборка.
Газ мечтаю поставить, но поиск правильного карба не отменяется. У меня же стромб для ручной коробки. Надеюсь, что будет правильный.
кто скажет, для чего нужно это угловое отверстие на мембране и крышке перепускного клапана?
На фото видно состояние новой трубки.
Сообщение отредактировал Аркадий: 03 April 2008 - 20:57
WDB12302312186584
#460
Отправлено 04 April 2008 - 09:22
Вот и я именно эту штуку менять собрался
Раньше невтыкал, от чего у меня бенз фигачит из этой трубки и ее разъедает переодически, да расход вырос до 20-25 по городу, богатит страшно. ![]()
