Сообщений в теме: 638
#441 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 29 April 2017 - 10:59
походу - да.
Пока все навешиваю на двигатель.
#442 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 29 April 2017 - 11:36
Напомни, какой собираешь?
#443 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 29 April 2017 - 12:18
116.961. ГБЦ от 116.965
Сообщение отредактировал Николай Ник: 29 April 2017 - 12:18
#444 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 01 May 2017 - 11:56
Что получилось или ещё не собрал?
#445 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 05 May 2017 - 16:58
собрал. Изначально запустил на газу на пару сек. Звуков посторонних никаких нет. Заглушил. Повторный запуск - стартер не проворачивает коленвал. Вручную - шиш. Проверяю масло в акпп - кончик  щупа только мокрый. Может из-за низкого уровня масла в акпп не проворачиваьтся коленвал даже на "N"
#446 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 May 2017 - 17:38
Что-то не так собрал.
Перед запуском, КВ крутил ручками через шкиф на предмет закусываний?
Маслецо лил при сборке КВ?
Обычно такие симптомы когда КВ прихватило на сухую, вкладыши намертво прилипают к КВ.
#447 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 05 May 2017 - 17:46
Постоял 15 мин - запустил спокойно, прогрев 1800 об и после прогрева 1500! Ниже никак. РХХ? Напряжение на нем на прогретом двигателе 4,78В
Да, это все телодвижения на газу. На бензе воооообще не работает. Наливы перед запуском проверял, топливо знач поступает. х.х. есть. Видать наливы напрочь скручены.
И дымит сск..... Как паровоз....
Сообщение отредактировал Николай Ник: 05 May 2017 - 18:32
#448 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 May 2017 - 20:11
Прогрев очень выысоки по оборотам!
Там не более 1400 и то, с пару десятков секунд, потом где-то 1100 прогревается и потом уже на ХХ выходит.
Напруга маленькая на ХХ на клапане ХХ.
Концевик на дроселку --исправен?
А так у тебя еще и мозг трахает похходу вот это: http://www.oldmerin....opic=185614&hl=  Стоит он рядом мозгами АБС, чОрная коробочка такая прикрученная гаечкой и там из фиксатора выуживай.
#449 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 05 May 2017 - 22:23
ни бум-бум в этом...... Значит у меня вся проблема в этом блоке? При условии что все эл.системы, что выдают свои сигналы на этот блок исправны.
Верно, что чем выше напряжение на рхх, тем больне открывается рхх и выше обороты двигателя?
Сообщение отредактировал Николай Ник: 05 May 2017 - 22:25
#450 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 05 May 2017 - 23:58
Черезмерно высокая дымность выхлопа может быть из-за масла (заливал Mobile 10w40 полусинь). Состояние двигателя выше удовлитворительного. Я не помню, но дым с глушителя кажется появился после замены масла через некоторое время..... Какое надо заливать масло в мой М116?
#451 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2017 - 10:06
нЕТ.
мОТОР ВООБЩЕ не должен дымить, вообще на любом масле.
#452 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 06 May 2017 - 12:05
нЕТ.
тогда один вариант - слетели маслосьемные колпачки.......
#453 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2017 - 14:04
Ну так, а ты с клином разобрался?
Почему заклинило КВ и он не проворачивался?
У меня большее подозрение на то, что вкладыши налипли на сухую.
#454 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 06 May 2017 - 17:33
с клином не разобрался -  но колено отпустило. Дальше крутится без проблем. Давка масла была с первого проворота коленвала и давит 3-ку.
Можно поменять сальники без сьема гбц? Как это сделать?
#455 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2017 - 18:34
Можжжно, но гемор еще тот.
Проволоку стальную в свечное отверстие суешь , чтобы клапан не упал, а делее по накатанной, съем рокеров, рассухаривание.
П.С, Если не разобрался --то я бы снимал мотор и вскрывал поддон на предмет задиров на вкладышах. Лучше сделать сейчас, чем потом опять блок искать будешь. Еще раз повторюсь, у тебя вкладыши скорее всего залипли на сухую и их могло провернуть. Далее выводы делай сам. Время и кошелек твой.
ЗЫ: При сборке низа, всегда все обильно маслом поливают, как раз что-бы при первом пуске вкладыши не залипли.
Сообщение отредактировал haligali123: 06 May 2017 - 18:37
#456 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 06 May 2017 - 23:14
без свечей мотор крутил с перекурами около 3-х мин. Я думаю, что за это аремя масло закачается к вкладышам. Посколько распредвал ставил другой, стравливал гидрики. При запуске они не стучали. Вывод - знач при первом запуске масляная магистраль была заполнена маслом.
А менять сальники через ж... пидется. Так никаких прокладок не настрчишься. А они стоят......
#457 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2017 - 23:24
Время будет, закину фото Вэ-образника какова схема маслоканалов.
А маслоканалы на таких КВ попросту сквозные, и далеко не совсем показатель, что если ггидрики работают, то и на КВ масло тоже подается.
#458 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 07 May 2017 - 21:11
Чет не очень понял отсуствие взаимосвящи в системе смазки кв и давлением масла, которое доходит до рокеров и гидриков. Я думал, что давление масла во всех каналах и точках смазки одинаковое.... Видать что-то пропустил в строении системы смазки.
А при первом запуске у меня гилпики были сухие.
P.S. насколько знаю, на всех коленвалах масляные каналы сквозные и смазка к вкладышам подаются через опоры коленвала
Сообщение отредактировал Николай Ник: 07 May 2017 - 21:15
#459 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 May 2017 - 01:29
Вообще правильно. Система одна. Ток если на гидриках потери минимальны, то на КВ и РВ из- за износа вкладышей давление падает. Соответственно давка падает во всей системе.
#460 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 09 May 2017 - 09:43
Согласен!
И так, для размышления.. Делаю капремонт простому двигателю - Ваз-21011.  Ничего сложного нет. Новая поршневая, шлифовка блока, колена. После сборки и запуска двигатель стучит.  Разобрал вновь его. Через 3 часа поиска нашел причину стука - потянута постель коленвала на 0,75мм!!!!!! А почему так случилось - а потому что у меня небыло нутромера и двигатель притянули на шнурку. Так что перед сборкой надо мерять все,  абсолютно все что меряется! Это первый блок за 15 лет с потянутой постелью коленвала.  А сам блок получает 5-й раз ремонт.
