Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#441 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 May 2019 - 22:28
вот видео
нормально он работает!у меня иногда тоже так после капиталки подтрясывает их первое время.потом проходит со временем.попробуй чутка раньше впрыск сделать,должен ровнее начать работать.насос уже понесешь на стенд если проедешь тысячу другую км и ничего не изменится.иногда так от неравномерной компрессии колбасит.да и клапанам надо прибиться к седлам и т.д.бывает так что на холодную вообще как будто поздний впрыск работает.трясет,троит,дымит сизо-белым дымом с запахом солярки.включишь и выключишь свечи накала и пока свечи работают то работает почти ровно.а после отключения свечей опять колотит.я начинаю подворачивать ТНВД раньше в таком случае.начинает ровнее работать.потом начинаешь ездить.потом уже с пробегом тряска становится все менее заметной и проходит по мере прогрева.в какой то момент вообще исчезает.тогда возвращаешь потихоньку насос на исходную.а что касаемо репера,то это просто ориентир!он не учитывает износ некоторых деталей в частности грузов муфты и т.д.и не факт что стоит правильно.часто свернут бывает.поэтому я ставлю по реперу а потом на нюх,на слух регулирую.до появления лёгкой грубости на холостых.естественно на горячую.так и оставляю.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 05 May 2019 - 22:32
#442 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 05 May 2019 - 23:06
Сережа финансовую сторону подбивал?
че встал ремонт-капиталка мотора?
Были:
#443 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 23:15
75 примерно,ну там нще по коробке было,70 примерно
Ну и рабочая буханочка!
#444 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 05 May 2019 - 23:22
Нормально
пусть теперь ездит и отрабатывает!
Были:
#445 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 May 2019 - 23:30
Да,Коль там есть еще чего поделать!
#446 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 06 May 2019 - 19:56
Поздравляю с запуском! Напиши какой будет расход масла при обкатке , если будет.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#447 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 May 2019 - 21:39
Спасибо Коль,отпишусь обязательно!
Ребят а по поводу воздуха в трубке от тннд?откуда там воздушит то?из бака получаеться?
#448 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 May 2019 - 22:47
Запитай из канистры, узнаешь.
Велик colnago  :wub:
#449 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 May 2019 - 22:58
Спасибо Коль,отпишусь обязательно!Ребят а по поводу воздуха в трубке от тннд?откуда там воздушит то?из бака получаеться?
часто воздушит топливный термостат на лапе со стороны водителя.уплотнения там уже старые у многих
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 06 May 2019 - 22:59
#450 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 May 2019 - 23:16
Коль,термостат как ты говоришь сопливил раньше,я его снял,разобрал,колечко поменял и поосто не ставил,без него ездил,т.е. он перебран и не потеет.
Точно,сейчас чуть подвыкатаю из бака чтоб при снятии трубок не текло и запитаюсь с емкости!
Да и еще давно заметил,что крышку бака у меня присасывает.
#451 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 May 2019 - 23:18
То что крышку присасывает-ненормально!возможно забит клапан-сапун снизу бака.возможно от этого у тебя пузыри и колотун
#452 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 May 2019 - 23:25
Что с ним делать?я помню там есть какой-то резиновый сосок,но в его назначение я не вникал!
#453 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 May 2019 - 23:35
снять надо,помыть и почистить от песка,продуть и одеть обратно.он не ломается.просто забивается грязью с днища
#454 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 May 2019 - 10:34
С бака все убежит?
Я вообще хотел бак снять да промыть и почистить и сеточку там.Но пока все времени нету
#455 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 07 May 2019 - 10:49
Чистка дело хорошее!сетка часто забивается.причем иногда каким то нефтяном осадком похожим на чёрное желе.и поплавок внутри тоже можно разобрать и почистить.там иногда стрелка гуляет у некоторых,и на дне колбы мусор собирается и поплавок падает не конца.вообщем чистка дело полезное во всех отношениях.я раз в год,по осени ее делаю.и каждый он удивляюсь откуда там столько грязи за такой короткий промежуток времени и пробег
#456 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 May 2019 - 11:15
Прикинь у меня там говна сколько,туда 10 лет точно не лазил ни кто!
#457 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 May 2019 - 17:28
Вот еще:
Это пару дней назад.
Утром сегодня завел вообще тишиина как бензинка первые секунд 20,потом замолотил.
Потом еще сниму утренний запуск.
Да и на холодную сизыватым поддымливает,прогреется-дыма нет
#458 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 07 May 2019 - 18:52
Вот еще:
Потом еще сниму утренний запуск.Да и на холодную сизыватым поддымливает,прогреется-дыма нет
пока ещё никакого большого криминала не вижу.покатайся чутка.по утрам лучше работает пока свечи греют.это как резко выключить и включить обратно зажигание.чтоб мотор не успел заглохнуть и при этом включились свечи накала.или питание к ним напрямую подать.ты слышишь так называемый "дизельный стук".когда топливо в цилиндрах несвоевременно или не полностью сгорает по разным причинам.в данном случае недостаток компрессии может быть причиной этому. когда воздушно топливная смесь не нагревается до такой температуры в такт сжатия чтоб воспламениться в положении поршня при котором это должно происходить.проще говоря топливо воспламеняется запаздывая.оттого и не успевает полностью сгорать и из выхлопной бывает дымок.включение свеч накала в таком случае повышает температуру в камере сгорания.эффект очень схож на поздний впрыск у нормального мотора с хорошей компрессией.я уже писал выше об этом,что более ранний впрыск в таком случае временно улучшает ситуацию пока двигатель не прикатается немного и компрессия не начнет выравниваться и подниматься.
Ещё такое явление при нормальном моторе могут вызвать проблемы с распылителями форсунок,неравномерный налив тнвд
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 07 May 2019 - 18:58
#459 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 May 2019 - 19:52
Думаю это связано с воздухом в топливной скорее всего,потому как на холодную сегодня была простл тишина,и ведь свечи не через 20 секунт отключаються а в районе 2 минут еще греют
#460 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 07 May 2019 - 20:17
От +80 до 0гр свечи продолжают греть еще около 40 сек после запуска, а при -30гр всего 60сек.
пояснения к графикам:
a - это время предварительного накала до запуска
b - это время продолжения накала после запуска
интересно сможете ли найти и устранить причину шумной работы. Сам интересовался этой проблемой. Если можно видео тихой работы скиньте. По вольтам в сети можно определить когда свечи отключатся и соотнести с работой двиг.
Сообщение отредактировал макс601: 07 May 2019 - 20:31
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
