Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#441 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 October 2011 - 09:48
Фил у тебя колеса не лучше, у меня правда тоже))
Ну мне кажется лучше, хотя стилистически никак они не для SEC. Но с такими я покупал машину. И они обязательно поменяются :rolleyes:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#442 ОФФЛАЙН   AskarW126
AskarW126
  • Cообщений: 5
    W126, SEL 280, 1981
Отправлено 25 October 2011 - 06:54
Здравствуйте у меня диски Postert Tuning типа сделаны во Франции (фото внизу) 7,5х17х2 вылет ET30 (все 4) передняя резина 245-45 задняя 255 50 на кочках иногда задевает:
Вопросы
1. Может какую другую резину (максимальный размер?) поставить или может проставки какие нибудь?
2. Оригинальные это диски или китайский заменитель?
3. Может вообще продать их?
Заранее благодарен за компетентные ответы.
W126-280 SEL 1981 года
#443 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 October 2011 - 09:01
п.3 однозначно.
+7 916 249-7О99
#444 ОФФЛАЙН   AskarW126
AskarW126
  • Cообщений: 5
    W126, SEL 280, 1981
Отправлено 25 October 2011 - 15:05
п.3 однозначно.
Почему? вроде смотрится ничего так.
#445 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 25 October 2011 - 15:28
свиду-то ничего так, а при езде на такой резине(из личного опыта -ставил R17 225/45) ощущение езды отвратное,когда из колии выбрасывает,постоянно в напряженке, да и жестко к тому же.
я за п.3
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#446 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 25 October 2011 - 15:55
помоему многовато 255 резина на диск 7,5j
я за п.3
чет как читаю, так все про колию пишут, по асфальту совсем не ездиете чтоли?))
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#447 ОФФЛАЙН   AskarW126
AskarW126
  • Cообщений: 5
    W126, SEL 280, 1981
Отправлено 25 October 2011 - 17:34
В общем как я понял, консилиум постановил продать ((( соответсвенно вопрос, сколько за них просить то теперь.
П. С. два диска заваренные (где то по 3 сантиметра на каждом диске, а 2 остальных в хорошем состоянии) )))
кто по цене подскажет отдам с резиной вместе. ???
#448 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 25 October 2011 - 17:56
Колея и на асфальте бывает. Просто не на любой резине её чувствуешь. У меня летняя 235/45/17 чувствует сильно. На заезженном асфальте ездить не приятно. На зимней 225/50/17 чуть лучше, хоть и резина жёстче.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#449 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 October 2011 - 18:37
Если я не ошибаюсь, зимняя резина наоборот, мягкая...
C126 420SEC '86
#450 ОФФЛАЙН   AskarW126
AskarW126
  • Cообщений: 5
    W126, SEL 280, 1981
Отправлено 26 October 2011 - 06:24
Есть вариант обменять мои 17" диски на 19" (хозяин говорит стояли на 140-м) баш на баш Lorinser (без двух колпачков) вопросы:
1. встанут 19"-е на мой 126?
2. какую резину ставить на 19" чтобы нигде не задевало или может проставки?
3. велика ли проблема найти колпачки?
Сейчас машина стоит на 15" (паутинки)
Охота на лето красивые диски, а под зиму на 15 шиповки.
Кстати по цене так и не было ответа, (сколько примерно просить то за них, покупал я их давно)
Сообщение отредактировал AskarW126: 26 October 2011 - 06:27
#451 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 October 2011 - 10:10
Ну как можно что-то сказать по 19-м этим дискам, если ты не написал ни одного параметра
C126 420SEC '86
#452 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 October 2011 - 11:04
Какой реально ЕТ твоих дисков?
Ширина резины не на столько чувствует колею, как неправильный ЕТ и неотрегулированный развал.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 26 October 2011 - 11:15
+7 916 249-7О99
#453 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 26 October 2011 - 13:36
ну даже не знаю... ЕТ было 37-м + адаптеры 15мм , развал делал на этих стоящих на авте колесьях( а вот резина была ,как это правильно сказать-то, обычно резина закругленная что-ли, а моя скобкой |_| по отношению к диску, мож поэтому кидало? короче я отказался от эксперементов и перешел на штатные размеры.
#454 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 October 2011 - 17:39
Вопрос, похоже, мне адресовался. Развал в норме. Накат просто отличный и резину не жрёт. Но надо будет проверить для успокоения души.
Диски такие: Перед R17 ЕТ35 J8. Зад R17 ET30 J8,5. Понимаю, что вылет не родной. Выглядит вроде бы не плохо. А какие проставки вы бы порекомендовали?
Причину жёсткости нашёл. Мне на шиномонтажке накачали больше 3 очков. Обычно 2,2 качаю.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#455 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 October 2011 - 01:51
Плечо обката - кратчайшее расстояние между серединой покрышки и осью поворота колеса. Если ось вращения колеса и середина колеса совпадает, то значение считается нулевым. При отрицательном значении - ось вращения будет смещаться наружу колеса, а при положительном значении - внутрь. Для автомобилей с задним приводом рекомендуется плечо обката с нулевым или отрицательным значением. Но в практике, из-за конструкции автомобиля, сделать это очень сложно, т.к. механизм не помещается внутрь колеса. Вот и получается в итоге автомобиль с положительным плечом обката, который ведет себя непредсказуемо: руль при проезде по неровностям может вырывать из рук, при проезде поворотов создается ощутимый момент, препятствующий равномерному движению.
+7 916 249-7О99
#456 ОФФЛАЙН   b3ast
b3ast
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 27 October 2011 - 11:23
Ребят, как думаете на w123 диски 7 1/2 JX16 ET30 нормально станут? :confused:
#457 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 October 2011 - 19:16
Далжны. Сзади точно станут. А вот впереди могут задевать рулевые тяги, хотя могу ошибаться.
C126 420SEC '86
#458 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 October 2011 - 19:17
Спасибо за информацию. Не знал.
C126 420SEC '86
#459 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 28 October 2011 - 08:00
У меня были. И спереди, и сзади. Рулевые не задевали, правда зазор был буквально миллиметров 5.
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#460 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 31 October 2011 - 20:49
Люди! Прошу не пинать больно, за то, что не совсем в тэму, но не открывать же новую, ради пустяка!
Наконец закрыл мечту - неожиданно добыл родные металлические колпаки. Без всяких почт и пересылок издалека. Буквально под боком лежали у человека 20 лет без дела. Но! С защёлками напряжёнка. То, что имелось, разделил поровну, получилось по 3 защёлки на колпак. Этого количества хватит или искать теперь щелчки?
И ещё: ушлые люди говорят "прихвати колпаки хомутиками к дискам, иначе уведут. из озорства, как значки отламывают шутки ради. Да и держаться будет надёжнее, чем на одних защёлках". Как-то мне это кажется - посвецки будет - с хомутами. Или уж, смириться? Захомутать и щелчки не искать?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
