ну, где фоты?Сфоткаю у себя посадочное место лампы.
мои W140
#441
Отправлено 22 November 2010 - 01:18
#442
Отправлено 22 November 2010 - 22:17
Будут, будут на неделе.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#443
Отправлено 23 November 2010 - 13:43
википедия выдала интересное
После снятия 140-го Мерседеса с производства, S-класс вернулся к своим корням полноразмерного седана, а новым флагманом Мерседеса стали лимузины W240 дочерней фирмы
#444
Отправлено 24 November 2010 - 00:10
Опытным путем выяснилось что в ближнем свете цоколь всеж Н1. Ксенон ставили рукожопые, а посему коричневый провод в фаре почему-то замотан изолентой и болтается, а желтый провод соеденен похабной пайкой с красным идущим в блок розжига. Коричневый-земля, желтый-плюс? Если + в Н1 надевается прямо на лампу, то куда там тыкать минусовой провод?
Вместо ксенона поставлю всепогодные лампочки OSRAM +30% с желтинкой.
Сообщение отредактировал Bazilio: 24 November 2010 - 00:11
w215 CL55 AMG '03
#445
Отправлено 24 November 2010 - 18:29
Сегодня чертова помойка еле завелась и ехать отказалась. Проблема в чем: днем раньше я заметил что вакуумный шланг из впускного коллектора к топливной рампе разломан. Отрезал разломаную часть и одел шланг на место. Помоему бензонасосы стали тише выть после этого. То место, в которое втыкался разломаный шланг на фото ниже. Я вернул его на положеное место - хуже стать от этого не могло.
Далее, я удалил колхозную заглушку шланга идущего в комутатор из коллектора. На фото ниже шланг который смотрит вправо вверх:
Забыл я, голова садовая, что его мы глушили сами, так как диагностика ругалась на МАР-сенсор. То есть комутатор у меня глючит и для нормальный езды этот шланг был заглушен. Без этой заглушки авто запускается еле-еле, обороты держит 500, а если газануть, то они падают до 0 и редко возвращаются хотяб до 500, чаще машина просто глохнет. Идет богатая смесь и дым из труб - в гараже чуть не задохнулся. Если при этом снять шланг который идет в рампу, то обороты повышаются, но бензонасосы начинают выть что есть мочи. Вернул колхозную заглушку на место, а ситуация не вернулась в прежнее русло. Мне было сказано снять клемму с АКБ минут на 40, чтобы он забыл все ошибки, которые поперли когда я убрал заглушку. Так и сделал и ушел домой, вот сюда пишу.
Также вопросы:
За что отвечает трубка на фото ниже, куда ее надо направить и воткнуть? У меня она с самого первого дня покупки заглушена болтом. И клапан МОТ, перемотаный зеленой изолентой, сказали что не работает. Его можно поменять отдельно? Если да, подскажете номерок?
Ищу б\у комутатор с таким номером:
P.S. будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
Двумя часами позже: распинал-таки машину до прежнего состояния работы. Но вопрос о назначении патрубков остается открытым.
И еще: на крышке маслозаливной горловины я заметил странную белую эмульсию среди масла, которое остается на ней. На щупе масло чистое. Прокладка ГБЦ нехило сопливит маслом сзади головы уже месяца 3-4. Выхлоп нормального цвета, не белый. Это что же, здравствуй капиталка? И прокладку уже пробило и внутрь? ![]()
Сообщение отредактировал Bazilio: 24 November 2010 - 21:34
w215 CL55 AMG '03
#446
Отправлено 28 November 2010 - 00:55
Народ, где вы?
Сообщение отредактировал Bazilio: 28 November 2010 - 11:26
w215 CL55 AMG '03
#447
Отправлено 28 November 2010 - 13:07
бухали
#448
Отправлено 28 November 2010 - 13:18
Плохо пить!бухали
Сообщение отредактировал Bazilio: 28 November 2010 - 13:18
w215 CL55 AMG '03
#449
Отправлено 02 December 2010 - 19:48
итак . завел который 3.2 . дело было в моторной проводке . потратил два дня , заменил все провода кроме трех экранированных , они оказались в хорошем состоянии и не были повреждены при разборке основного разъема. Для тех кто способен работать паяльником, и для тех у кого друзья радиолюбители или типа того, публикую схему управления двигателем 3,2 95 года, внимание эта схема оказалась промежуточной и отличается от 92 года и 97 года (может кто-то знает конкретно отпишитесь) . Разъемы управления-питания катушек пришлось пилить верхнюю часть, и склеивать обратно после пайки. Схема была любезно предоставлена Sasha743
#451
Отправлено 02 December 2010 - 21:16
"...наши руки не для скуки...!"
п.с. молодца!!! ![]()
#452
Отправлено 03 December 2010 - 01:13
У меня бензонасосы в салоне слышно громче двигателя. Сколько им жить осталось?
w215 CL55 AMG '03
#453
Отправлено 03 December 2010 - 08:47
сегодня последний деньСколько им жить осталось?
#454
Отправлено 03 December 2010 - 09:36
Полтора года с такими езжу! Но сейчас на холодную что-то особенно
Bosch 0 580 254 950 нормально будет?
Сообщение отредактировал Bazilio: 03 December 2010 - 09:38
w215 CL55 AMG '03
#455
Отправлено 03 December 2010 - 09:39
думаешь еще на полтора хватит?
#456
Отправлено 03 December 2010 - 14:25
Нет, как бы зимой на трассе не встать. Воют прям будто под задним сидением. Надо заказывать новые боши, они у нас по 2800. Может и топливный фильтр сразу сменить? Я на нем тыщ 40 прошел.думаешь еще на полтора хватит?
Подскажите номер ремкомплекта переднего суппорта! Будте добры!
Сообщение отредактировал Bazilio: 03 December 2010 - 18:00
w215 CL55 AMG '03
#457
Отправлено 04 December 2010 - 00:08
Номер ремкомплекта пер. суппортов Lucas: D4500 Seinsa
w215 CL55 AMG '03
#458
Отправлено 07 December 2010 - 00:20
Я себе поставил Бош от "волги",4года работают.
#459
Отправлено 14 December 2010 - 01:09
Не хочу колхозить. Ремкомплект на Мерседес у нас стоит 211р\1шт.Я себе поставил Бош от "волги",4года работают.
По теме: друзья, почему не гаснет свет в багажнике при его закрытии? Концевик надо менять или можно это вылечить?
w215 CL55 AMG '03
#460
Отправлено 14 December 2010 - 08:58
Концевик проверить, сигналку не ставили, может что накосячили, они любят для упрощения, все повесить на один канал, и без диодов, потом наблюдаются всякие чудеса.
