а как в кнопках на панеле (кондишка EC и подголовники откидывать) поменять светодиоды?а то я везде поставил а там не знаю как?
аккуратно разбирай кнопку, выпаивай старый светодиод, спаивай новый 3х миллиметровый
Отправлено 07 June 2012 - 09:29
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 21 June 2012 - 00:40
Подскажите пожалуйста, как правильно поменять в кнопке аварийки лампочку на светодиод? Я припоял светодиод и не пойму надо ставить резистор или нет... там вроде какой-то стоит... Короче не горит светодиод... ((( В кнопках остальных всё получилось! ))) На всякий случай подскажите какой контакт на аварийках идет на включение лампочки..., а то может просто у меня что-то с проводом...
Отправлено 26 June 2012 - 06:20
про аварийку без понятия, я себе не менял, какая разница, все равно будет светить красным
Отправлено 30 June 2012 - 22:34
Резистор ставить нужно обязательно. Тот что там стоит, нужн для того, чтобы когда аварийка выключена подсветка горела тусклее, а когда включаешь аварийку - лампа загорается ярчеПодскажите пожалуйста, как правильно поменять в кнопке аварийки лампочку на светодиод? Я припоял светодиод и не пойму надо ставить резистор или нет... там вроде какой-то стоит... Короче не горит светодиод... ((( В кнопках остальных всё получилось! ))) На всякий случай подскажите какой контакт на аварийках идет на включение лампочки..., а то может просто у меня что-то с проводом...
Сообщение отредактировал L.e.D.: 19 November 2012 - 00:54
Отправлено 08 July 2012 - 07:55
Если что, у меня подсветка такая
вы так и не сказали мне куда размещали светодиод на джойстике зекал
Отправлено 08 July 2012 - 08:16
я прямо на место лампочки впаивал, с небольшой подгонкой по его габаритам
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 08 July 2012 - 11:21
я так же, но джойстик светит тусклее чем все остальное
Отправлено 17 July 2012 - 20:22
Молодец,мужик!
WDB1240221J054916
W124 E220, АКПП, 94г.в.
Отправлено 22 July 2012 - 10:33
в джойстике тусклее т.к. там от с.диода не направишь пучок света вверх, даже сделав его матовым. такова конструкция (се ля ви) ![]()
Отправлено 22 July 2012 - 16:06
рекомендую использовать, 3.5мм диод сверх яркий он внутри как бы с маленьим отражателем при покупке видно разницу между простым и сверх ярким, второй светит в разы ярче, а стоит не намного дороже=)в джойстике тусклее т.к. там от с.диода не направишь пучок света вверх, даже сделав его матовым. такова конструкция (се ля ви)
Отправлено 22 July 2012 - 18:08
Ребят, помогите кто чем может, очень хочу сделать приборку а шкал готовых нет и возможности сделать тоже (пришлите на мыло если у кого есть готовые для w123 до 200км, вот мыло: bassist90@list.ru очень буду признателен
Отправлено 22 July 2012 - 20:27
вот я лошаравы так и не сказали мне куда размещали светодиод на джойстике зекал
Отправлено 23 July 2012 - 06:26
вот я лошара
спасибо за ответ
Отправлено 14 November 2012 - 23:34
если кому интересно, это сделал сам..... минимальные вложения, но общим счетом 8 часов потраченого времени
Ну рассказывай, описывай, показывай
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 15 November 2012 - 19:52
тоже очень интересноесли кому интересно, это сделал сам..... минимальные вложения, но общим счетом 8 часов потраченого времени
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
Отправлено 15 November 2012 - 20:21
Как я понял флуоресцентная краска, и ультрафиолетовая или синяя подсветкаесли кому интересно, это сделал сам..... минимальные вложения, но общим счетом 8 часов потраченого времени
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
Отправлено 15 November 2012 - 21:05
мужики без обид...... технологию не расскажу на пивас зрабатываю....... 10 баксов( упаковка красок специальных, и три диода специальных, две полторашки пива) 2 вечера кропотливой работы и все...
