Искренне рад за тебя, сам никак не заведу, но вроде теперь точно не долго осталось. А ты где прошиву отстраивать собираешься, ато мне тоже скоро надо будет и я даже не знаю где искать мастера.Да я сделал проще взял родной датчик розово желтый номер его 40.5226 он как раз под мой микас, выкрутил один болт пробку рядом с датчиком давления где 2 трубочки взял мечик и нарезал из 10, 12 резьбу наши датчики мерсовские имеют или 14 или 10 а русские они же и на ВАЗ и на ГАЗ идут 12х1.5 отличаются только параметрами, поставил и все в полном поряде заводиться с пол оборота что холодная что горячая но ХХ с пробоями, под нагрузкой троит думал может зажигание мозг делает а нифига, всё новое а работает так же без изменений зато точно знаю зажигание в полном поряде осталось впрыск настроить и усё!
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#441
Отправлено 09 June 2011 - 00:27
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#442
Отправлено 09 June 2011 - 06:19
Мне с этим повезло больше у меня у знакомого на СТО есть инжекторщик, а так заказал себе комплект для настройки и заливки и диагностики под Микас вот тока бабло надо собрать.Искренне рад за тебя, сам никак не заведу, но вроде теперь точно не долго осталось. А ты где прошиву отстраивать собираешься, ато мне тоже скоро надо будет и я даже не знаю где искать мастера.
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#443
Отправлено 09 June 2011 - 09:07
и сколько стоит такой комплект если не секрет и как называется?Мне с этим повезло больше у меня у знакомого на СТО есть инжекторщик, а так заказал себе комплект для настройки и заливки и диагностики под Микас вот тока бабло надо собрать.
#444
Отправлено 09 June 2011 - 10:34
всё вместе где то около 13-15 полный комплект с программами и кабелямии сколько стоит такой комплект если не секрет и как называется?
#445
Отправлено 09 June 2011 - 10:39
ни%#я себе комплектик, я наврядле разорюсь на такое, вобщем тренеруйся, оттачивай мастерство и скоро клиенты пойдут ))всё вместе где то около 13-15 полный комплект с программами и кабелями
#446
Отправлено 09 June 2011 - 15:38
А что это такое ? Как называется ? Где продается ? Что позволяет настраивать ?всё вместе где то около 13-15 полный комплект с программами и кабелями
Например, можно ли производить онлайн-откатку прошивки ?
а можно ли изменить количество обслуживаемых цилиндров ? (существуют и такие программы, только где взять, я не знаю
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#447
Отправлено 09 June 2011 - 21:26
УРА!!! ЗАВёЛ!!!
только работает неправильно
: обороты маленькие 300-400, пятерит))), свечи все мокрые. скорее свего из-за ДМРВ. воздуха то больше в 1,5 раза поступает - вот ЭБУ и дает команду увеличить топливо.(((
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#448
Отправлено 10 June 2011 - 06:50
Не факт ДМРВ проверь правильность подключения форсунок, 1 остаеться первой, 2 - остаеться 2, 3 - подключаешь 4 и 6, 4 - подключаешь 3 и 5, попробуй для начала местами поменять 3-4 и 5-6 разъёмы прям на форсах и попробуй и должно быть счастье, я уже сталкивался с такой вещью, просто работа идет 1-4 и 3-2 поэтому надо правильно подключить чтоб была работа наших 1-5-3 и 6-2-4УРА!!! ЗАВёЛ!!!
#449
Отправлено 10 June 2011 - 06:52
У нас магазинчик есть мне сказали оригинал СТР7 прога для заливки кабеля и помоему он лайник тоже в комплекте там просто 2 комплекта один за 14800 второй 17200 что конкретно в них входит можно будет уточнить!А что это такое ? Как называется ? Где продается ? Что позволяет настраивать ?
а можно ли изменить количество обслуживаемых цилиндров ? (существуют и такие программы, только где взять, я не знаю)
#450
Отправлено 10 June 2011 - 06:55
А вот в моём случае проблема тупления и троения оказалась очень банальной прокладка ГБЦ,
сегодня буду менять! набор прокладок и всё что к ним прилогается ![]()
#451
Отправлено 10 June 2011 - 07:38
Уточни, пожалуйста.У нас магазинчик есть мне сказали оригинал СТР7 прога для заливки кабеля и помоему он лайник тоже в комплекте там просто 2 комплекта один за 14800 второй 17200 что конкретно в них входит можно будет уточнить!
Интересно также было бы узнать ВСЁ, что умеет CTP7, т.к. рекламные анонсы дают только общий список опций.
#452
Отправлено 10 June 2011 - 12:08
Доберусь в город и сразу уточню сам себе хочу взять, потом тебе отпишусь?Уточни, пожалуйста.
#453
Отправлено 10 June 2011 - 12:47
СТР ето не онлайник и у тебя стоит Микас для микаса надо набор МикасСпорт или кто так он называется а тебе походу впулили Январь)))
#454
Отправлено 10 June 2011 - 13:05
добрый день. имея древний w116 с м110, и представляя в общих чертах работу ЭБУ, пришел к выводу, что оптимальным для меня будет система с январем, добавлением пары форсунок. но! коллектор под пару карбов, потому думаю сочинить что то вроде парного моновпрыска, сведя форсунки по трое, с общим ДМРВ. но угнетает, что так и нет достаточно малобюджетного решения по системе управления зажиганием... или я достаточно хреново искал?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с ![]()
#455
Отправлено 10 June 2011 - 20:13
Нет я говорю что набор для чипованя январь микас а внего входит комплект проводов и программное обеспечение включая СТР7 что именно я не уточнял потому как пока нет бабла, как выправлю финансы так сразу закажу, я сам дотошник люблю во всём разбираться,СТР ето не онлайник и у тебя стоит Микас для микаса надо набор МикасСпорт или кто так он называется а тебе походу впулили Январь)))
к тому же у нас много желающих поэксперементировать на своих машинах что с январем что микасом что с Бошем, вот и хочу узнать сам и немного другим помоч. У нас просто все инжекторщики строят из себя важных таких, хочу не хочу аж противно. Я считаю если делом занимаешься то надо заниматься а не носом крутить где полегче и бабло скосить за умный вид.
#456
Отправлено 10 June 2011 - 20:52
Не парься, у них работа такая. Первое правило - развести клиента на бабки.Я считаю если делом занимаешься то надо заниматься а не носом крутить где полегче и бабло скосить за умный вид.
#457
Отправлено 11 June 2011 - 07:31
Да я не парюсь, вот и делаю всё сам да и к томуже частенько на расстояния до 2000 км езжу поэтому надо быть уверенным что усё в порядеНе парься, у них работа такая. Первое правило - развести клиента на бабки.
#459
Отправлено 11 June 2011 - 23:19
Тоже интересно. По ходу, на М110-е моторы, еще ни кто не поставил. Малобюджетно не получиться полюбому. Пробуй, потом расскажешь, коллективный разум надеюсь поможет.добрый день. имея древний w116 с м110, и представляя в общих чертах работу ЭБУ, пришел к выводу, что оптимальным для меня будет система с январем, добавлением пары форсунок. но! коллектор под пару карбов, потому думаю сочинить что то вроде парного моновпрыска, сведя форсунки по трое, с общим ДМРВ. но угнетает, что так и нет достаточно малобюджетного решения по системе управления зажиганием... или я достаточно хреново искал?
ПС. Коллектор, под пару карбов, это что такое?
W124 250D 88г
#460
Отправлено 11 June 2011 - 23:59
так я правильно понял- достаточно недорогого решения для управления зажиганием нет?
ВЕМС рулит всем.
По бюджету выйдет нае дороже января. И точно дешевле корвета.
Но здесь тебе ничего не раскажут. Секта.
Проще купить карб нормальный в Америке.
Типа такого
+7 916 249-7О99
