W123 Coupe
Сообщений в теме: 798
#441 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 14 August 2013 - 22:39
:applause: :applause: :applause: аще огонь,но для красоты всей картины нужно еще одно,заменить эту безобразную черную крышку масло заливной горловины на оригинальную стальную.
W126 380SE
мой W126
#442 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 August 2013 - 15:08
ИванВ
Так и моя оригинал. Если найду- заменю.
Ребят, а кто знает что за штуковина и для чего она ?
Находится под воздушным фильтром.
вот крупнее
#443 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 15 August 2013 - 17:30
Может и ригинал но от более свежих моделей,и никак несмотрится на фоне остальных блестяшек)))
W126 380SE
мой W126
#444 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 22 August 2013 - 16:20
Собственно при снятии старой крышки распределителя, открылась следющая картина – прогоревший бегунок :/
Купил новые свечи, крышку распределителя и бегунок
Оказывается по мимо моего прогоревшего бегунка и свечные провода были одеты не правильно. Как она раньше ездила ?!?
на оригинальной крышке бегунка была дополнительная чёрная крышка с нумерацией по цилиндрам, её переставляем на новую.
Как раньше подсоедили провода не правильно- ума не приложу
Начал отмывать детали от почти 30 летней грязи,
Пропеллер
И трубки, металлическую на перекрас, остальное отмыл
Ставим всё на свои места
Выставляем зазоры по книжке
На приводе газа, отсутсвовала промежуточная деталь (белая), заказал и поставил-люфт педали газа исчез
Вытащил ранее купленный новый радиатор и прикрутил всё на место для первого запуска
Заливаем разные жидкости
Ну и собственно видео первого запуска !
Машина все более становится похожей на Автомобиль
#445 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 22 August 2013 - 19:36
80% примерно уже по зади, Кондйка будет? Если нет то мордашку уже можно сослонять потихонечку!
#446 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 22 August 2013 - 19:46
С первым пуском :applause:
#447 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 22 August 2013 - 19:55
поздравляю!! а что свистит так мерзко?)))
#448 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 22 August 2013 - 21:55
Мои поздравления :applause: :applause: :applause:
#449 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 22 August 2013 - 22:43
И музыка в стиле :mrgreen:
#450 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 23 August 2013 - 01:42
отлично, чо :applause:
Сообщение отредактировал JCP: 23 August 2013 - 01:42
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#451 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 August 2013 - 08:02
:applause: Браво!!! Мотор просто огонь! Когда у меня был 110 я тоже мечтал о таком, а ты взял и сделал! И да крышку маслозаливной все-таки поменяй на стальную старого образца. Дело за малым, остался еще салон и можно кататься!
#452 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 August 2013 - 10:07
нет, кондея не будет.
Спасибо!
Свистит впуск т.к. нет корпуса воздушного фильтра. На этом моторе нет вакуумного насоса, вакуум получается за счёт впуска.
Спасибо, а у тебя видео будет ? :mrgreen:
#453 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 August 2013 - 10:08
Музыка - да :applause:
Почти :biggrin: т.к. вакуум потерялся, точнее его какая то часть))
После первого запуска, звук "пииию" после отключения стартёра пропал. Выставили зажигание по стробоскопу. Как мне показалось синтетическое масло 5W-40 слишком жидкое Потом после обкатки заменю на 10W-40.
Беда вот где- вакуум. Почему то стрелка экономайзера не до конца влево
Где то 4 мм, от левого края + ЦЗ не работает... До снятия ДВС всё ок было, специально всё проверял.
Заглушил ЕГР - пока не помогло, буду искать...
Если под руку попадётся- куплю.
#454 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 23 August 2013 - 10:59
Не умею :redface:
#455 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 26 August 2013 - 20:32
Прздравляю)Жду не дождусь,когда своего заберу)
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#456 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 04 September 2013 - 19:20
Спасибо, с вакуумом пока не разобрался т.к. занимался следующим-
Всё хорошо, но после сборки мотора, моя "кастрюля" была в не очень приглядном виде по отношению ко всему остальному, поэтому зашкурил
Выкрасил матовой краской
Соответственно пришлось заказать новую наклейку
мелочёвка отправилась в цинк, итог
так же купил крепления для проводов
И вуаля ;)
Но для того, что бы передвигаться надо было прокачать сцепление и тормоза- сделано !
Смотавшись в очердной раз к официалам, купил тепло-шумо изоляцию для капота
номерок- может кому и пригодится
Разложтил всё это хозяйство и приклеял, положил груз для лучшего прилегания
Замок капота до
и после
капот на месте
крылья по низу покрасил антигравием как и должно быть
Ввиду особенности конструкции подкрылок
Решил зашумить обратную сторону крыльев, а то подкрылки могут протереть защитное покрытие на обратной стороне крыльев
так же места прилегания к кузову
Долго и нудно выставлял зазоры.
Машина почти в годовалой пыли, ака гадкий утёнок.
#457 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 04 September 2013 - 19:28
Не устаю удивляться :applause: :applause: :applause:
#458 ОФФЛАЙН   berendeyy
berendeyy
  • Cообщений: 213
    w123
Отправлено 04 September 2013 - 19:42
Не устаю восхищаться! :super: :super: :super:
#459 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 04 September 2013 - 19:47
#460 ОФФЛАЙН   Nabiev126
Nabiev126
  • Cообщений: 379
Отправлено 04 September 2013 - 20:48
:shock: слов нет
:applause:
