инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4581 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 October 2009 - 20:26
петрович 62, залей плз фотки твоей ДЗ (VAG). Меня интересует как ты прицепил РХХ от ВАЗА на пусковую заслонку... Делаю себе тоже Январь на A80 с РХХ проблемка - не хочу внешних адаптеров делать. ДПДЗ прицепил красиво, а вот РХХ не додумал пока... Спасибо заранее!
Проставку между РХХ можно убрать.
#4582 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 08 October 2009 - 21:13
там и так всё нормально, когда всё на месте.
Все было на месте и все работало. После переделки стало еще лучше.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4583 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 08 October 2009 - 21:30
Вот тут есть ответы для новичков на некоторые частые вопросы, про ДФ, ДМРВ и ДАД, кое что по настройке прошивок. Позновательно! :redface:
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4584 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 October 2009 - 06:41
Да ужж ну ты приколол))) я раз пяцот уже скидывал етот линк))) Еще раз убеждаюсь в том что народ совсем не читает либо тока последнии посты)))
#4585 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 09 October 2009 - 07:33
ну их тяжело обвинять в том, что они не прочти все 230 страниц текста. Это жесть все читать :-)
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4586 ОФФЛАЙН   4n71Fr33z3
4n71Fr33z3
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 October 2009 - 07:42
Ок, спасибо за фото - с проставкой уже понятно как все работает... А без проставки каким образом ? делать втулку под Шток РХХ и сверлить в ней отверстие со стороны подводящего патрубка (снизу под пусковой форсункой)? Сегодня зафоткаю заслонку и накидаю там меток для наглядности...
#4587 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 October 2009 - 11:57
Понятно что нельзя но всеже есть Поиск))) лично сам на днях фотки надо было Шкива на 103 мотор Я просто через поиск нашел твои фотки шкива за пару сек))) сам знаешь потом узнал у тебя что срезал и все понятно стало.
#4588 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 09 October 2009 - 13:26
ладно, согласен - балбесы ;-)
#4589 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 09 October 2009 - 20:29
парни проолжение про вентилятор
оказывается кожух у тазовского вентилятора пластиковый.или железные тож бывают??
теперь ещё
#4590 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 October 2009 - 20:55
Просто её убираешь а на её место ставишь РХХ.
#4591 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 09 October 2009 - 22:26
Без кожуха не тема - перегрев будет 100%, вопрос только времени (ну может кроме зимы). Ибо лопасти тогда просто гоняют подкапотный воздух и не тянут через соты радиатора.
Без кожуха действительно плохо.Себе поставил дополнительный родной электровентилятор.,перед радиатором в штатной рамке.Одномоторный от 190го 2,3-16 кронштейны делал сам.Радиатор у меня самый большой по высоте из встречающихся и с подогревом АКПП\родной\.Соты чистые,внутри радиатор стерильный,но просасываемость воздуха недостаточная.Датчик оригинал на 2 скорости.Замыкалка на штатный электромагнит эффективнее,даже на холостом ходу.Этот же работает по 5 минут,а продуть достаточно не может.Ставить от тазиков не пробовал.по-моему мерсовский откровенно слабоват.НЕДОВОЛЕН и не советую.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#4592 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 October 2009 - 18:08
Хорошо, что отписался о Мерсовском электровентиле... А то я было дело хотел себе вместо эл.магнитного поставить - но потом лень взяла своё и оставил это дело.. Теперь вообще желания с ним связываться нет :-(
В общем спасибо за совет.
#4593 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 11 October 2009 - 19:11
Два дня хожу по рынку, кажется, по толщине вентилятор только от Nexia влезает.. и то - не очень. придётся, видимо, вал отпилить от электромуфты..
#4594 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 October 2009 - 19:27
если я правильно понял - то вал помпы, а не муфты. Вроде так. Муфта на него сама насажена.
#4595 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 11 October 2009 - 19:39
Крыльчатку с железяками для электромагнита я снял, вал помпы торчит. да, его я имел в виду. не, не буду его пилить, надо искать другие решения.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 11 October 2009 - 19:40
#4596 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 11 October 2009 - 20:03
ну вот когда надо до Дениса не достучаться
теперь ещё
#4597 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 11 October 2009 - 20:49
и такие, и такие.
#4598 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 11 October 2009 - 21:02
ясно значит будем искать железный
кстати сегодня опробовал переходник usb to com от мастеркита(450 рэ хотя на сайте мастеркита он за 11 долл).работает под хр на ура,а вот под вистой он почему то стал com 21 .естественно бедный комбилоадер такого не понимает.
теперь ещё
#4599 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 October 2009 - 23:57
Ищи в диспетчере устройств, можно перенастроить ком порты, у меня тоже на 15 - 16 прописывал, я его как то на 4 перенастроил!!!
#4600 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 12 October 2009 - 07:25
+1
все так делают. редко когда переходник берет низкий номер. приходится вручную в драйвере менять (через диспетчер устройств).
Сообщение отредактировал magnum: 13 October 2009 - 08:08
