инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4641 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 October 2009 - 09:21
1. взавтра опять переставлю ДМРВ поближе к Дроселю
2. ..конкретно заняться коректировкой моего.
3. Ещё непойму как мерять АЦП в ДМРВ
4. У меня ДФ выточен но железный, из какого метала его лучше выточить чтобы и его поставить
5. Можно ли на какой то проге записать показания двигла и дать ком то из знающих для оценки?
6. Если я ещё завишу показательна 107х форсах, тоисть выше 2,5765 чтото поставлю, ето забеднит смесь?
1. не надо.
2. посмотри в прошивке своей, какая у тебя кривая, сравни с кривой finger'a, много страниц назад, да и в блоге есть что-то похожее. если что-то не то, поменяй кривую.
3. в мотор-тестере - сведения - каналы АЦП.
4. металл должен примагничиваться. раз примагничивается - значит, разрывает линии магнитного поля, как и нужно датчику
5. А вот это крайне интересный вопрос. ввести бы такую мульку, было бы класс. :) записал, отправил, тебе сделали прошивку. за такое можно и заплатить, по идее. лично я хочу пробовать ICD + Injector by Andy Frost.
6. да, забеднит.
вообще, finger, написал бы мурзилку, как там что с ДАДом. я вот вроде внимательно читаю, даже что-то писАю, а с дадом в тему ещё не вошёл. надо ли там что, кроме прошивки... то-бишь, к примеру: нужен блок онлайник и такой-то софт. или: нужна моя прошивка, ДФ и ДК на машине.. вот. может, осилишь?
#4642 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 October 2009 - 09:57
Как победить дикий провал на холостых? Холодным раним утром, когда включены все потребители, фары, обдув, обогрев стекла, ехать просто не возможно! провалы, пытается заглохнуть. Писали надо добавить шагов на РХХ во всей кривой, хоть убейте не могу найти где этот график с кривой. Ещё предлагали настроить смесь богаче и углы подкоректировать, это просто не осилю! Спасайте, спасибо!
у меня тут творческая мысль :redface: у Января есть специальные входы, к примеру, для кондиционера, говорящие ему о том, что нагрузка повысилась и надо что-то с этим делать. нет желания над этим поразмыслить? :smoke:
#4643 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 18 October 2009 - 10:20
Господа , а кто готов установить всё это удовольствие на мой авто и сколько это будет стоить ?
Огромное всем спасибо за игнор !!!!
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#4644 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 18 October 2009 - 10:32
Пролистай кажись последние 20-25 страниц, ктото предлагал установить за деньги, но вринципе тамничего сложного, я имею опыт совсем небольшой поремонту авто 2 года и сделал, просто читал и делал, спрашивал и т.п.
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4645 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 October 2009 - 11:18
а чо всем-то сразу?? москвичам и области только :moderator: не поедешь же ты в Казань или Екатеринбург, к примеру... тут, в-основном, кружок "умелые руки", ставят сами. даже те, кто не умеет. а ты сразу "игнор". потерпи, переспроси... не все сразу увидели.
#4646 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 18 October 2009 - 11:48
Провалы и простреливает из глушителя до 2 тис. грешу на режесткий патрубок идущий к ДМРВ. Давится на малых оборотах, на высоких от 2тис. работает ОК. Что ещё проверить можно или нужно?
#4647 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 18 October 2009 - 11:51
#4648 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
Отправлено 18 October 2009 - 12:06
Спасибо не всем ! :redface: . И всё же - кто поможет ?
#4649 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 October 2009 - 12:11
У дураков мысли сходятся! :mrgreen: Тоже такая проплывала. Хочется по человечески сделать. Нашёл я эту кривую "уставка GB через РХХ", добавил, бестолку всё. Но график там какой то странный, заниженый. (последняя прошивка от FINGERa)
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4650 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 October 2009 - 16:53
а проверь, дружище, положение ДПКВ относительно зубцов. причём, проверь методом "от обратного". то-есть, сначала проверь, где у тебя датчик (выстави шкив по демпферу на ноль, и посчитай, на каком зубце у тебя стоит.), а потом прочитай мурзилку, как надо.
#4651 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 18 October 2009 - 17:54
Ну вообще то я высталял его между 19 и 20 зубом, ну на яме буду проверю.
#4652 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 October 2009 - 18:04
отдельное спасибо за дурака :mrgreen:
#4653 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 October 2009 - 18:26
Не игнорили тебя я написал человеку из Москвы чтоб тебе в личку отписал если у него будет желание делать.
#4654 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 October 2009 - 18:30
Кривая по расходу воздуха построена прогой и работает отлично я сразу предупредил что может работать криво на др. моторах и ето уже провереный факт.
#4655 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 October 2009 - 19:40
А лучше просто СО настройте 1,0-1,5% на ХХ (ну и ХХ сделайте 800-850). Проблема уйдет сама собой.
Если стоит ДК - то настройте чуток выше переключение Reach-Lean и Lean-Reach (например, 0,45-0,47).. А то штатно в прошивках под ВАЗ-ГАЗ бывает аж 0,34-0,4... А это бедновато (учитывая, что в идеале стехиометрия это 0,45-0,5). То есть - поиграйте немного и будет видно. Но проблему проседания оборотов или их раскачки - уберет. Ибо движке просто тяжело тянуть нагрузку на генератор при бедной смеси.
Или я еще так делал: решил для себя, что ХХ это 800. И настроил смесь ниже 800 оборотов - богаче (на Январе ХЗ, на микасе есть поправки - коэф. по оборотам, коэф. по нагрузке). Скажем все что ниже 800 - идет коэф. 1,01...1,05 в зависимости от силы проседания. Но этого мало. Надо еще и подобрать УОЗ на этих оборотах - я сделал на 800 об. УОЗ на ХХ = 15. Но все что ниже по нарастающей +1,+2,+3 и т.п. до УОЗ 21 на 500 об. Итого имеем: ХХ 800, но когда повысилась нагрузка и ХХ начинает "падать" - чуть обогащается смесь и чуть увеличивается УОЗ. Как следствие горение дольше, и поджиг раньше. И это удерживает ХХ от сильной просадки (обычно резкое включение ВСЕГО просаживает ХХ до 750-780 на секунду и возвращает назад в 800, при совсем уж большой нагрузке в 780 - но тут то смесь богаче и УОЗ выше = устойчивый, хоть и чуть сниженный ХХ). После этого уже не падает.
Есть ДК, в прошивке стоит Reach-Lean 0.430 Lean-Reach 0.449. Эти параметры имеются в виду? Какой на сколько поднять,опустить, Reach-Lean 0.45 Lean-Reach 0.47 правильно? ХА :hitrost: "поиграйте немного и будет видно", у вас небось онлайники стоят, а тута чтобы перепрошить целый ритуал свершить надо! Сплошной sex :mrgreen:
#4656 ОФФЛАЙН   pozdeev-dmitri
pozdeev-dmitri
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 October 2009 - 20:09
Датуйте все! Респект и уважуха! Начал потихоньку переделку: КЕ ф топку поставил ДЗ(ГАЗ) ДПДЗ(ГАЗ) фросы БОШ 107 рампу. пока все. РХХ тоже будет ГАЗ. Тема пршивки осталась открытой.
W124 200E МКПП4 102963/микас7.1..........31 дзГАЗ406 дпдзГАЗ рххГАЗ дмрвПЛЕНКА форсы107
#4657 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 October 2009 - 20:24
Январь вроде с РХХ ГАЗа не работает!
#4658 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 18 October 2009 - 22:00
приветсвую всех на форуме у меня пока проблем нет с джетроником наладил блогадаря форуму. проблема у брата W124 двиг 111940 YE200 1995г просит поставить ему наш инжектор. у него вродебы должен стоять свой зубчатый шкив но впереди я его невидел кто сталкивалься с 111? :bangheat:
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens
(продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
#4659 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 October 2009 - 23:09
что за проблема такая не решимая, что на январь переделать хочет? там и так нееплохой впрыск... у меня, все кто ездит не жалуются..
#4660 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
Отправлено 19 October 2009 - 08:59
Спасибо . Буду ждать .......
Сообщение отредактировал highlander: 19 October 2009 - 08:59
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
