инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4661 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 19 October 2009 - 14:36
Есть ДК, в прошивке стоит Reach-Lean 0.430 Lean-Reach 0.449. Эти параметры имеются в виду? Какой на сколько поднять,опустить, Reach-Lean 0.45 Lean-Reach 0.47 правильно? ХА :hitrost: "поиграйте немного и будет видно", у вас небось онлайники стоят, а тута чтобы перепрошить целый ритуал свершить надо! Сплошной sex :mrgreen:
у меня НЕ онлайн. Вечером машину в гараж, снял ЭБУ, перед сном (как говориться "на сон грядущий") прошил, утром проверил. Все ок, ездим и катаемся. Нет - так повтори процедуру через пару дней. Во проблема то.
ЗЫ. Не забудь, что ЛЗ должен обучить ЭБУ. Т.е. покатайся пару дней. Потом смотри эффект. Выставь Reach-Lean 0.45 Lean-Reach 0.47. Для начала.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4662 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 October 2009 - 17:31
Всем доброго времени суток, хотел спросить, вот лично у меня картерные газы из крышки клапанов поподают с помощью шланга отвода картерных газов в гофру впускную ДО датчикаДМРВ и я думаю что это неправильно потомучто датчик не считает этот воздух, подскажите прав ли я???
#4663 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 October 2009 - 18:26
Подключать вентиляцию НИ В КОЕМ случае перед ДМРВ нельзя. Там не КИСЛОРОДА, который нужен горению. И как следсвие - не правильно будет считать воздух. Тем более газы имеют другую температуру и плотность - ДМРВ сойдет с ума. Я уж не говорю о масле, которое просто засрет ДМРВ за один день. Мыть его бесполезно, если че..
Вот так! понял? Я уже спрашивал! :fingal:
Сообщение отредактировал kotoleko: 19 October 2009 - 18:27
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4664 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 October 2009 - 18:30
фууу. а то я перепугался
#4665 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 October 2009 - 18:39
пасиб! :applause:
#4666 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 October 2009 - 19:42
порни кто помнит? про расколбас движка где писали? заново читать вспотею!!!!
чек не горит. колбасит на холостых.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4667 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 October 2009 - 21:16
Никто не ставит шланг до ДМРВ нельзя
#4668 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
что за проблема такая не решимая, что на январь переделать хочет? там и так нееплохой впрыск... у меня, все кто ездит не жалуются..
Проблема втом что барахлит комутатор не работало 2 цилиндра уже был на ремонте но 2 других цилндра последний ремонт блока 15 тыс в Москве и есть знакомый с такой же проблемой уже 4 месяца стоит у него уже 2 ремонта ишет блок № 018 545 10 32 И всетаки откуда сигнал на 111 двиг на комп идет или работать по схеме КЕ джетроник
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens
(продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
#4669 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 19 October 2009 - 21:25
Крыльчатку с железяками для электромагнита я снял, вал помпы торчит. да, его я имел в виду. не, не буду его пилить, надо искать другие решения.
Вал помпы лучше не отпиливать.Пусть система с электромуфтой будет страховочной.Нужно только Запараллелить провода с датчика на кнопку для принудительного аварийного включения /замыкания/.Очень эффективный продув.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#4670 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 19 October 2009 - 21:49
Прошу простить за невовремя.КОМ не видел последних страниц.
#4671 ОФФЛАЙН   pozdeev-dmitri
pozdeev-dmitri
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 October 2009 - 22:06
Январь вроде с РХХ ГАЗа не работает!
потму и хочу поставить МИКАС 7.1..............31
W124 200E МКПП4 102963/микас7.1..........31 дзГАЗ406 дпдзГАЗ рххГАЗ дмрвПЛЕНКА форсы107
#4672 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 20 October 2009 - 00:58
И вновь непонятно почему машинко работать нехочет, грешу уже только на ДМРВ, другого ненадумал ещё. До 2 тис. пыркаеш, стреляет обратно, схопки постоянные, как на каком то драндулете едиш :confused: расход и после коректировки форс остался Огромным, 10 литров на 50км хватило блин. По свободе ещё проверю что там датчик коленвала и нужно искать для проверки ДМРВ и ДТОЖ от ВАЗ ставить для перестраховки
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4673 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 20 October 2009 - 06:06
2 dimusa.
Читаю я твои вопросы, читаю, и непонятно ничего. и температура не та, и зуб может быть не там, ДФ стоит, нет ли.. Заполни в подписи комплектацию полностью, какая заслонка, что как, выложи свою прошивку, будем посмотреть.
#4674 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 October 2009 - 08:04
Ставить можно любой Микас 7.1 кроме ..-01 (это под нитевой ДМРВ).
Блоки все одинаковые. Я ситавил и 31 и 32 и 60-63. Разница только в залитой с завода прошивке. Аппаратно - они одинаковы.
#4675 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 October 2009 - 08:14
2 dimusa.
Больше похоже у него, что ДПКВ не правильно работает (толи сам датчик, толи зазор, толи на зуб не попал..).
#4676 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 October 2009 - 18:23
Вы оказались правы нащёт ДПКВ, он действительно чуть сьехал, выставил и не хлопает.
Ещё наконец разобрался с ДМРВ, он работает отлично,на холостых расход воздуха 12л примерно. Свечи чистые. Просто при выставлении другого блока показывает реальное показание.
То зависание оборотов о котором писал ранее ето из-за ДТОЖ, заметил при диагностики что на прогретом при повторной заводке ДТОЖ показал не 70гр при которых глушился а 30гр. А когда подвисли обороты снял разём с ДТОЖ и перекинул на другой контакт, зависание снялось. Взавтра если смогу сделаю пластину под ДТОЖ ВАЗ и поставлю ВАЗ датчик. Досихпор не сделал жесткий канал от ДМРВ к Дроселю, не купил трубы.
Кстати, расход всеравно кажись велик, ну нужно ещё пробывать замерять и доделать ДТОЖ.
:confused: Подскжите какое СО по лямде должно быть высталено и как ономеняется при увеличении или уменьшении показателя. :confused:
Сообщение отредактировал dimusa: 20 October 2009 - 18:32
#4677 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 20 October 2009 - 19:06
Мне тоже интересно как СО выставляют. :redface:
#4678 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 October 2009 - 19:15
при работе с обратной связью по лямбде система стремится к стехиометрии - это 14,7 к 1. Это означает, что СО будет равно 1%. Естественно, что это при идеальной лямбде. Ну и калибровка Рич-Лён и Лён-Рич влияет. Чем ближе напряжение по ЛЗ к 0,45 - тем точнее.
#4679 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 October 2009 - 20:58
CO По лямбде что у меня что на др. тачках что делал на ХХ стоит с 0.4 до 0.5
#4680 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 October 2009 - 22:21
finger
А вопрос пойдут мозги 5.1 ...-71 ? И если нет то почему, тоесть в чем отличие?
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
