Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4681 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 July 2015 - 10:08
здравствуйте. вопрос такой акпп перебрал сам после этого стала такая ситуация при переключении с 2 на 3 надо проехать на об.3000 секунд 5 тогда переключает на 3. и когда едешь на 2 и отпускаешь газ то коробка выходит в нетраль, в сцепление входит при достижении предыдущих оборотов. трогается со 2. коробка 3 серии
"при переключении с 2 на 3 надо проехать на об.3000 секунд 5 тогда переключает на 3" - это имеется ввиду, что при переключении 2-3 коробка пробуксовывает? Иначе не пойму, в чем проблема переключения на оборотах 3000 нпри определенном рположении газа?
При сбросе газа на 2 передаче тожк в пробуксовку уходит, правильно понял? Потом на газ давишь и включается? вторая или третья? Походу чето намудрил с К1, вероятно тефлоновые белые колечки или не так собрал, или они изношены. Но нужно более четкое описание поведения автомобиля.
#4682 ОФФЛАЙН   Rasim
Rasim
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 July 2015 - 10:57
ilyaf0802, здравствуй, как ты сказал проверил тросс который от движка идет, вроде все нормально
Может даст что нибудь: где то месяца 2-3 назад, бывало такое , еду, даю в топку никакой реакции, а как только нажимал кик даун работала, но не всегда работала, а потом вообще кик даун пропал.
#4683 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 July 2015 - 11:45
Ок, вернемся к началу.
Давай проясним. Ставишь на D, давишь на газ, не до кикдауна. Передачи переключаются вверх на 2000 об/мин, доходят до 4 и далее едет с набором оборотов до максимальной скорости, так?
Или и на 4 передаче выше 2000 не поднимаются?
Данный косяк получился сразу, или как-то постепенно проявлялся?
При снятом тросике характер переключений и обороты переключений меняются?
Каким образом проверил тросик? Как определил, что вроде всё нормально?
Похоже в двигателе проблема, не в коробке. Дай больше информации.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 10 July 2015 - 11:46
#4684 ОФФЛАЙН   Rasim
Rasim
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 July 2015 - 13:02
1.Да именно так, только на 4-ой идет набор обротов
2.На 4-ой по мере разгона обороты поднимаются
3.С момента покупки авто так было
4.Тросик детально не проверял просто возле движка посмотрел подергал, провисаний нет, и не слишком натянут.
#4685 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 July 2015 - 13:35
Тросик целый, изоляция целая, упирается в упоры внизу на коробке (проверить. не вылетела ли изоляция, особенно если стоит вакуумный "пистолетик" со стороны коробки на тросе) и вверху на двигателе? Трос не слишком короткий, он не от другой модели (как правило тросы для дизельных двигов короче, чем для бензиновых)? Система E-S на машине стоит? Работает? Отключить ее временно (снять трубки со стороны коробки и заглушить. Попробовать.
Если всё ок, тогда надо тросик со стороны двигателя отсоединить, проехать, посмотреть изменения.
Если никаких изменений - будем думать дальше.
#4686 ОФФЛАЙН   Rasim
Rasim
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 July 2015 - 14:02
Внизу точно не скажу, так как не смотрел, а вверху на сколько помню не упирается в опору
Сисеты Е-S нету.
#4687 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 July 2015 - 14:20
Сисеты Е-S нету.
Т.е. оболочка троса не упирается в регулировочную гайку, которой регулируется длина троса? Между оболочкой и упором трос идет без оболочки?
#4688 ОФФЛАЙН   Rasim
Rasim
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 July 2015 - 14:24
Если не ошибаюсь, то да, где то сантиметра 4-5 трос без облочки.
#4689 ОФФЛАЙН   Rasim
Rasim
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 July 2015 - 14:25
Сегодня вечером или завтра днем точно скажу трос с оболочкой или без.
#4690 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 July 2015 - 14:58
Лучше сфотографируй. Походу трос у тебя не от твоей модели мерса стоит. Или может проложен плохо.
#4691 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 10 July 2015 - 16:01
ilyaf0802,привет.ну подскажи а у меня какой карабас е300тд универсал.уже устал от этих опытов ни чё не выходит.моя коробка живёт своей жизнью хочет пинает хочет нет то есть кдаун то нету.всё что крутил я пометил.сейчас вернул как было всё равно же улутшений нет
Сообщение отредактировал Boris-26: 10 July 2015 - 16:06
#4692 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 July 2015 - 13:26
Если имеется ввиду E 300 TURBODIESEL/4MATIC, то должна быть 722.3. Более точно по вину определить. А еще более точно - залезть под машину и посмотреть, что на коробке написано.
Ну и как я тебе и говорил, в твоём случае стоит убедиться для начала, что в порядке вакуумная магистраль и модулятор.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 11 July 2015 - 13:29
#4693 ОФФЛАЙН   KOT642
KOT642
  • Cообщений: 22
    w220 s320
Отправлено 12 July 2015 - 15:05
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Доброго дня! Симптомы: при включении D авто не двигается, начинаешь подгазовывать и при об. 2,5-3 начинает по тихоньку ехать, как тока переключается на 2 все норм и 3 и 4 как обычно, и с R, такая же беда, после включения, двигаться начинает тока када даешь об. Масло в норме. Ответ если не затруднит в лс.
Спасибо.
#4694 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 13 July 2015 - 08:24
Спасибо.
Автомобиль как в подписи? 124 Е280? Тогда коробка должна быть 722.4. Вообще, хреновая неисправность, очень вероятен недешёвый ремонт. Задняя передача и перед пропали одновременно?
#4695 ОФФЛАЙН   belov_78
belov_78
  • Cообщений: 131
Отправлено 13 July 2015 - 16:40
Подскажите где купить запчасти на 722,3
у меня лежит в запас 722,358.
нужен рем-комплект акпп
комплект фрикционов
лента в1 и в2
втулка ремонтная масл насоса
или масл насос
втулка масл насоса стд
Спасибо!
Сообщение отредактировал belov_78: 13 July 2015 - 16:42
W124 седан на электронном впрыске с блоком MegaSquirt-2, ГБО 4 поколение впрыск, акпп 722,358, 1989 г, двс м103 -3,0л
Продан, теперь на корейце киа оптима
#4696 ОФФЛАЙН   старый ганс
старый ганс
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 July 2015 - 22:14
всем привет, какие последствия будут при установке акпп 722.428 вместо 722.433 на м104.942 2.8
#4697 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 July 2015 - 08:16
комплект фрикционов
лента в1 и в2
или масл насос
Спасибо!
Дружище, да в любом магазине запчастей для иномарок, который есть в твоем городе. Спроси по цене в atpshop, может там дешевле будет. Но там еще плюс доставка. Вообще, судя по тому списку, что ты написал, комплект этих запчастей, даже если брать, где возможно, неоригинал, будет дороже восстановленной АКПП в сборе.
#4698 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 July 2015 - 10:03
По передаваемому моенту они одинаковые. По колоколу тоже. 428 стартует с первой, 433 со второй. Но не уверен, что 428 с маленького движка по креплению к маховику подойдет, возможно и гидротрансы надо будет менять. В общем, померять присоединительные надо.
#4699 ОФФЛАЙН   Rasim
Rasim
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 July 2015 - 12:09
Вот сфоткал, оказалась ошибся, изоляция впринципе в порядке
#4700 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 July 2015 - 12:32
Да, тут всё ок, только гофра не надета. Смотри с проивоположной стороны.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 14 July 2015 - 12:33
