Подскажите пожалуйста какие последствия не подсоедененного вакума с пассажирской стороны . Просто сегодня проверил там нет вакумного шланга
Помощь по АКПП
#4701
Отправлено 17 July 2015 - 05:51
#4702
Отправлено 17 July 2015 - 13:20
Ударные жесткие переключения, особенно на режимах неполного открытия дроссельной заслонки. Плюс - подсос воздуха во впускной на бензиновых двигах.Подскажите пожалуйста какие последствия не подсоедененного вакума с пассажирской стороны . Просто сегодня проверил там нет вакумного шланга
А какая коробка? На особо старых коробках не было вакуумного модулятора.
#4703
Отправлено 18 July 2015 - 06:21
АКПП 772,5
#4704
Отправлено 19 July 2015 - 14:01
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
доброго времени суток,у меня 123й 300d на холодную вроде норм,но как нагреется начинает толкать,со второй на третью прям ударяет... масло потемнело и пахнет гарью...и иногда издаюстя звуки из коробки,как буд то что то болтается..потом пропадает..
#4705
Отправлено 20 July 2015 - 12:04
народ подскажите ,есть 300D wdb1241301b220254 .603.192 нет задней передачи.думаем поставить другую акпп. какую лучше поставить ? от бензинки ? в нашем регионе проще найти с бензиновой машины и пробеги у них кажется поменьше.
подскажите какую купить ? чтоб был запас прочности,т.к. двс уже откапиталили. кузов тоже. придется авто оставлять,очень дорого обошелся он
во вину идет 722,415....
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
#4706
Отправлено 21 July 2015 - 09:58
АКПП 772,5
На 722.5 должен быть вакуумный модулятор. А в чем проблема восстановить вакуумную магистраль?
#4707
Отправлено 21 July 2015 - 10:05
В порядке увеличения трудоемкости:доброго времени суток,у меня 123й 300d на холодную вроде норм,но как нагреется начинает толкать,со второй на третью прям ударяет... масло потемнело и пахнет гарью...и иногда издаюстя звуки из коробки,как буд то что то болтается..потом пропадает..
1.Проверить вакуумную магистраль к модулятору и разряжение в ней.
2.Проверить давление модулятора, особенно на режиме переключения 2-3.
3.Проверить аккумулятор К1 в клапанной коробке и его пружины. Промыть клапанную коробку.
4.Проверить и при необходимости промыть трубопроводы и радиатор охлаждения коробки. На 2-3 работает муфта К1, она очень чувствительна к вязкости масла (т.е. его температуре).
5.Проверить и при необходимости отрегулировать или поменять фрикционы К1.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 21 July 2015 - 10:05
#4708
Отправлено 21 July 2015 - 10:10
Скорее всего дешевле будет отремонтировать имеющуюся АКПП. Отсутствие задней передачи - распространенный, и довольно легкоустранимый дефект. АКПП, конечно, лучше ставить от такой же машины, но в целом можно и от бензиновой, принципиальной разницы нет.народ подскажите ,есть 300D wdb1241301b220254 .603.192 нет задней передачи.думаем поставить другую акпп. какую лучше поставить ? от бензинки ? в нашем регионе проще найти с бензиновой машины и пробеги у них кажется поменьше.
#4709
Отправлено 21 July 2015 - 13:16
Вот и у меня проблемка образовалась.
Мотор 104.980 и его родной коробас 359й.
Едем, включаем Кикдаун, все норм отсечка на 7000, сброс на след передачу, обороты 4500 примерно И!!!!, машина дергаться начинает, чуть ослабляешь нажатие на газ и снова разгон норм, снова отсечка, и снова дерганья плавные.
1. Это не бензонасос. Проверил.
2. Все остальные режимы в коробке норм.
3. Масло по уровню цвет красивый, никакой гари и пены нет.
Куда копать???
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#4710
Отправлено 21 July 2015 - 13:49
Куда копать???
Это очень врядли коробка. Похоже на недостаток давления в рампе. Смотреть насос, фильтр, регулятор давления, обратку, мерять давление.
#4711
Отправлено 21 July 2015 - 14:04
нету рампы. Это КЕ. С мотором все норм. Написал же что с мотором проблем нет. Я все исключил. Осталась коробка.Это очень врядли коробка. Похоже на недостаток давления в рампе. Смотреть насос, фильтр, регулятор давления, обратку, мерять давление.
Еслиб с моторм было что-то плохо оноб не ехало 240
И не рвалоб с места как чумное.
Сообщение отредактировал sergey152: 21 July 2015 - 14:05
т. 89229109897
89536763163
#4712
Отправлено 21 July 2015 - 14:07
И еще, слева по ходу стоит на 359 датчик 2-х контакный, диаметром 1.5-2 см... куда он подключается?? Может знает кто???
Датчик этот стоит у колокола как раз за соленоидом
Сообщение отредактировал sergey152: 21 July 2015 - 14:07
т. 89229109897
89536763163
#4713
Отправлено 21 July 2015 - 14:33
Это датчик переключения 1-2 и 2-3. Для защиты от перегрузки. Придавливает углом зажигания момент двига, когда происходят эти переключения. Подключается к ЭБУ. Для джетроника - к EZL/AKR. Если ЭБУ не поддерживает его - то не подключается никуда.И еще, слева по ходу стоит на 359 датчик 2-х контакный, диаметром 1.5-2 см... куда он подключается?? Может знает кто???
#4714
Отправлено 21 July 2015 - 14:40
Дружище, по твоему сообщению ты исключил только бензонасос.нету рампы. Это КЕ. С мотором все норм. Написал же что с мотором проблем нет. Я все исключил. Осталась коробка.
Еслиб с моторм было что-то плохо оноб не ехало 240![]()
А параметры "ехало 240" и "рвалоб с места как чумное" для диагностики состояния системы управления двигом подходят слабо. Не в обиду.
Дергания на любой передаче или на одной какой-то?
#4715
Отправлено 21 July 2015 - 14:59
дерганья на всех.
исключил проблему я путем отключения всей электроники, которая может душить мотор при различных неисправностях и режимах. На КЕ это просто. поэтому остается коробка.
а, вот еще за переключения со 2-й на 3-ю заведует соленоид, и он у меня подключен в штатный разьем,а вот за ним датчик... вот он куда?
т. 89229109897
89536763163
#4716
Отправлено 21 July 2015 - 15:13
Соленоид не заведует переключением 2-3, он лишь дает задержку переключения при холодном двиге, что нужно для скорейшего прогрева ката. Т.к. ката, я думаю, у тебя давно нет, то этот соленоид из системы надо исключить.дерганья на всех.
Про датчик за ним я ответил выше.
Единственной коробочной причиной, которая приходит на ум при дерганиях - является недовключение (недостаточное прижатие) элементов, составляющих передачу. Раз все передачи - то типа не хватает рабочего давления (т.к. врядли равномерно износились ВСЕ фрикционы и ленты ВСЕХ передач, чтобы дергало на всех). Но это врядли, т.к. проявляется буксованием, а не дерганием. Проверь давление рабочее в коробке, особенно на моментах такого дергания.
Однако, по прежнему считаю, что оснований подозревать коробку крайне мало.
Дергает на режимах наибольшего момента, т.е. наибольшего расхода. Наиболее вероятные причины - зажигание и впрыск.
#4717
Отправлено 21 July 2015 - 15:36
спасибо.Соленоид не заведует переключением 2-3, он лишь дает задержку переключения при холодном двиге, что нужно для скорейшего прогрева ката. Т.к. ката, я думаю, у тебя давно нет, то этот соленоид из системы надо исключить.
вот еще. если разгоняться резво но без кикдауна, раскручивается например мотор на 2й до 6000 обор далее идет переключение и все норм. тоесть эти плавные душащие рывки только при кикдауне. вот что странно
Сообщение отредактировал sergey152: 21 July 2015 - 15:37
т. 89229109897
89536763163
#4718
Отправлено 21 July 2015 - 15:51
А попробуй ради интереса поменять соленоид кикдауна, если есть возможность. Может он не обеспечивает стабильного открывания под напряжением? Или контакт где-то нарушается в его проводке и он то работает-то не работает?спасибо.
Врядли, конечно, но проверить несложно.
#4719
Отправлено 21 July 2015 - 16:52
ну это я попробую проверить.А попробуй ради интереса поменять соленоид кикдауна, если есть возможность. Может он не обеспечивает стабильного открывания под напряжением? Или контакт где-то нарушается в его проводке и он то работает-то не работает?
Но, яж говорю все работает как нужно, окромя этих самых плавных подергивания когда в кикдауне включается след передача....
т. 89229109897
89536763163
#4720
Отправлено 22 July 2015 - 23:21
Добрый день! Подскажите по такому вопросу.
Снимал коробку и двигатель, все собрал, поставил - не включаются передачи. Селектор переключается, а изменений нет. И еще, если авто заведен, то кулиса не переключается после N на R и P соответственно.
Акпп 720.111
Сообщение отредактировал Koks13: 22 July 2015 - 23:21
