инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4701 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 22 October 2009 - 21:45
finger
Вот теперь я понял, спасибо за разьяснения.
mustela
Извини если что не так, но я не спорить начал, мне просто интересно почему нельзя, а сразу обьяснить никто не смог или поленился, а односложный ответ меня не устраивает.
Сообщение отредактировал Dlinnyi: 22 October 2009 - 21:49
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#4702 ОФФЛАЙН   DjMaRTinY
DjMaRTinY
  • Cообщений: 9
    audi 100
Отправлено 23 October 2009 - 02:05
Ребята все привет!
Я с Казани!
У меня машина не мерс но то же ВАГ audi 100 в 44 кузове двигатель KU объем 2230 кубиков 5 цилиндров система впрска(K-jetronik!
Вопрос смогу ли я установить себе электронный впрыск!
а именно ЯНВАРЬ!
Первый вопрос как быть у меня и не 6 и не 4 а 5 цилиндров!
Проблем с рампой и впускным нету! форсы подходят от волги примерял
Как быть с 5ой форсой куда ее вашать?
Пока все!
Заранее спасибо!)
audi 100(44), KU, 2290 кубиков, 138 лошадей, карб Кейхин 2(дома валяеться коллектор от k - jet) буду ставить январь!
И наверно больше не буду заглядывать в движок!)))
#4703 ОФФЛАЙН   DjMaRTinY
DjMaRTinY
  • Cообщений: 9
    audi 100
Отправлено 23 October 2009 - 02:18
И еще как я знаю можно оставить родное зажигание то есть трамблер и все что с ним связано остаеться!)
#4704 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 23 October 2009 - 05:48
Ребята все привет!
Я с Казани!
а именно ЯНВАРЬ!
Пока все!
Заранее спасибо!)
Я бы на твоем месте упростил задачу.
Во-первых, взял бы блок под одновременный впрыск. Ибо управлять правильно 5 форсунками будет даже тяжелее чем 6.. А с одновременным впрыском такой проблемы не будет - будут ссать каждый такт но меньше.
Во-вторых, оставил бы 100% родное зажигание - другого выхода просто нет.
В-третьих, в прошивке подправил производительность форс пропорционально росту их количества (т.е. вместо 4х стало 5) - скажем 2,57/4*5=3,2125 - это при условии что форсы от ГАЗ и давление в рампе тоже как у ГАЗ (или ВАЗ - зависит от клапана).
В-четвертых, тупо подцепил бы 5 форсунку к 4ой (по-парно каждый провод - там их 2 или 3, но с двумя контактами).
Примерно так. Остальное уже обкатывать буш сам. Думаю надо ЛЗ ставить (если блок поддерживает) и ДМРВ - будет проще настроить всю эту солянку :-)
Сообщение отредактировал magnum: 23 October 2009 - 07:54
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4705 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2009 - 07:04
2 DjMaRTinY
Магнум тебе все описал уже и все правельно тебе надо ставить 5.1.1 71 или 5.1.2 71 зажигалку оставить родную.
#4706 ОФФЛАЙН   DjMaRTinY
DjMaRTinY
  • Cообщений: 9
    audi 100
Отправлено 23 October 2009 - 09:12
Ребята спасибо вам огромное за помощь, а то куда не зайду везде кричат что это не реально!)
Я понял что мне нужен или МИКАС или ЯНВАРЬ который на волги стоял!
СПАСИБО РЕСПЕКТ ЗА ФОРУМ!
Как поставлю все я вам напишу еще ряд вопросов без этого ни как!)
#4707 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 23 October 2009 - 09:46
а как тут уловить момент впрыска, я не вкуриваю? :) ПОКА не знаю, как работает 5-ти цилиндровый, но если впрыскивать на каждый такт, надо же уловить момент правильный?
#4708 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2009 - 10:18
Он прыскать постоянно будет. как КЕ-жетронег!
ну вернее, как я понимаю: КЕ просто ссыть на постоянке, а этот будет открывать все форсунки одновременно сколько то раз за цикл двигателя.
#4709 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2009 - 10:41
Именно так и есть одновременый впрыск ссыт все время как КЕ форсунки открываются все сразу.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/inj.bmp
Сообщение отредактировал finger: 23 October 2009 - 10:45
#4710 ОФФЛАЙН   DjMaRTinY
DjMaRTinY
  • Cообщений: 9
    audi 100
Отправлено 23 October 2009 - 10:59
А по поводу шкифа мне тоже он нужен?
И если он нужен как мне выстовить его правильно? или пофиг можно поставить и все!
Как я понял мне надо найти ВМТ и поставить датчик между 19 и 20 зубом! против часовой!)
А набор датчиков какой мне нужен!
#4711 ОФФЛАЙН   DjMaRTinY
DjMaRTinY
  • Cообщений: 9
    audi 100
Отправлено 23 October 2009 - 11:00
Короче вообще думал все просто а тут такой гемор оказываеться!)
Ну это того стоит!
Я лузер извините если задаю тупые вопросы!)
#4712 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2009 - 11:45
Шкив нужен. ВМТ должна соответствовать 20 зубу по ДПКВ.
#4713 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 23 October 2009 - 13:26
верно.
1 полный оборот распредвала - это 2 оборота каленвала
за каждый оборот КВ будет ссать каждая форсунка по 4 раза, но время впрыска будет в 4 раза меньше чем у системы с фазированным впрыском. За счет того, что бензин почти всегда есть на тарелках клапанов - нет особой разницы в какой именно момент ссать. Поэтому то для него он и проще - одновременный впрыск.
#4714 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 23 October 2009 - 13:56
ИМХО форсунки от ВАЗ подойдут лучше, я так думаю, т.к. форсунки большёй производительности лить будут не точно при малом времени открытия. Где то читал, не помню.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4715 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 23 October 2009 - 14:43
гг
#4716 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Вот тута начитался всего, например из справки от чип тюнера 4.1.
Оказывается что, при выходе на мощностные режимы, где обучение по ДК отключается, эти режимы всё таки обучаются косвенным методом. Здесь ячейки обучаются за счёт соседних. Не рекомендуется слишком раний переход на мощностной режим, т.к. здесь ячейки не могу обучится непосредственно от ДК, близкие ячейки будут обучены косвеным методом более менее корректно, наиболле удалённые останутся не обучены. Рекомендуется переходить на мощностной режим при дроселе в 75% и выше. Уверяют, что это не помешает динамичной езде, лямбда-регулирование получит дополнительное преимущество.
Вот что мы видим в прошивке
Здесь, я понимаю, можно смело поднимать кривую выше, ориетируясь на переход в мощностной режим, до 75%
Сообщение отредактировал kotoleko: 23 October 2009 - 14:46
#4717 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2009 - 14:46
ога, форсунки самые дешёвые надо, потому как любых наверное при такой схеме впрыска хватит! можно даже немного БУ вазовские (часто на почти новые моторы ставят форсы по больше, а старый и не нужны, можно за бесценок купить вообще(сам недавно с 12ки снимал с пробегом10 тысяч, щитай новые)
#4718 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2009 - 14:47
чото фото не открывается
#4719 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2009 - 16:07
Да да от таза ставьте))) и на верхах у вас начнется нехватка бензина и засчет етого будет голодание мотора давайте вперед)))
запустите прогу тотже дтул и посмотрите максимальную нагрузку на форсунки и вы сами убедитесь что от таза не вариант
от таза на 1.8 двигло еще как то попрет если тошнить в правом ряду не ну если вы старый дед или бабго то вам самый раз тошнить по правому ряду.
Сообщение отредактировал finger: 23 October 2009 - 16:09
#4720 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2009 - 18:00
ну понятно, что в попарно параллельном и тем более фазированном впрыске не хватит, а на одновременный впрыск требования несколько падают.
наверное где то раза в четыре от фазированного...
А так, если на нормальный впрыск (не одновременный) та тазовских и на 1.6 мотор с трудом хватает
Сообщение отредактировал mustela: 23 October 2009 - 18:07
