инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4721 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 October 2009 - 19:38
Всем привет, вот нашел график УОЗ на свой мотор, помогите с ним разобраться, как мне перетащить его в Январь?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал zmey1251: 23 October 2009 - 19:41
#4722 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 23 October 2009 - 21:18
Думал что жор бенза победил, но нет :redface: всеравно кушает прилично, В чём может быть трабл. Машина щас заводится и един отлично, на низах правда есть трабл, подёргивание.
Переспрошу прожеваный вопрос, у мну давление масла только на холостых 2, а так больше 1200 оборотов и всегда 3 держит. Но в сапун масло кидает, нужно колпачки маслосёмные поменять и наверное клапана отрегулировать.
Ну что могу сказать, взял старую прошивку с ДТОЖ ВАЗ, ДЗ 54мм ВАЗ, 022 форсы и поставил форсунки свои 107 в прошивку, занизил кривую холостых что на прогретых 790 и всё. Датчик фаз ещё не поставил, нужны контакты на ЕБУ. Движок работает ровно. Ну на низах подёргивает бывает. Ещё я ДОСИХ ПОР НЕ СДЕЛАЛ ЖУСТКИЙ ПАТРУБОК К ДЗ от ДМРВ :redface: :redface: :redface: Тросик а точнее крепление его сделано на резинке от крепления КЕ, так что при нажатии крепление играет, что увеличивает движение педали и походу ето даёт ей большую плавность.
Почему расход велик ещё??? 10л проехал 60-65км. Стиль езды бывает топку давлю, грешу на то что ещё недоделал патрубок к ДЗ и машина давится немного при резкой тапке в пол.
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4723 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2009 - 21:30
ну понятно, что в попарно параллельном и тем более фазированном впрыске не хватит, а на одновременный впрыск требования несколько падают.
наверное где то раза в четыре от фазированного...
А так, если на нормальный впрыск (не одновременный) та тазовских и на 1.6 мотор с трудом хватает
Тут ты ошибся)) посмотри время открытия форсунок))) скажим форсы в ПП льют 2.5 два раза каждая за такт в Фазированом 5 но один раз за такт так что по твоему происходит в отдновременом))) надеюсь так понятно дальше писать не нужно.
#4724 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2009 - 21:36
Ты вообще форум читал хоть кроме посл. тем??? у меня все чаще создается впечатление что нет))) написано же про старые прошивки еще в самом начале форума что их надо регулировать тобиш СО надо по газоанализатору делать иначе жрать будет так всегда.
И старые прошивы не поддерживаю ДК и возможно ДФ тоже хоть и галочки есть но сами прошивки не поддерживают ето зато спокойно СО по програмкам крутится тока активировать потенциометр СО надо.
#4725 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2009 - 21:57
2finger Кто то из нас точно загнался:
давай по порядку :)
Фазированный впрыск: форсунка открывается 1 раз за цикл двигателя, т.е. два оборота коленвала. (пусть 5мс)
ПП впрыск: форсунка открывается 2 раза за цикл (пусть 2.5мс)
Одновременный впрыск: форсунка открывается 4 раза за цикл (т.е. время открытия 1.25мс)
поправь меня если я не прав :idea:
#4726 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 23 October 2009 - 22:18
давай по порядку :)
нехило, блин... 5 мс - 24 000 оборотов? шутю, это ж время открытия, а не период :) а так - с выкладками согласен! так, реплика finger'a!
Сообщение отредактировал dallaskassel: 23 October 2009 - 22:21
#4727 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 October 2009 - 09:24
Ну так и считайте и откуда у вас цифра то 1.5)))
#4728 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 24 October 2009 - 09:53
мотор то какой? "Мой" - это понятие растяжимое...
А в прошивку вставить только ручками набивать каждый из решимов. Ну можно, конечно, сначала слабонагргуженные режимы прописать.. а остальные уже потом просто вычетом УОЗ делать.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4729 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 October 2009 - 17:38
Как в прошивке поменять дросель ГАЗ на дросель ВАЗ??? и нужно ли ещё что менять при етом, какие параметры посмотреть, подскажите мож я просто сравню прошивки и поменяю что нужно
#4730 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 October 2009 - 19:21
Ты можешь в прошивке поменять ДПДЗ а диаметр дросселя наверное по ДМРВ скорректируется более или менее.. а может и не прав я...
2finger какая такая 1.5??? что то я запутался :)
#4731 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 October 2009 - 20:25
Все забей кароче ставьте сами что хотите))
#4732 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 October 2009 - 20:33
finger подскажи по смене дроселя в прошивке, какие парамерты смотреть, извини, но нехочется ГАЗ переделывать, ведь в Украине ездят 2 машинки на такой как у меня комплектации только 022 форсы. Помоги советом, ты ведь уже ГУРУ в етом вопросе :applause:
#4733 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 25 October 2009 - 11:42
Добрый день! Нужен срочно совет или решение) Может у кого была такая проблема.
Суть в том, что где то в интервале от 1700 до 1900 оборотов. Обороты начинают скакать от 800 до 2000 с постоянным интервалом, стоит немного увеличь , уменьшить нажатие все стабилизируется.
До этого стоял обычный датчик, вчера поставил бесконтактный датчик ситуация абсолютна та-же!!!
В чем может быть проблема?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#4734 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
#4735 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 25 October 2009 - 11:43
#4736 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 October 2009 - 13:07
Сделай сравнить прошивки и сам все поправиш.
#4737 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 October 2009 - 13:13
не кричи только :) у тебя ДПДЗ не под тем углом стоит, у меня такое было. открути ДПДЗ и не снимая его с ДЗ покрути чуток, пока холостые не станут стабильными. в этом положении и крепи.
#4738 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 October 2009 - 14:28
ага, сдаёшься!! :mrgreen:
#4739 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 25 October 2009 - 14:29
В том то и дело холостые стабильные. А вот от 1700 до 1900 нет. Начинается скачка 500-2000
#4740 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 25 October 2009 - 14:34
И еще одана проблемма, пр нажатие на газ мащина дергается при езде. Сейчас заслонка мерсовскакая но модернизированная (как вазовская ) привод для троса
